Honda CB 900 Bol d'Or
Nico
Można jeszcze spróbować ustawić zapłon,jeżeli posiadacz lampę stroboskopową to bez problemu ustawisz dynamicznie,a jeżeli takowej nie posiadasz to statycznie ustaw,może to jest przyczyna !!
A przewody wysokiego napięcia powinny być w tej kolejności,że siedząc na motocyklu,od lewej strony,czyli lewej cewki powinno być 1-4,a z prawej cewki powinny iść do 2-go i 3-go cylindra!!
Tylko jeden problem, aby ustawić zapłon stroboskopem silnik musi poprawnie pracować. jesli strzela, prycha i nie działa na którymś z garów to takie ustawianie psu na budę się nie zda.
Jesli cewki są OK to zostaje modół i czujnik zapłonu, ale tego to raczej sam nie sprawdzisz.
oczywiście że można ustawić statycznie. zresztą w serwisówce której link podał Buber doskonale jest to opisane.
Nico, sprawdz jeszcze impulsator, i przyspieszacz zapłonu. Chociaż jeśli iskra słabnie to raczej nie to. Oczywiście zakładam że aku masz naładowane i sprawne....
Jakby co, mam wszystkie te części.... :icon_mrgreen: cewki też.
Jezeli w ogole masz regulacje zaplonu to nie przestawia sie on ot tak, sam. Jesli nikt tam nie grzebal to nie rozregulowal sie na tyle zeby moto nie pracowalo. Zmien na probe cewki (powtarzam to trzeci raz). Jesli cewki nie pomoga to moze byc modul
no dobra a powie mi ktos jak w tej hondzie sie ustawia zaplon?(statycznie)
Ty leniu! może jeszcze mamy to za ciebie poprzez forum zrobić?
Dobrze, zrobiłem nawet coś więcej - sprawdziłem, jest, strona 3-12.
Poważnie, choć trochę szacunku dla innych. Dostajesz wszystko na talerzu i zamiast "dziękuję" jeszcze żądasz żeby co ktoś łyżkę podniósł do dzioba... no żenada.....
Więc nikt ci nie powie. Zrób to co inni zrobili - przeczytaj.
No, już mi przeszło, sorki, ale to chyba mała przesada jest... :D
Edytowane przez Buber
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Panowie wiec:DZIEKUJE!
Czas mnie goni i musze wyczaic co tam jest grane...
Cyborg78-masz racje,ale nie mam na razie cewek zeby podmienic wiec szukam co tam jeszcze moze byc nie tak
Buber nie denerwuj sie tak ,nie jestem mechanikiem i nie musze wiedziec wszystkiego od razu...
podam inny przyklad:mam problem z seatem bylem u 3 elektrykow,2 mechanikow i nikt nie wie co jest grane...auto wariuje po przejechaniu kilkunastu km i nikt nie potrafil tego zdiagnozowac...nie stac mnie na wymiane polowy elementow z silnika zeby stwierdzic ze to jest TO.
Nie mam innych cewek do hondy wiec kombinuje co by tu jeszcze sprawdzic,a to ze nie wiem jak sie ustawia zaplon...nigdy tego nie robilem wiec nie wiem
Edytowane przez Nico
Nie wymagam od nikogo bycia mechanikiem, tylko umiejętności czytania.... :lalag: Bo tam jest to naprawdę dobrze opisane.
Nie masz auto szrotu w poblizu? za taka cewke zaplacisz z 10 zl
Noo, tutaj to bym uważał, bo cewki samochodwe w japończykach mogą nie funkcjonować właściwie. Inny sposób oddawania iskry oraz inna oporność cewki.
Polecam ten artykuł
http://www.yourshopmanual.com/pdf/honda/Us...0AUG%201977.pdf
I ten wątek
http://forums.sohc4.net/index.php?topic=6210.15
ja bym uważał z bezpośrednim podłączaniem cewki samochodowej....
Buber, wiem ze cewka nie zawsze rowna cewce, ale tak jak pisalem wczesniej kolega mial identyczny problem rowniez w boldorce z roku chyba 84, a tam nie ma skomplikowanej elektroniki tylko zwykly modul zaplonowy tyrystorowy, i zamontowal cewki od malucha ze szrotu i moto ozylo.. mial szukac oryginalnych ale jedzdzil tak dlugo az sprzedal i nastepny wlasciciel tez ich nie zmienil i nic zlego sie nie dzialo..
Nie pisalbym o tym gdyby nie bylo to sprawdzona metoda..
Reasumujac-wydajac 10 zl na cewke od malucha na pewno nic nie zepsuje a jedynie wyeliminuje jedna z przyczyn, nie musi na niej potem jezdzic a jedynie podlaczyc dla sprawdzenia. Pozdrawiam
Edytowane przez cyborg78
STATIC TIMING:
1. Ustaw motocykl na centralnej podstawce.
2. Zdejmij śruby zabezpieczające pokrywę zapłonu, zdejmij osłonę i uszczelkę (podkładkę).
3. Obróć wałem korbowym w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą zewnętrznej 15/16-calowej sześciokątnej nakrętki. Użyj 15/16 calowego klucza (nie używaj klucza 24 mm, będzie się ślizgał po krawędziach nakrętki).
4. Obracaj wałem aż wskaźnik nastawczy (wskaźnik regulacji) ustawi się w osi z punktem ustalającym.
Uwaga
W tej pozycji, i cylinder nr1, i 4 będzie w górnym położeniu zwrotnym na suwie sprężania.
5. Regulacja jest poprawna, jeśli (wąskie rzutowanie – projekcja?) na leworęcznym generatorze impulsów (cylindry 1i4) sztymują z rzutem na wirniku
6. Jeśli to ustawienie jest nieprawidłowe, poluzuj śruby ustalające płyty montażowej (głównej) Obracaj płytą główną w dowolnym (lub w obu) kierunkach, póki ustawienie będzie poprawne, . Dokręć śruby i załóż pokrywę zaworową i uszczelkę.
Tłumaczenie wprost z serwisówki,niestety nie wiem jak dodać zdjęcia,
A waćpan króćcom sie przyglądnął ? moze jakis kapselek do synchronizacji spadł i lewe powietrze wlata do cylindra , zubaza mieszanke i wypadanie zapłonu powoduje.
Pozdro.
