dymiom rury
CYCE
Oj nie przesadzajcie żeby nie ruszać. Zależy co jest do ruszania. Jeśli tylko "góra" silnika to jeśli CYCE mają kapustę to można to zrobić
Cyce trochę kapusty mają i napewno coś z tym zrobią . Jednak dopóki jeździ i nic więcej się nie dzieje to nie będziemy rozbierać maszyny :) :)
Ja na miejscu Cycow nic bym nie ruszal, a nadmiar gotowki lepiej wydac na stacji benzynowej. No chyba ze ten motocykl ma Wam starczyc az do smierci :crossy:
Takie czesciowe naprawy zwykle pociagaja za soba kolejne i w koncu wychodzi remont generalny. Rozbieranie czegos aby tylko zobaczyc i pomacac jest bez sensu. Oczywiscie wszelkie regulacje, przeglady i wymiany trzeba robic na biezaco.
Troszke skomplikowany jest szlif w Goldwingu, bo cylindry sa czescia karterow silnika.
Robiac szlif trzeba rozebrac wszystko.
Latwiej i taniej kupic silnik z mniejszym przebiegiem, albo inny motocykl.
Adam M.
Adam M.
No skoro tak, to rzeczywiście może być spory problem. Choć i tak wszystko rozbija się o kasę. Jeśli jednak jedynie głowica byłaby do regeneracji i uszczelniacze do wymiany, to chyba nie jest aż tak duży kłopot, ale po takim przebiegu równie dobrze mogą być starte pierścienie i zowalizowane tłoki. Więc chyba rzeczywiście lepiej tego nie dotykać...
Może nie tyle to, że cylindry są częścią karteru jest problemem ale fakt że trzeba to szlifować i honować maszyną do ślepych otworów. W bloku jest właściwie tylko szpara na korbowód i trzeba wybrać materiał pod kątem prostym aż do końca. Nie w każdej szlifierni da się to zrobić.
[_ T _]
PASTOR GARAGE
Adam M.
Oczywiście że łatwiej jest kupić inny motocykl ale my wcale nie mamy zamiaru pozbywać się tej maszyny . Jak zajdzie taka potrzeba to wpakujemy w nią całą kasę ale będzie hulała .
czy ten olej by dostawal caly czas jakis wiekszych ubytkow nie mam a wskazuje na to ze idzie olej na 10000 dolewam litr
Witam
Czegos tu nie rozumiem. Cyce pisza, ze ubywa litr oleju na 10 000 a Wy im proponujecie w silniku grzebac??? Przeciez to zaden ubytek. 2 kwestia przebieg. Nie jest to dla tej maszyny tak przeogromny przebieg, ktory owalizuje cylindry itp. Wszyscy przyzwyczaili sie do przebiegow na cofnietych licznikach i norma jest ze motocykl od 5 lat w zwyz nie zwieksza w naszym kraju przebiegu :wink:
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
A może Cyce nauczą się po każdej jeździe zostawiać motocykl na centralnym stojaku i zaobserwować czy na drugi dzień nadal dymi.
Piszą że mają kasę a po 10.000 km i dolewają 1l oleju zamiast go wymienić.
Dla silnika Hondy 0,1 l na 1000km to żadne zużycie tylko norma.
Olej wymieniamy jak należy , ale pomiędzy wymianami robimy dolewki w razie naturalnych ubytków . Spróbujemy stawiać motocykl na centralkach , tak jak radzisz i zobaczymy co będzie się działo
Tak z ciekawosci pytanie do Cycow: Ile km robicie rocznie ?
W ostatnim sezonie zrobiliśmy tylko 9 tys mil ale normalnie to mamy przebiegi w granicach 20 tys.
