Leszek Karlik Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Wymieniłem ostatnio klocki hamulcowe z przodu na nowe Siefferta, i zauważyłem że przy wolnej jeździe z przodu coś mi lekko popiskuje. Założyłbym, że to klocki, ale piski pojawiają się głównie przy jeździe na nierównej powierzchni, kiedy przód wybiera nierówności (np. jak jechałem po bruku to mi cały czas popiskiwało praktycznie), bardziej kiedy przód jest obciążony (jak hamuję, czy to hamulcami czy silnikiem), a jak przyśpieszam i odciążam przód to zwykle przestaje. Jak mocniej ścisnę klamkę (czego raczej nie robię, przejechałem dopiero jakieś 50 km od zmiany więc zakładam że mi się jeszcze nie ułożyły do tarczy) to nie piszczy. Z drugiej strony, nie udało mi się powtórzyć tego obciażając przedni widelec, więc może to nie lagi. Czy takie piski mogą być objawem czegoś nienasmarowanego czy to po prostu klocki się układają do tarczy raczej? Z początku jak mi zaczęło piszczeć to byłem pewien, że to amortyzator i chciałem oddać motocykl do warsztatu żeby mi wymienili olej i uszczelniacze z przodu, ale teraz nie jestem już przekonany czy to to, klocki wydają się równie prawdopodobnym kandydatem... Czy za bardzo się przejmuję i powinienem poczekać aż mi się klocki ułożą, czy oddawać go do warsztatu bo może mi się właśnie amortyzacja z przodu rozlatywać? :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 weź wd40 i popsikaj lagi w okolicach uszczelniaczy - wyeliminujesz uszczelniacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 weź wd40 i popsikaj lagi w okolicach uszczelniaczy - wyeliminujesz uszczelniacze broń boshe wd40 na gume, w ten sposób uszczelniacze dosłownie wyeliminujesz .Jak już to smarem sylikonowym. po własnych doświadczeniach z piskiem z przodu to : coś nie tak z uszczelnieniem piasty/dokręceniem kołaniedokręcone zaciskiłożysko główki ramy odchodzi na emeryturę Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 łożysko główki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexrafi Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Wątpliwa sprawa żeby to było łożysko główki ramy ponieważ były by luzy na przednim widelcu :biggrin: Sprawdź czy to napewno są lagi. Jeśli tak to myślę że któraś ze sprężyn w lagach obciera się o obudowę lag lub o rurę. pzdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Ile lat ma olej w lagach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 ja bym stawiał ze ktoś zapomniał posmarować prowadnice zacisków przy wymianie klockó i sie tłuka jak dzikie :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 To w żadnym wypadku nie mogą być lagi - jakby ci simmeringi piszczały to byś wióry z lagi widział, jak również musiałbyś wcześniej wszystkie elementy suszarką wysuszyć. Stąd też teoria o piszczących sprężynach jest raczej z Marsa - resztki oleju jakieś są, a do piszczenia musi byc sucho.Albo coś w główce ramy, albo jak wueska pisze - obejrzyj jak wstawione są klocki. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Wątpliwa sprawa żeby to było łożysko główki ramy ponieważ były by luzy na przednim widelcu :P najpierw jest skrzypienie, dopiero później odczuwalne luzy wychodzą Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Karlik Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Łożysko główki ramki jest OK. Zacisk jest mocno przykręcony a prowadnice są nasmarowane. A pisk zlokalizowałem, i wcale nie pochodzą z przodu, jak się okazuje. ;-))) Piszczało dokładnie za mną - stelaż od kufrów zaczął piszczeć, przy nierównościach chodził w górę i w dół i się o coś ocierał. Wniosek jest taki, że jak coś piszczy to trzeba pokręcić głową, bo ludzki słuch nie rozróżnia zbyt dobrze czy jakiś dźwięk pochodzi prosto z przodu czy prosto z tyłu :-> Ale olej w lagach pewnie i tak wymienię, bo cholera wie kiedy to było robione po raz ostatni. :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
