Silikon po głowice.
walus150
Kiedyś padła mi uszczelka pod głowicą w Harleju, posmarowałem silikonem i jeździłem jeszcze przez rok.
Kolego od kiedy Harley produkuje silniki 2T??
Moim zdaniem nie powinno być silikonu pomiędzy głowicą a cylindrem. Ponieważ jak dostanie temp. to i tak go wydmuchnie. Zastąp to uszczelką miedzianą lub aluminiową i dobrze dociągnij ją.
pozdrawiam
A to jakaś specjalna różnica w uszczelkach? Nie sądzę. Różne mądre głowy mówią, że nie można stosować silikonu, ja tylko napisałem o pewnej autentycznej sytuacji w "mojej karierze". Był to akurat silnik 4T, silniki 2T Harlej produkował, był taki okres w dziejach tej firmy. pzdr, Pastor.
PASTOR GARAGE
sylikonu pod glowice sie nie stosuje (istnieje ryzyko wydmuchania gdyz jest to polaczenie elastyczne w przeciwienstwie do twardej uszczelki), jak sie zdejmuje glowice to zawsze trzeba dac nowa uszczelke i w wiekszosci sa one lakierowane na czarno (uszczelniacz) taka uszczelke nalezy wygrzac bez cieczy tzn odpalic silnik na jakies 15-20 sek bez cieczy by nastopilo "sklejenie" sie uszczelki z gladzia cylindra i glowicy. Jezeli chodzi o 2T to nalezy tez dac nowy oring jezeli tak owy wystepuje.
pozdrawiam
w 125 zazwyczaj role usczelki pelni aluminiowa blaszka.w 80 typu mtx czy dt jest usczelka jednorazowa.Taka aluminiowa mozna jak najbardziej posmarowac sylikonem.Nie uzywamy sylikonu bez usczelki tzn sam sylikon i koniec.gdy jest suczelka mozna go uzyc jak najbardziej ja robie tak zawsze i nigdy nie bylo zadnych problemow typu uciekanie kompresji lanie wody do cylindra itd itp.Nawet silniki skladane fabrycznei chodzi mi o 2T np silnik Minarelli stosowany w dt125R tam suczelka rowniez jest aluminiowa i posmarowana jakas pastą podejrzewam o pdobnych wlasciwosciach co sylikon czerwony czy czarny.pozdrawiam.
cieniutkie posmarowanie nie zaszkodzi, koledze złożyłem wsk175 i dałem pod głowice sylikon miedziany właśnie do głowic , warstewka taka co kot napłakał.
Jeździ, kompresję ma taką że ciężko przekopać :D
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
no tam były takie triki z sylikonem że 3 dni kartery czyściłem :D
a btw, a co chodzi ? domyślam się że chodzi tam o jakiś próg, czegoś takiego tam nie było, głowica podobna do tej z motorynki
transport bus + 4os
