Ciągle pojawiajacy sie plyn chlodzniczy w skrzyni
bartek-wawa
Witam!Mój problem polega na tym ze ciągle pojawia mi sie płyn chłodniczy w skrzyni biegów.Zmienialem juz z 3 razy simering przy pompie wody i po chwili znów płyn dostaje sie do skrzyni.Dodam tez ze po założeniu nowego simeringu woda kapie z odpowietrznika.Moj motor to honda nsr80.Z góry dzięki za pomoc.
PZDR
czasami jest tak ze ciecz przechodzi przez blok silnika i to moze byc uszczelka
Jak coś to nie między blokiem a karterami. Ale ta możliwość odpada bo płyn ma na drodze komorę korbową. :wink:
Jaka uszczelka??Tak tylko przez ten simer moze przejsc innej drogi nie ma.
Też może lecieć na łączeniu pokrywy z karterem. Tam też jak puści uszczelka to ma możliwość dostania się bezpośrednio do skrzyni. Jeśli masz dobry simering w pompie wody to zobacz tą uszczelkę.
Edytowane przez Moto33
Może masz coś źle złożone tam, znajdz w moich tematach niedawnych schemat i sobie zobacz czy masz wszystko ok. Raz byłem u kumpla i jak wracałem też zaczęło mi kapać z tej rurki, i sie okazało ze nakrętke wystarczyło dokręcić od wiatraka pompy lepiej.
Proponuje dac dwa wezsze :crossy: Np. Masz jeden o szerokosci 1cm i dajesz dwa o szerokosci 0,5cm w krytycznych sytuacjach tak czasem robilem i zawsze dzialalo :bigrazz:
Możesz bardziej szczegółowo i o co chodzi bo nie rozumiem :flesje:
Sprawdziłem dzisiaj i wszystko jest tak jak na schemacie nakrętkę tez dokrecalem i nic :/
Sprobuj zrobic tak jak napisalem ;) U mnei to zawsze dziala ;)
W tym wypadku to raczej nie przejdzie ponieważ na walku jet tylko ok 3 mm podtoczenia które ma 12 mm średnicy.Po drugie to raczej nie dostane takiego simera.Bylem w sklepie z łożyskami i simeringami to nawet w katalogu nie miel 12x21 dopiero w innym sklepie kupiłem ten simer.
