loonasek Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 I może jeszcze tzreci pierścień na tłok dla uszczelnienia? ;]We Wieście się sprawdziło i dostała te pół konia więcej :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondziureq Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 No no... musicie z kazdego dnia fotki i relacje nam zdawac bo umrzemy z ciekawosci :P a co do benzynki to ekstrakcyjna jest najmocniejsza z tych dostepnych :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Mówisz że ma być rama od rometa. To może wstaw silnik WSKI albo MZ 250 ?? :PJak masz pieprzyć głupoty, to lepiej nic nie pisz. Im żeby wycisnąć z silnika od komara jak najwięcej, a nie iść na łatwizne. A rama od rometa dlatego, że jest najlżejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiśl@k Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 I może jeszcze tzreci pierścień na tłok dla uszczelnienia? ;]We Wieście się sprawdziło i dostała te pół konia więcej :crossy: Ale opory wieksze i suma sumarum prawie na jedno wychodzi. Sprawdzone na Jawce 50 :)Polerka denka tłoka, kanałów, skrzyni korbowej itp itd. Sam kiedys bylem zajarany czyms takim u siebie w Jawce :P Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 No to grubo... :DJestem ciekaw jak pojdzie praca :)Trzymam kciuki i mam nadzieje ze dokopiecie chwalipięcie i wymądrzalskiemu.Pozdrawiam :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 dla mnie zły silnik wzieliście......jeżeli silnik ma być koniecznie 50 epoki PRL to było jawa 223....... jawa 223 kręci sie do 7 tys obrotów bez żadnego tuningu oddławiony ma 3.5KM przy 6500 obr/min i spokojnie to wytrzymuje wystarczy dołożyć gaźnik od wsk 125 i wydech od np ts 350 i już mamy 5 KM spokojnie (że pali 5-6 to inna sprawa) no ale jak już to ok czekam na rezultaty :crossy: Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziele90 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Michoa ich wydech od mbx da napewno wiecej niz od jawy 350. ale mniejsza o to. powiedz Dibo czy ojciec tego młodego naprawde robil w cartingach? bo jeśli tak moze miec dostep do ciekawych czesci... a zapłon z akumulatorem to jedyne rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loonasek Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 A może w ogóle zdjąć tłumik, bo co sie pierdzielić? xD Kiedyś we Wiesi rurkę prowadzącą paliwko z kranika do gaźnika zamieniłem na taką od kuchenki, bo akurat pasowała. Tylko była większa. I wtedy motór miał większego kopa :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Wywalcie bak,blotniki siedzenie zawsze tam pare kg bedzie :crossy: A siedzenie sie jakas prowizorke lekka zrobi :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 16 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 gowno robil ale pojecie ma.Silnik musi byc komara.on ma ryska.czyli na pedala i jescze krucciec od cylindra jest inny.w sumie lepszy bo mozna bez problemu dell orto zamontowac.on ma jakis mikuni tam albo ruski w kazdym badz razie 19 albo 21 mm.W Srode Zaczniemy:)bede zrzucal fotki.Teraz czekamy na rame bo nie mamy.bedzie jakos po niedzieli:)3 pierscien odpada.pisze przeciez ze tlok bedzie od kosiarki z pierscieniami 1,5 mm.jezeli nie wypali ten tlok to bedzie orginalny ale ze sfazowanymi pierscieniami.czyli podcietymi z obu stron pod katem 40 stopni(powiechrznia robocza bedzie w ksztalcie trapezu,a mniejsza podstawa bedzie stykac sie z gladzia tulei) tak ze powiechrznia stykajaca sie z tuleja bedzie okolo 1-1,5 mm to bardzo latwo zrobic domowym sposbem na szlifierce sciennej cierpliwosci i cienkim kamieniu:)sprobojcie w simsonach obroty rasna od razu ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziele90 Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 nie no jak gościu ma tylko pojęcie a w tym nie robił to może wam naskoczyć jak zastosujecie te przeróbki o których mowa, gorzej jak by tam miał doscia do części od cartingów typu gaźniki podciśnieniowe zapłony inne itp. co do zapłony bateryjnego od aku Dibo to naprawde poprawi osiągi moto niesamowicie!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondziureq Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 (edytowane) słyszałem kiedys ze znajomy w komarkach spirale jakąś na tłoku robił która zwiększała ciśnienie jak wiecie o co mu chodziło moze tego spróbujcie Edytowane 16 Marca 2008 przez kondziureq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 jesli to ma wytrzymać 3km to mozna wycisnać duzo;] Z tym ze 300zł to nie za duzo;] Wyliczcie dobry wydech pod jakies 9000obr/min gaźnik najtańszy od WSK 125. ostre planowanie głowicy mozna doprowadzić do stopnia 14:1 jesli chesz zasilac to alkocholem. Zapłon wyprzedzony bardzo mocno. Jak wydzieracie tuleje pamietajcie ! 5 płuczacych 2 albo 3 wydechowe!. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szyszunia1514 Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 do tego silnika można zamontować gaźnik K60B- z tego co pamiętam stosowano go w deltach, wierchowinach, niestety- trudno go dostać http://www.wierchowina.yoyo.pl/k60b/lewa.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 do tego silnika można zamontować gaźnik K60B- z tego co pamiętam stosowano go w deltach, wierchowinach, niestety- trudno go dostać http://www.wierchowina.yoyo.pl/k60b/lewa.pngMam taki gaźnik, kupiłem kiedyś na allegro, jednak pare części gdzieś mi się pogubiło i jest niekompletny :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
