Komar
siemano.
Witam,
mam swój stary sprzęt - Komar. Na temat jego wyglądu nie będe się rozpisywał, bo nie o to tu chodzi. A więc. Odpala od pierwszego jak dodaje gazu ładnie wchodzi na obroty. Problem jest gdy wrzucam 1, dodaje gazu i maszyna nie chce mnie ciągnąć. Musze się troszkę odepchać, żeby go pospieszyć. Zastanawiam się w czym tkwi problem. :)
Skoro ładnie wchodzi na obroty to z gaźnikiem raczej wszystko okej. To chyba musi być coś wewnątrz silnika. Możliwe jest, że jakieś tryby się wytarły i nie dają odpowiedniej siły ?
to że ładnie wchodzi na obroty nie znaczy że masz siłe
usterki sie zawsze szuka od d...y strony czyli
1.sprawdź koło jeździ lekko nie zablokowały sie hamulce łożyska ok ??
2.sprzęgło czyli sprawdź czy jest olej w skrzyni
Spalone sprzęgło słychać mianowicie ty mu w gaz a silnik wyje a motorek ledwo sie toczy (efekt jak w skuterze przy ruszaniu) jeśli ty mu w gaz puszczasz sprzegło a on sie zamula i rusza to nie wina sprzęgła
3.kompresja
zdejmij głowice zobacz czy nie ma schodka w cylindrze , rys , etc
4.gaźnik
dowal mu dawke paliwa na iglicy przeczyść gaźnik
http://miszczua.cba.pl
3.kompresja
4.gaźnik
Ott to zamiast pierdół zacznij od rzeczy przyziemnych;]
Wiesz cico ci powiem... nic innego tylko sprzenglo masz spalone badzj juz korkip po wycierane w komarach jest sprzenglo korkowe.. takie cos jak w winie ta zatyczka da sie to zrobic musisz takie powycinac kwadraty i powsadzac w te dziurki tam co masz wytarte badz juz ich niemasz...:bigrazz: to powinno pomuc...:) pozdrawiam:)
  • 3 tygodnie później...
na zgaszonym silniku wrzuć jedynkę i sprubuj pchać go do przodu ,jeżeli sprzęgło się slizga(spalone) to da się pchać.jak słaba komprecha to usłyszysz że tłok chodzi w cylku .potem sprawdzaj tak jak mówią inni.pozdro i szerokości
