Witam!Mam problem w silniku mbx 80 nie mogę wyregulować gaźnika żeby silnik chodził na wolnych obrotach.Jak kręcę śrubka od składu powietrze to nic nie reaguje.Dodam ze jak zakręcę kranik to ładnie chodzi w okolicach 1800-2000 obroty.Świeca jest koloru brązowego.Nie wiem jak zmniejszyć jej paliwa obniżałem iglice i jest to samo.Pomocy :clap:
Nie wiem jak to sprecyzować, porostu jest takie ostre szarpanie.Biegi na pewno się dobrze zapinają ,bo za każdym razem tak jest.Dodam ze jak docisnę wałek zdawczy to jest trochę lepiej ale nie dużo.
Witam.Po rozbiorce silnika w mbx słabo wchodzą biegi a czwórka przerywa,a jak wrzucam biegi bez sprzęgła to wchodzą elegancko.Nie wiem gdzie lezy wina może coś poradzicie??
W tym wypadku to raczej nie przejdzie ponieważ na walku jet tylko ok 3 mm podtoczenia które ma 12 mm średnicy.Po drugie to raczej nie dostane takiego simera.Bylem w sklepie z łożyskami i simeringami to nawet w katalogu nie miel 12x21 dopiero w innym sklepie kupiłem ten simer.
Możesz bardziej szczegółowo i o co chodzi bo nie rozumiem :flesje: Sprawdziłem dzisiaj i wszystko jest tak jak na schemacie nakrętkę tez dokrecalem i nic :/
No z każda zmiana miałem nadzieje ze będzie trzymał.Kupowałem je w sklepie z simeringami.Ostatnio założyłem simering a przez jakieś 15 km było dobrze ale dzisiaj znów płyn dostał sie do skrzyni.Teraz to nie wiem co robić.
