Murdoc Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 (edytowane) Cze wszystkim Chciałbym podpytać sie jak w temacie : jak daleko posuniecie sie aby uratować motor przed uszkodzeniem/upadkiem ? Zacznę może od siebie . Obecny motor kupiłem rok temu równo, wcześniej miałem przerwę 11 letnią a wcześniej jeżdziłem wszystkim prawie co miałem pod ręką ( shl, wsk, cz, etz, java, komar, motorynka ).. Do sedna, wracałem sobie z pracy xj900 i podjechałem na sam początek świateł na modlińskiej, było po dużym deszcze więc kurz i inne śmieci powinny zostać zmyte. Nie wiem co mnie podkusiło żeby na mokrej nawierzchni to zrobić bez zastanowienia. Gdy włączyło się zielone ruszyłem z jedynki wkręcając wolno na wysokie obroty by potem już włączając 2-jkę mieć wysokie obroty. Włączyłem dwójkę mając wysokie obroty ( nie zdążyły spaść :>) i na lewym pasie ile fabryka , gaz do końca ( motor wyje :>), dociśniecie tyłkiem tylnego koła oczywiście. Nagle czuję że tylne koła nie ma kontaktu z nawierzchnią i widzę kontem oka (nie obracając sie w ogóle prawie) tył motoru wyprzedzający mnie z lewej strony : myślę sobie skontruję i spoko. Ale niestety kontra mało dała ponieważ koła dziko kręciło sie nie mając kontaktu z powierzchnią w ogóle i widzę dla odmiany z prawej strony że koło mnie wyprzedza bardzo mocno a obroty dalej wysokie. Przyszła mi druga myśl : nie da rady wywalę się , trzeba ratować nogi ( jechałem lewym skrajnym pasem) i jakoś wylądować na trawniku oddzielającym od pasa ruchu w drugą stronę. Motor się rozwali ale przynajmniej reszta cała. Teraz znowu widzę po raz trzeci że koło mnie wyprzedza z lewej strony kombinując jak miękko wylądować w efektowny sposób na trawie.... W tym momencie mam trzecią myśl ostatnią : nóg mi nie szkoda itepe ale nie zdzierżę żeby motorowi coś sie stało i łapię z całej siły za kierownicę i trzymam na wprost nie kontrując ściskąjąc mocno nogami motor ( nie wiem czy wtedy robiłem jakiś balans ciałem bo nie pamiętam ) ...i jakoś udaje mi się wyprowadzić motor i dojechać do domu obiecując sobie w garażu że już nigdy więcej na mokrym nie zrobię tej głupoty paląc nerwowo papierosa...Czy mi odbiło próbując uchronić motor za cenę połamanych nóg i co jeszcze nie wiem ... Czy mieliście coś podobnego czy jestem po prostu jakimś odmieńcem ?? :biggrin: Edytowane 18 Stycznia 2008 przez Murdoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Abstrahując od tego że zrobiłeś głupotę na deszczu, to zachowałeś się prawidłowo bo lepiej utrzymać się na motocyklu niż go kłaść. A widać miałeś jakąś sterowność skoro się nie wywaliłeś Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raio Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Może zamiast walić kilka slaidów trzeba było gaz puścić ?:biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squod Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 to zachowałeś się prawidłowo bo lepiej utrzymać się na motocyklu niż go kłaść. nie zawsze jest to lepsze, Murdoc to sie napociles :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Może zamiast walić kilka slaidów trzeba było gaz puścić ? :biggrin: nie. Prawdopodobnie nieujęcie gazu przed wyprostowaniem motóra uchroniło go przed glebą.Jeśli był już mocno ustawiony bokiem (tak wnioskuję z opisu) to odjęcie gazu spowodowałoby, że złapałby przyczepność i przeżuciłoby go na drugą stronę - nazywa się to high side o ile pamaiętam.Gratuluję opanowania :biggrin: pozdrawiam, Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 uslizg tylu jest do uratowania, jesli jestes nie spanikujesz. Gorzej kiedy przod ucieknie :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurjuszi Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Prawdopodobnie nieujęcie gazu przed wyprostowaniem motóra uchroniło go przed glebą.Zdecydowanie tak. Ale ja pewnie w takiej sytuacji bym się obsrał, zamknął gaz i zaliczył piękny highside :biggrin: ... pozdr Cytuj "Łudududududududududuuuu... Łudududududududduddddd" - Theodor (Zegrze 2010)"Hondy mają taki dziwny dźwięk..." - Autor nieznany (Udrzyn 2010) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Murdoc Opublikowano 18 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 (edytowane) coś mi wtedy mówiło właśnie żeby nie odpuścić szybko gazu bo źle by się skończy ale w życiu bym tego nie powtórzył i podejrzewam że będę musiał kiedyś zapisać sie na jakiś kurs jazdy motorem bo nie uważam siebie za dobrego kierowcy - za słabo motor znam jeszcze i za długą przerwę miałem. Wtedy sie nie napociłem...dopiero napociłem się jak już zsiadłem z moto w garażu a swoja drogą to nie wiem dlaczego wtedy zabrało mi sie tak na myślenie zamiast kombinować jak tu wyjść cało :> Wiem w każdym razie że następnym razem przed samym upadkiem krzyknę przynajmniej 'Geronimo' :> "Zdecydowanie tak. Ale ja pewnie w takiej sytuacji bym się obsrał, zamknął gaz i zaliczył piękny highside icon_rolleyes.gif ..." - ja bym z chęcią wtedy nawet i zemdlał ale czasu nie miałem :> Edytowane 18 Stycznia 2008 przez Murdoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 .... jesli jestes nie spanikujesz. No, to jakaś wyższa polszczyzna bo nic nie kumam... :biggrin: Ja kiedyś poświęciłem nogę, jak mi się moto przewracało na parkingu (kafelki z piaskiem - debil ten parking robił) i złapało pięta do ramy, palce do gleby, i 3 kości śródstopia zrobiły pyk....A motór i tak się wywalił - ale że na parkingu to nic mu się nie stało :biggrin: Tylko gips miałem długo..... reguły nie ma. jedyna reguła, to zachować spokój - łatwo się mówi, ale tak jest.... