jak odpalic na pych 660
kelpi80
Dużego jednocylindrowca trudno z kopajki uruchomić co dopiero z puchy:) Jak mi sie rozwalił automatyczny dekompresator to z kopajki ni ch.ja nie szło go odpalić. Samemu też pchać nawet nie próbowałem ale we dwóch, dając z siebie wszystko i więcej, obrót koła i pyrkał. Na drugim biegu, bo na pierwszym nie da rady pokonać kompresji. No chyba żeby ze czterech byków pchało:P
mi jak aku zdechlo to pchali mnie w 2 , trzeba zapodac 2 lub 3 bieg i siasc na tylniej czesci kanapy.
w 4 garowych , poiemnosc rozklada sie na 2 czyli 600 w singlu nalezy porownywac z pojemnoscia 1200 ccm w 4 garach.
Ja się na mechanice nie znam, ale mnie sie udało odpalić dwa razy (we dwóch) z pychu Pegaso 650, to singiel i też około 180 kg. Robiłem pewnie wszystko na opak, czyli jedynka i sprzęgło, a potem puszczałem sprzęgło i ciągnął - ciut gwałtownie, ale poszło. Tyle żeśmy moto mocno rozbujali.
Mi się yzf 750 udawało zapalić na pych bez pomocników :clap: .
Pchałeś motocykl i jednocześnie kręciłeś rozrusznikiem? :) :) ;)
Ja ttr nie próbowałem jeszcze no bo i po co chyba ze kopniak się ułamie …ale nie widzi mi się to przy mojej masie ;) no i ttr tez super ciężka nie jest :clap:
Ja mam DR600 z nowym tłokiem Wiseco. Jak czasami mi moto zgaśnie bo paliwo się kończy podczas jazdy jak wrzucę dwójkę to koło ani drgnie:/ Tylko pisk słychać na asfalcie. Jak masz ręczny dekompresator to łatwiej jest odpalić, gdyż wtedy wprawiasz w ruch tłok i łatwiej jest przebić kompresje.
