Honda CBR 1100 XX i wszystko co z nim związane
Witam
Chciałbym nawiązać do artykułu w gazecie jest tam napisane że alternatywą przy wymianie napinacza rozrządu jest wymiana samej spręzyny na mocniejszą.
Czy mógłbyś coś wiecej mi na ten temat napisać gdzie kupić takową sprężyne (od czego pasuje)
kolega jest właśnie na etapie zakupu nowego napinacza a może sama sprężyna by dała rade.
Witam Wszystkich.
To i ja bym sie dolaczyl to tego pytania.
A tak wogole to ile taki napinacz kosztuje?Czy sa jakies zamieniki czy tylko ASO?
Mozna jeszcze zalozyc mechanizn napinacz,tylko gdzie go dostac w polsce?
Pozdrawiam,Michal
Sprężyny do napinaczy robiło HRC i były sprowadzane w ranach indywidualnego importu. Postaram sie dowiedzieć, co da się zrobić w przyszłości w tej sprawie, może uda się sproiwadzić większa ilość na zapas, żeby obdzielić zainteresowanych :). Co do napinaczy "manualnych" - te stosuje się w sporcie, gdzie liczy się tylko precyzja, a nikt nie zastnawia się nad trwałością i koniecznością dokonywania korekt ustawień w ramach zużycia.
Pawel
Edytowane przez Pawel
Jedyny napinacz ktory sie nie psuje to jest manualny,taki np,ktory produkuje APE.Ludzie probowali mocniej nakrecac standardowa sprezyne,lub tez uzywac napinacze z X11.Z takim samym rezultatem,tzn,wczesniej czy pozniej wysiada.
http://cbrzone.com/sprockets.html
Wbrew pozorom nie wymaga ciaglych regulacji,aczkolwiek nie jest to praktyczne rozwiazanie dla poczatkujacego mechanika.Dobrze zainstalowany i obslugiwany przezyje motorcykl lub dwa.
Dziwne ze Honda jest w stanie wyprodukowac motocykl ktory wytrzyma 200 000 mil bez problemu,a napinacze rozrzadu i regulatory napiecia wysiadaja.
Napinacz od XX jest "nakrecany" a nie z zapadka,nie wiem czy nie zachodzi pomylka w sprawie tej sprezyny od HRC.
Inna opcja to przerobka fabrycznego na manualny.
Zdjecia tlumacza co nalezy zrobic.
http://www.cbrxx.com/engine-airbox-exhaust...le-cct-fix.html
Edytowane przez tomekd
Dziekuje za info i jeszcze małe pytanie jak wygląda częstotliwosć "podciagania" oczywiście mniej więcej jak to sie kształtuje
Wiem że mozna powiedzieć że jak zaczyna być go słychać w pewnym przedziale obrotów to jest źle ala z praktyki co ile wypada go podciągnać.
Apropo napinacza to "Honda wypuscila nowy napinacz. W mojej bylej F4i napinacz
bylo slychac po przejechaniu na kazdym z nich 15-20 tys km (3 razy
zmienialem, mimo, iz wiekszosc ludzi zwiazanych jakos z Honda, twierdzilo,
ze niczym ten halas nie grozi). Po ostatniej zmianie (na ten nowy typ Hondy)
przejechalem 30 tys km, a nowy wlasciciel kolejne 20 tys km i nic nie
slychac.
Takze, problem rozwiazany. Kup oryginal.
Pozdrawiam,
Tomek K.(3city)" ...chyba wie co mówi :wink: http://tk3city.net/
Kupiłem wiec nowy ulepszony, bo ma namalowane dwie niebieskie kropki :biggrin: i na razie wszystko :lalag:
Jest to napinacz o oznaczeniu 14520-MBW-J23
W napinaczu "nakręcanym" jak to pisze tomekd jest sprężyna - właśnie taka jak zegarku i o takiej mówię jako część akcesoryjna HRC. Zgodzę się z tym, że napinacz manualny jest raczej dla ludzi którzy wiedzą jak go użyć. Nie można przeszadzić - zbyt mocno napięty łańcuch szybciej sie zużyje razem ze ślizgami.
