Srubokręt kątowy
Orientujecie się , gdzie kupić śrubokręt kątowy ? A może ktoś zrobił sobie taki własnym przemysłem ?
Jak powszechnie wiadomo , do regulacji wolnych obrotów potrzebny jest śrubokręt , ale tu są cztery gaźniki , rama , brak miejsca na rękę oraz gorący silnik . Dlatego powinien być kątowy .
A może ktoś u siebie ustawiał wolne obroty , i stwierdził , że kręcenie śrubką , przy czterech gaźnikach niewiele zmienia prędkość obrotową , i jest to praca syzyfowa ?
W GSXF masz pokretło (śrube oporową) do korekty wolnych po lewej stronie zaraz pod poprzeczka ramy poniżej kranika ... ona porusza listwe którą spięte są wszystkie gaźniki
pozdro
Chyba że masz na myśli sruby składu mieszanki ... wtedy lepiej wyciągnąc cała baterie gaźników , co w GSXF nie jest takie trudne i skomplikowane
Edytowane przez Arkadiusxmoto
No tak , śruby składu mieszanki ( niektóre źródła podają że to śruba ilości mieszanki ) . Mam już wstępnie ustawione , czyli dokręcone do oporu i wykręcone o 2,5 obrotu . I teraz wypadało by wyregulować kazdy gaźnik tym fikuśnym śrubokrętem .
Coś źle zrozumiałeś. Śruba składu mieszanki powinna być ustawiona w/g manuala a regulację gaźników robi się tymi śrubami od góry.
ja kupilem tutaj: http://www.carbtune.co.uk/c.com/bevel.html , bo taniej i szybciej (przesylka szla 3 dni koszt 1 funt ;-) ), jedyny minus to mus posiadania karty kredytowej.
pozdrawiam
Bandziur
  • 1 rok później...
Odgrzebię trochę temat... Chodzi mi o śrubokręt kątowy włoskiej firmy Buzzetti click 4 example :bigrazz:
Czy mógł by się wypowiedzieć na temat tego produktu, ktoś kto miał z nim styczność albo go używa przy pracach motocyklowo mechanicznych? Jakość wykonania, czy sposób wykonania nie jest utrudniający pracę nim e.t.c...
No wiadomo że ten jest wyjadacz, ale znowu swoje kosztuje niestety :/
Do warsztatu to wiadomo inwestycja zwracająca się dość szybko, ale ja potrzebuję w sumie prawie tylko na własny użytek. Oczywiście że jeśli ten Buzzetti to kupa to szkoda kasy na niego i lepiej wydać 2 x więcej i się nie frustrować przy każdej regulacji, ale z 2'nd strony tańszy nie koniecznie musi oznaczać że gorsze ;) Dlatego pytanie kieruję do posiadaczy tego włoskiego wynalazku.
Ale jak wyżej zauważono, nie potrzebujesz tego do standardowego ustawiania. Co innego przy colortunie. Wtedy mus.
Tylko że ja niestety mam tak wspaniały dostęp do śrub, że jak chcę nimi pokręcić to muszę carburator'y wyciągać a to w moim przypadku jest trochę kłopotliwe. A colortune'a nie wykluczam, ale chciał bym się na początek zaopatrzyć w kątowy wkrętak...
