kubus2905 Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 witam jest jakis sposub zeby sprawdzic czy motor pali olej przez głowice czy pierscienie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 próbą olejowa. Mierzysz cisnienie na garze bez oleju a potem drugi raz z olejem jezeli ciśnienie wzrosnie znaczy ze pali przez pierscionki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 próbą olejowa. Mierzysz cisnienie na garze bez oleju a potem drugi raz z olejem jezeli ciśnienie wzrosnie znaczy ze pali przez pierscionki. To wytłumaczenie jest nie teges.....jak rozumiec z olejem i bez... Raz mierzysz normalnie a za drugim razem nalewasz strzykawke oleju do komory i po chwili sprawdzasz... zeby nie bylo wątpliwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 no racja:P nie pomyślałem:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 próbą olejowa. Mierzysz cisnienie na garze bez oleju a potem drugi raz z olejem jezeli ciśnienie wzrosnie znaczy ze pali przez pierscionki.Kompresja i szczelność pierścieni olejowych to nie to samo.Podałeś metodę na sprawdzenie pierścieni uszczelniających.Stwierdzenie, gdzie ginie olej nie jest takie proste i jednoznaczne.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Dokładnie jak kolega wyżej. Pierścien zgarniający jest poniżej pierścieni uszczelniających i ni jak sie ma do sprężania. Chyba najlepszym sposobem jest rozebranie wszystkiego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 5 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 a bedze to widac ze np uszczelniacze są zuzyte ??? co powiece na dorabiane pierscienie bo orgianlne są drogie i trudnno dostepne ;/ aha i jakie moto polecacie z enduro 125 do 4tys??? POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 a bedze to widac ze np uszczelniacze są zuzyte ??? co powiece na dorabiane pierscienie bo orgianlne są drogie i trudnno dostepne ;/ aha i jakie moto polecacie z enduro 125 do 4tys??? POZDRAWIAMDorabiane możesz sobie do WFMki zamontować.Jak chcesz aby ożywić silnik z powodu awarii pierścieni to musisz wymienić komplet tłok+pierścienie. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maneta Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Nie kombinuj z dorabianymi pierścieniami,tylko oryginalne,a tak jak przedmówca,możesz sobie dorobić pierścienie do WFM,ewentualnie można sprawdzić owalizację i luz pomiędzy cylindrem a tłokiem i będziesz wiedział co i jak jest,jeżeli nie możesz tego zrobić sam to śmigaj do szlifierni,a na pewno pomogą Pozdrawiam ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 a bedze to widac ze np uszczelniacze są zuzyte ??? Tak. Średnica wewnętrzna uszczelniacza będzie większa niż w nowych i to sporo. Nie są to duze koszty wiec warto wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Może zawory mają już sporawy luz w prowadnicach i wyrobiły sie uszczelniacze. Co jak co musisz zajżeć do gara bo może sie nieźle gotować:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 6 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 a wiece gdze moge kupic te uszczelniacze do xt a co do tloka to jezeli jest w db stanie to same pierscienie nie pomogą silnik ma moc i dobrą kompresje prawie 14 wiec tpo dobry wynik tylko tyle ze niedzawno zaczol kopcic przy malych obrotach wcale a ptem dosc mocno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Czyli prawdopodobnie coś nie tak z głowicą. Poszukaj w larsonie może będą mieli chociaż wątpie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 szukaj w głowicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 a wiece gdze moge kupic te uszczelniacze do xt a co do tloka to jezeli jest w db stanie to same pierscienie nie pomogą silnik ma moc i dobrą kompresje prawie 14 wiec tpo dobry wynik tylko tyle ze niedzawno zaczol kopcic przy malych obrotach wcale a ptem dosc mocno Chyba najpierw do szkoly musze cie wyslac. zeby pisac cie nauczyli. Jezeli w wieku lat 17 nie wiesz o zaczynaniu zdan z duzej litery i konczeniu kropka, oraz innych znakach przestankowych to proponuje pisac w Wordzie i tam korygowac bledy.Porzadne pisanie jest wyrazem szacunku do czytajacych.Piszesz z powodu problemu i oczekujesz bezplatnej pomocy - pokaz ze tobie tez zalezy aby pomagajacy nie meczyli sie czytajac twoje posty. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