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raio Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 No panowie nie mam na myśli puszczenia gazu w najgorszej pozycji ale przez trzy machnięcia ogonem jest czas i miejsce na odpuszczenie gazu. Mnie już parę razy maleństwo moje próbowało wyprzedzić na mokrym ale odpowiednio szybka rekcja powstrzymywała ją przed kończeniem manewru "zwrotu przez rufę":biggrin:. Fakt że 900 to nie 600 i pewno mocniej rzuca ale ja się będę trzymał koncepcji odpuszczania bo sprawdzonej organoleptycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 JA tez mialem pare takich sytuacji ale nigdy nei mysle zeby motoru klasc ani nie martwie sie o swoje nogi tlyk oza wszelka cene staram sie nie wyglebic..... Heheh w takim ulamku sekundy tyle mysli przechodzi przez glowe co nie ?? :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 (edytowane) Mi raz zamieliło kółkiem przy nawracaniu GS'ą. Miałem pochylone moto, i przy puszczaniu sprzegła koło zabrało jakies romoczone igliwie, liscie itp leżace na boku i moto dosłownie poskładało sie pode mną :crossy:Zapomiałem dopisac - nawet nie zdązyłem zareagować,bo stało sie to za szybko. Ale nie wiem czy nie pdłozyłbym nogi gdybym miał czas....ocalało by logo Suzuki na deklu :wink: Edytowane 18 Stycznia 2008 przez Arni GS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Zawsze bede sie staral zabrac noge spod upadajacego motocykla. Owiewki moga sie lamac, podnuzki giac ale mozna je wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wachu666 Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Kiedys przy zjezdzie z wiaduktu przy dosc ostrym skrecie w lewo pochylilem sie ostro w zakrecie i niespodziewane wyrosla przede mna mala dziura ale wjechalem w nia idealnie. W mojej malej cbr-ce125 oponki sa niczym w rowerze, wiec kierownice zgielo mi w lewa strone na maksymalny promien skretu - to znaczy, ze kierownica dotykala mi kolana :rolleyes: ja sam w tym czasie od naglego szarpnieca motorem w lewo wisialem juz poza motocyklem, a jedyne, co mnie do niego przytwierdzalo, to lewa reka na kierownicy i prawa noga trzymajaca sie siedziska. Jakos przerzucilem ciezar ciala i wskoczylem w prawo z powrotem na maszynke po czym zarzucilo mnie od tego przeskoku w prawo i po chodniku i dalej trawniku zatrzymalem sie w koncu na poboczu. Za mna jechalo moto i kierowca popatrzyl czy zyje, a pozniej na swiatlach powiedzial, ze mialem kupe szczescia bo juz mnie widzial lecacego, jak w reklamie red bulla :crossy: Czlowiek sie nie zastanawia, byle wsiasc z powrotem i jechac dalej :) Ale spod upadajacego motocykla to bym nogi zwijal w poplochu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gizmucik Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 (edytowane) Ja ostatnio miałem upadek na motorze, który był bardzo dziwny do dziś ni moge go zrozumieć, była lekka mrzawa, (możliwe, że przy gruncie to zamarzało) była nierówna nawierzchnia, która pozostawiała wiele do życzenia jeszcze na śliskiej drodze w środku zakrętu w lewo (przy nachyleniu zakrętu, jechałem pod górę lekko) poczułem że tylne koło zaczeło mi uciekać na zewnątrz (na prawo, od zakrętu) ja odruchowo skontrowałem kierą, (w identyczny sposób jak kontrują w żużlu na zakrętach) obróciło mnie dosłownie o 180 stopni, do wewnątrz zakrętu motor przy pochyle na lewo (zakręt w lewo) przy obróceniu poszedł całkowice na prawo.Myśle że to był ten high side, wydaje mi się że niepotrzebnie skontrowałem kierownicą przy uślizgu tylnego koła, ale to odruch (niby wszyscy wiemy, że przy poślizgu kontruje się kierą w drugą stronę) ta kwestia warta jest dyskusji. :icon_eek: Motorowi właściwie się nic nie stało, tylko większa część szlifa, poszła na mnie (rękawica prawa przytarta, jeansy przetarte na kolanie i kalesony też :bigrazz: , podpierałem się kolanem, właść. szurowałem po asfalcie przy szlifie.) Cały czas analizuje ten wypadek :icon_eek: dobrze że z naprzeciwka nic nie jechało, bo jak już mówiłem wyrzuciło mnie na lewy pas do wewnątrz zakrętu. :lapad: Edytowane 18 Stycznia 2008 przez gizmucik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