Pozdrawiam, Pawel
W końcu się zebrałem i pomierzyłem miejsce zamontowanie i wykonałem sobie crash pady. Wykonane z ALU wałka o średnicy 60 mm. Zostało jeszcze tylko zamontować i moto bezpieczne :flesje:
Jak zamontuję i będą OK to podam wymiary może ktoś też sobie wykona.
Oto wygląd crasha.
Zdjęcie Crasha
Pozdro
Witam!
Sam pomysl by zrobic sobie crashpady we wlasnym zakresie jest ok.
Tylko Twoje rozwiazanie by zrobic je cale z alu chyba nie jest najlepszy.Nie to ze sie czepiam:)
Ale:
jak on bedzie mocowany?jesli ma byc wkrecany to podejrzewam ze sie ulamie tuz przed gwintem.
cos mi sie wydaje ze przy konkretniejszym uderzeniu poprostu peknie na dwie czesci,mimo ze to alu.
Ja osobiscie bym zrobil tak:
crashpad skladal by sie z 3 czesci.Glowna,za pomoca ktorej by by zamocowany i do ktorej czesci byl by zamocowany slizg.2 czesci to slizg a 3 to kawalek tulejki z miedzi co by twardy glowny element nei pozostawial sladow na ramie po uderzeniu.Calsc mocowana na srube.Tak ze w sytuacji gdy jest bardzo duze uderzenie,sruba sie gnie a miedziana tulejka odksztalca.Wtedy rama bedzie cala.
Slizg bym wkonal z teflony lub jakiegos tworzywa,odpornego na uderzenia.
To taka moja koncepcja.
Poszperaj na www.stuntpoland.com tam jest caly temat o klatkch zabezpieczajacych moto.Rozne sposoby wykonania i oczywiscie efekty jakei tego sa przy dzwonach.
Pozdrawiam,Michal
Jest to 2 motocykl w którym mam crashe zrobione z ALU i był o 70 % dłuższy. I tak się zdążyło że kolega na moim motocyklu miał szlifa i nic się nie stało. Końcówka się starła i to wszystko. Co prawda była to prędkość jakieś 50 - 60 km. Nie ma co liczyć ze takie zabezpieczenie uchroni przed poważnymi szlifami ale przy drobnymi glebami i parkingówkami jak najbardziej (np. nie zdjęta blokada z tarczy) .
A crask jest przykręcany długą śrubą przez całego crasha , przez najmocniejszy element ramy do silnika ( w poprzednim był zamontowany w dużo słabszym miejscu niż w obecnym). Jeżeli by się już zdążyła jakaś poważna gleba to najprędzej on się zegnie na tyle ile pozwoli na to śruba. Bo śruba to podstawa - odpowiednia twardość.
Nie ma szans (ale oczywiście mogę sie mylić) aby uszkodzić ramę w XX, Najważniejsze aby dekle były całe i stelaż czaszy, boczne owiewki zawsze można przelakierować.
Hej!
No jesli juz takie byly testowane i sie jakos sprawdzily to ja wiecej pytan nie mam :smile:
Zawsze to jakas alteratywa do zakupu za niemale pieniadze crashpadow do XX.
W ktorym miejscu na ramie beda mocowane?
Moze jakeis foto z montazu?
Pozdro!
Foty będą. Zbierałem się miesiąc aby zwymiarować je i teraz tylko jakąś wolną sobotę potrzebuję to zamontuje.
Mocowane one będą na tym odlewie pod podłużnica ramy.
Są tam 2 śruby i do tej niższej będzie montowany ( ta mniej schowana w odlew).
Zakup jakiś z allegro takich lepszych to koszt około 400-450 zł. A koszt tych to około 100 zł. W to wliczona cena już wykrojnika do zrobienia otworu (można się bawić małą wiertarką i pilnikiem i będzie taniej).
