Silikon po głowice.
walus150
Wiem bo w 1974 roku taką kupiłem w POLMOZBYCIE i zrobiłem na niej 75.000 km, ale nie jest płaska jak normalne głowice. Jawa i CZ ma podobny patent jak WSK a mimo wszystko posiada uszczelkę.
No i MZ es 250 Trophy posiada taki wystajacy pierscień z tuleji cylindra. :D A co do silikonu to jak wspomiano że to brak wiedzy. A ja to mam takie zdanie że jak czegoś nie było w moto to nie stosuje. A chyba że jest to 2t chłodzony powietrzem np. WSK 125 to można sobie zrobić aluminiową uszczelkę z kawałka blaszki.
  • Administrator
Najlepiej dac uszczelke i i nalozyc na nia cienka warstwe pasty reinz .W ten sposob na zakladzie samochodowym czesto tak robimy i jeszcze nie było problemu w klr
Dokładnie, my np w dwusuwach dajemy pod uszczelkę cieniutką warstwię silikonu, dzięki temu całość lepiej się układa.
pzdr
przepraszam bardzo..Jawka 50 bez suczelki,simson dawalem bez uszcezlki. wszystko trzymalo samo.A dawanie czerwonego sylikonu nieswiadczy o niewiedzy :) zawsze daje na usczelke cienka warstwe i zawsze i wszdzie trzyma.
,,jasne że się da tylko nie wytrzyma 1 minuty" tu cie panie piotrze zagne.raz mi poszla na zlocie w Mtx 80 cieczaku.zlot trwal 3 dni wycielismy z chlopakami po pijaku po puszce piwa i polozylismy cienka warstwe sylikonu czerwonego.Trzymalo bez problemu dotad az zatarlem tlok i po prostu przy okazji zamowilem nowa;]
Edytowane przez DiboS60
Witam
U mnie w Hondzie ns-1 ten myk sie nie powiódł, po jakimś czasie silikon zaczął przepuszczać ciecz do cylindra, efekt był taki że moto jechało, gasło a potem trzeba było z rury wylewać płyn chlodniczy. A ten odór przypalonego Motulu:/ Nie polecam.
Uszczelkę pod głowice dobrze jest przesmarować smarem grafitowym. Bardzo cieniutka warstwa dobrze roztarta paluchami z obu stron i jest ok. U nas na warsztacie tak robimy z uszczelkami pod głowicę. Na dzień dzisiejszy nie było problemów z tego powodu.
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
Źle rozumiecie co niektórzy przekazać:buttrock: chodzi o lekkie przesmarowanie uszczelki sylikonem. Jest odporny na wode, temp jest ok. przecie nie chodzi tu o oblepienie uszczelki w sylikonie albo niedaj boże zastąpienie uszczelki sylikonem;]
pzdr
oto odp. na towje pytanie :buttrock:
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
Ja mam wyciętą uszczelke pod cylinder w swoim peugeocie i trzyma :buttrock:
Kumpel tez ma w DT 80 i jest ok.
teoretycznie nie powinno sie stosowac silikonu pod głowice, jednak stosoqanre praktyki w polsce sa rózne :buttrock: cezko wydac pare stów na komplet nowych uszczelek dostepny w serwisie i dlatego niektorzy wala silikon tylko pod gloowice, inni regeneruja stara uszczelke silikonem
Chłopaki dajcie juz spokuj;] Widzieliście kiedy kolwiek uszczelke do 2T czy piszecie dla sztuki bo wiekszosc napisała ze sie nie powinno dawać sylikonu ;|
Nie powinno sie też jeździć zimnym motocyklem ciekawe czy sie tego trzymacie! A niewątpliwie bardziej to szkodliwe niz sylikon pod uszczelka!
  • 4 miesiące temu...
