jachuer5 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Odpowietrzenie skrzyni korbowej. A gdzie się to znajduje? Między silnikiem, a obudową fultra powietrza, czy jest to jeden z wężyków, które wychodzą koło wachacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 a jak by benzyne wyzucalo do filtra powietrza i spływało by to odma do silnika ? czy nie ma takiej mozliwosci ? lub cos z pierscionkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 (edytowane) A gdzie się to znajduje? Między silnikiem, a obudową fultra powietrza, czy jest to jeden z wężyków, które wychodzą koło wachacza? nie, odma nie ma bezpośredniego wyprowadzenia na glebę... wychodzi raczej z górnej części silnika (znad skrzyni biegów) i jest podłączona do filtra powietrza. W niektórych moto jest też przy pokrywie głowicy... ... nie ma możliwości żeby odmą coś się dostało do silnika bo nią ma się wydostawać :bigrazz: (dlatego w filtrze powietrza jest zaczepiona u góry, a spust wody i paliwa z filtra na dole jego puszki... :biggrin: Edytowane 5 Czerwca 2008 przez Lysy5g1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Czolem! Ja w swojej Sevence mialem kranik podcisnieniowy, ale mial on tez pozycje OFF - zamiast PRI. Taki dziwny patent...Ale kto wie, moze te OFF, to bledne oznaczenie PRI? Ja bym proponowal sprawdzenie dzialania/szczelnosci kranika - odlaczyc przewod wyprowadzajacy paliwo z kranika do gaznikow i sprawdzic, czy paliwo przelewa sie przez kranik na jakiejkolwiek pozycji (ON, RES, OFF) na zgaszonym moto. Jesli sie na ktorejs pozycji leje - mamy przyczyne. Jesli kranik jest szczelny, to mamy Archiwum X. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 To już wiem co to jest odma...:wink: mam jeszcze ostatnie pytanko(sorry że wchrzaniam sie w temat) koło wachacza mam 4 kable. 2 z nich są zatkane, a 2 nie. Z jednego kapie lekko płyn chłodniczy jak trochę pośmigam, z zdugiego nic, zaś jak mocniej przygrzeje moto, i zdejmę korek z jednego wezyka to wyleci z niego jakby woda, o dziwnym zapachu, wiecie co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 No nie archiwum x tylko poleciane pierścienie przez które ciśnienie przepycha mieszankę w dół do skrzyni. To rzadkie, ale może być. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 zaś jak mocniej przygrzeje moto, i zdejmę korek z jednego wezyka to wyleci z niego jakby woda, o dziwnym zapachu, wiecie co to może być?Siki? :flesje: Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saltus Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Jeden z tych wężyków koło wahacza to z pewnością odpowietrzenie akumulatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekbuli Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 to może byc tylko kranik nic więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazzzi Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Jeden z tych wężyków koło wahacza to z pewnością odpowietrzenie akumulatora oj zebys sie nie zdziwil :icon_question: opcja z piersieniami jest jak najbardziej prawdopodobna, tzn. w ten sposob benzynka tez moze dostawac sie do oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Czolem! Ja w te wersje nie wierze. Moto musialoby zlopac 10l/100km, dymic, kopcic, miec moc komara i zrec w pizdu oleju. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 No dobra, a co z plywakami, zaden sie czasem nie przytapia ??? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
