Kranik - Jawa CZ 350
lolkers
mam nastepny problem, tym razem z kranikiem.. odkrece paliwo i paliwo leci, leci i nagle przestaje..sciagne wezyk z gaznika to znow zaczyna leciec, tak samo jak leje paliwo do butelki to tez chwile leci i przestaje.. musze albo poruszac motorem albo dmuchnac do baku.. wie ktos co zrobic zeby caly czas lecialo? bo jak sie jedzie gdzies dalej to co kilkanascie metrow musze sie zatrzymac i dmuchac do baku, kranik czyszcze dosc czesto
Odkręć korek wlewu i zobacz czy znów dzieje się tak jak wcześniej. dobra metoda na wyczyszczenie kranika bez jego odkręcania to dmuchnięcie w rurkę (węźyk kranika) powietrzem z kompresora . Należy pamiętać aby kranik był ustawiony w pozycji otwartej ,no i z ciśnieniem nie można przesadzać. POlecam jednak rozebrać go i przeczyścić ,bo jeśli raz się zapchał to w przyszłości też może.
Odpowietrzenie jest, tylko go nie widać z zewnątrz :wink: W Twojej CZ po stronie wewnętrznej (od baku) korka powinna być okrągła blacha z małymi dziurkami. Odkręć śrubę, rozłóż korek na części, wszystko przeczyść, dziurki przedmuchaj - muszą być drożne. Tak to wygląda w Jawie, w CZ pewnie jest tak samo :wink:
Odkręć kranik,
wyczyść zbiornik (metody są opisane np tu: http://forum.motocyklistow.pl/Motocyklowy-...iwa-t81713.html )
wyczyść sitko kranika,
wyczyść kranik,
najlepiej wymień uszczelkę na nową (taką z 4 otworami),
sprawdź odpowietrzenie ew. udrożnij.
Koniec tematu :buttrock:
Porozbieraj w pizdu ten kranik, pewnie Ci się uszczelka (ta z otworkami) rozleciałą i blokuje.
Jak masz filtr paliwa to zdejmij i zobacz czy będzie nadal to samo. Jeżeli masz samochodowy filtr to przy małym poziomie paliwa w baku będzie blokował przepływ.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
http://allegro.pl/item262865680_simson_mz_...mini.html#photo
taki mam filtr paliwa.
Jest jedna dziwna rzecz: jest zalozony wezyk do kranika, filtr paliwa i na gaznik. Odkream paliwo i nie chce leciec a sciagne filtr paliwa to paliwo leci.. przeciez ten filtr jest normalny..
A co do tej gumki w srodku kranika to tez rewelacyjna nie jest, sa 2 normalne dziurki a 2 sa takie jakby robione, takie uszczerbane i dziurki sa troche mniejsze niz orginalne.
Edytowane przez lolkers
Musisz kupić filtr siatkowy, a nie z bibułą. Papierowy zwłaszcza lekko przechodzony, ma zbyt duże opory przepływu i póki jest pełny bak to przepływ jest ok ale potem już niestety nie.
Można kupić porządne filtry papierowe, ale wtedy bibuła musi być w kształcie harmonijki co gwarantuje wystarczającą powierzchnię sączenia.
Ten szajs z allegro wg mnie się nie nadaje.
