ratosny Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 hejmialem dzisiaj spotkanie z gleba.przekakiwale przez row,ale krzywo najechalem na hopke,no i oczywiscie krzywo lecialem,wiec sie wyglebalem.ja nie ucierpialem prawie w ogole,ale moto niestety ;( podczas upadku upadl na lewy bok,i kierownica jest lekko skrzywiona.kumpel powiedzial ze z przednim kolem w porzadku ale ta kierownica mnie niepokoi(nie moj motor ;( )czy cos trzeba z tym zrobic?dzieki pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 No jak zepsules czyjes moto to chyba nie wypada to tak zostawic... Co do samego skrzywienia to jesli to kiera zwykla stalowa to latwo pojdzie prostowanie po podgrzaniu. Jesli aluminiowa rowniez mozesz sprobowac, jednak kiery alu latwo moga pekac. W takim przypadku warto wymienic na nowa. Chyba, ze skrzywienie jest naprawde niewielkie i nie przeszkadza w prowadzeniu to wtedy lepiej zostawic tak jak jest. P.S. A moze na polkach sie tylko przestawilo?? POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIAS1989 Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Jeśli będziech stalową kierownice prostował to wypełnij ją piaskiem i dopiero później nagrzewaj i zginaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ratosny Opublikowano 29 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 P.S. A moze na polkach sie tylko przestawilo?? confusedna jakich polkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 na lagach pierdyknij parę razy o jakiś słupek przednim kołem, tak jakbyś chciał wyprostować coś jak w rowerze Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 nowa markowa kiera to 150 -300 zł (wrp,hebo,acerbis) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ratosny Opublikowano 1 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 rozmawialem dzisiaj z kumplem i mowi ze sie to robi odkrecajac kierownice i przykrecajac ja jeszcze raz(?)przez skrzywienie kierownicy rozumiem fakt,iz trzymajac kierownice prosto, kolo jest skierowane w prawodziekspzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 rozmawialem dzisiaj z kumplem i mowi ze sie to robi odkrecajac kierownice i przykrecajac ja jeszcze raz(?)przez skrzywienie kierownicy rozumiem fakt,iz trzymajac kierownice prosto, kolo jest skierowane w prawodziekspzdrMasz przestawione lagi na półkach... Jak masz lagi(amortyzatory z przodu) to są takie półki które je łączą. Musisz je poluźnić, ustawić koło i dokręcić:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 A ja mam takie pytanko. Mianowicie, mam lekko popuszczone sruby na polkach. Przy jakiejs takiej sredniej glebie przestawiaja mi sie polki. Mysle ze tak jest lepiej poniewaz jest mniejsze prawdopodobienstwo ze sie wygna. Czy moja teoria jest sluszna ? Poprostu nie sa dokrecone na siłe. a Prostuje to tak. Podjezdzam pod kraweznik, kolo dociskam do niego, i przekrecam kierownice, tak zeby sie spowrotem dobrze ustawily. Pozdrawiam :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 dentysta tani nie jest :icon_rolleyes: Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 1 Października 2007 Administrator Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 A ja mam takie pytanko. Mianowicie, mam lekko popuszczone sruby na polkach. Przy jakiejs takiej sredniej glebie przestawiaja mi sie polki. Mysle ze tak jest lepiej poniewaz jest mniejsze prawdopodobienstwo ze sie wygna. Czy moja teoria jest sluszna ? Poprostu nie sa dokrecone na siłe. a Prostuje to tak. Podjezdzam pod kraweznik, kolo dociskam do niego, i przekrecam kierownice, tak zeby sie spowrotem dobrze ustawily. Pozdrawiam :icon_rolleyes: Dobrze, choć za dobrze. Za mocno masz ją poluzowaną. Nie może być tak, że możesz ją ruszać na półkach zwykłym dociśnięciem do krawężnika. Dobrze dokręcone półki są wtedy, kiedy puszczą jak przytrzymasz kierownicę, a drugi kopnie w górną część koła z całej siły. Za luźne mocowanie zawieszenia na półkach jest ryzykowne. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Koledzy mają racje nie powinieneś ich aż tak popuszczać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 tzn opieram kolo o kraweznik no i skrecam kiere tak nie za lekko i sie przestawiaja. Czyli lepiej dokrecic ? Pozdrawiam :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ratosny Opublikowano 13 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 hejwlasnie przyjechalem do domu i od razu do mojego enduraka prostowac :notworthy:tylko maly problem-nie weim jak sie do tego zabrac a nie chce niczego spieprzyc.jak to sie robi z technicznego punktu wudzenia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 z krzywą kierą będzie bolała cię jedna ręka w czasie jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
