Jump to content
Łańcuch rozrządu - oryginał Kawasaki
Guest Lukass
 Share
Recommended Posts
Witam!
Mam zamiar wymienić łańcuch rozrzadu w swojej Kawie. Mam wybór pomiedzy DID, Tourmax (277zł) oraz oryginal Kawasaki (138zł).
Co sądzicie o łańcuchu oryginalnym Kawasaki? Moze ktos zakładał takie łańcuchy? Jak się sprawuje, czy jest odpowiednio wytrzymały? Nie chodzi mi o to, że jest tani, na lepszy mnie stać :icon_eek:
Mam łańcuch sprzegłowy Kawy. Łańcuch jak łańcuch, założony nowy to i nie stuka.
Chciałem też zapytać, dlaczego tak mało sie mówi o Tourmaxach? Czy są aż tak kiepskie? Jest masa teamtów o DID (D.I.D.), ale o pozostałych tylko nic nie znaczące wzmianki.
Dziękuję za odpowiedzi.
Luk.
Link to comment
Share on other sites
Powiem, że nie pamietam co mam na ogniwach. Nawet nie skojarze w tej chwili. A moze to własnie M jest, bo coś było, ale co?! :icon_razz:
Łańcuch to jeszcze moze jest oryginał, kto go wie. Zreszta moto jest prosto z Niemiec i nikt w Polsce nie grzebał w nim.
Link to comment
Jeżeli sprzedawany w sieci Kawasaki i do tego oryginał to niech dadzą na niego gwarancję.
Znam z góry odpowiedź serwisu : gwarancję damy jeżeli nasz mechanik zamontuje ten łańcuch w silniku a robocizna będzie kosztować 2500 zł.
Te łańcuch to najtańsze przemysłówki cięte z metra sprzedawane ze 100% zyskiem bez gwarancji.
Łańcuch z Larssona DID lub Turmax ma dużą wytrzymałość a za wymianę zapłacisz 200 zeta.
Link to comment
masz M na tym co byl w silniku orginalnie i na kupnym oirginale tez masz M , kupilem podobnie jak ty orginal kawowski ( najprawdopodobniej tourmax) bo 2 didy za 350 zl nie przelataly roku i nie nadaja sie do uzycia , zobaczymy ile polata orginal , jeszcze go nie zalozylem.
Link to comment
Witam! Łańcuszek kupiłem w salonie Kawasaki przed 10 latami sprawuje się znakomicie. Niestety nie wiem co to za jeden, ale jestem zadowolony. Wymieniłem razem z napinaczami i jest wszystko O.K. Pozdrawiam.
tak sie zastanawiam (bo nie wiem).. jakie sa kryteria, ktore musi spelniac napinacz, zeby klasyfikowal sie do wymiany?
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
Link to comment
Witam! Osobiście wymieniłem komplet. Napinacz, prowadnice i łańcuszek. Napinacz zmieniłem na nowszy, czyli z mechanizmem zapadkowym. Prowadnice zmieniłem wychodząc z założenia, że jak już zmieniać to komplet. A kryteria to napewno jego ogólny stan i napewno grubość biezni. A wszystko zmieniłem, ponieważ napinacz doszedł do punktu krytycznego (czyli się "skończył") i silnik nie równo pracował i zrobił mi psikusa przy wyprzedzaniu (zadławił się) To cud, że jeszcze żyję. To podyktowało moją decyzję o zmianie wszystkiego na nowe. W tym przypadku życie cenniejsze od pieniędzy. Niestety drogie hobby musi kosztować. Pozdrawiam.
Link to comment
ok, teraz rozumiem. sa po prostu rozne napinacze.
ja zarowno w KLR jak i w KTMie mam napinacz z mechanizmem zapadkowym. gdy napinacz wysunie sie do konca, to wiadomo ze trzeba zmienic lancuszek. po zmianie lancuszka wystarczy podwazyc zapadke i schowac bolec napinacza do polozenia pierwotnego. po zakreceniu walem wskoczy na odpowiedni ząbek i bedzie dalej dzialal jak nalezy (pod warunkiem ze mechanizm jest sprawny)
EOT
Edited by thefex
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Link to comment
Ok, a własnie co z tym napinaczem, chodzi mi o jego regenerację.
Tu jest jego zdjecie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e12af48474b35f84.html
Pod tą śrubą na końcu jest długa spręzyna, ale żeby się w środku nie pogieła, to w jej zwojach znajduje się stolowy pręt. Wiadomo. Zakładam napinacz, na koniec wkładam spręzynę i wkrecam śrubę. Wszystko sie napnie samo jak Thefex napisał wcześniej.
Jak to zregenerować? Zapadka działa bez problemu, wysuwa i blokuje. Jedynie chyba spręzyna jest tu najwązniejszym el. Wymienic ją? Moze delikatną podkładkę zastosować pod spręzynę by zwiększyc jej napiecie.
Kupować używke? A jeśłi używka też będzie już ztyrana? :icon_biggrin: Nowy napinacz troche drogi będzie :/
Link to comment
napinacz jak w klekocie , ja tam zadnego druta nie widzialem w swoim , ani w tym co dostalem z gratami do moto jak wymienialem walek zdawczy skrzyni biegow. Sprezyny nie dostaniesz , w kazdym razie ja do swojego nie dokupie , tylko caly napinacz za cene 1000+ zl :biggrin:. Ale dlaczego chesz go wymienic , zobacz czy na wysunietym napinaczu sprezyna jezcze wystaje z napinacza czy jest schowana.
Edited by Nitomen
Link to comment
Z tym łańcuchem rozrządu to ciekawa spraw, w zeszłym roku do KZ1000 kupowałem oryginał w Kawasaki w Warszawie, i był on o połowę tańszy niż oryginał na stronie bikebandit.com(na tej stronie można kupić oryginalne części średnio 30% a nawet 50% taniej niż w Polsce, pod warunkiem, że ma się znajomego w USA, który ci to przywiezie potem w walizce) i tańszy niż w ofercie Larssona (pewnie DID).
Niestety nie pamiętam czy miał M czy nie, może na zdjęciach dojrzę.
Link to comment
Kilka lat temu jak kupowałem łańcuchy do mojego VN to tez oryginał kawasaki był tańszy od zamiennika :icon_eek: Był w pudełku z logo Kawasaki i napisami "genuine coś tam". Róznica pomiedzy nim i zamiennikiem była taka, ze łańcuch oryginalny był już zakuty a do zamienika była zapinka (łatwiejsza wymiana). Założyłem oryginał i nic nie moge o nim powiedzieć bo o nim zapomniałem (czyt. 100% zadowolenia :D ).
Piotrze dobrze wiesz, że tylko montaż przez autoryzowany zakład daje gwarancję na cześc. Tak postępują wszystkie firmy motoryzacyjne od motocyklowych do tych co sprzedają cześci do cieżarówek. Nie wiem tylko czy jest to zgodne z prawem ale na logikę to ma to jakiś sens.
Link to comment
Oczywiście że wiem tylko nie potrafię tego zrozumieć dlaczego łamiąc obowiązujące przepisy dealer odmawia gwarancji na łańcuszek rozrządu który notabene jest towarem takim jak kompletny motocykl czy paczka zapałek a uwarunkowanie tego montażem to już zakrawa na przekręt.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
