pikus91 Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Witam jak odkrecic sruby ktore sa wkrecone na klej niebieski, Jeszcze nadodatek sa na krzyzak. Czemu chcem odkrecic poniewaz musze rozpolowic silnik. Myslalem zeby podgrzac ale tam sa simeringi, uszczelki, resztki oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOSTRIDER11 Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 sa w sklepach takie wykretaki udarowe do srub kosztuja chyba 25 zyldkow i ja tego uzywam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalloKS Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 nie wiem czy to dobry sposób ale odkręcając mozesz pomóc sobie młotkiem pukając w śrubokręt, tylko żeby śrubokręt był do tego przystosowany heh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 28 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 niestety ale pukajac mlotkiem nic nie pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuperCube Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 co do "pukania" to nie polecam śrubokrętów w rączkami z tworzywa - w pewnym stopniu amortyzują uderzeniew ogóle nie polecam do tego śrubokrętów ;-) - jak miałem problem z wykręceniem śruby, pukanie młotkiem przez śruborkęt nic nie dawało, dopiero małe metalowe dłutko/przecinak + młotek dało rade (i nie trzeba było mocno walić) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Musisz się do tego po prostu przyłożyć. Spróbuj mocno docisnąć śrubokręt i kręcić, a jak nie to podjedz do jakiegoś warsztatu i niech spróbują udarowo odkręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Witam jak odkrecic sruby ktore sa wkrecone na klej niebieski, Jeszcze nadodatek sa na krzyzak. Czemu chcem odkrecic poniewaz musze rozpolowic silnik. Myslalem zeby podgrzac ale tam sa simeringi, uszczelki, resztki oleju Po pierwsze nie rób tego wkrętakiem. Do tego potrzebny jest klucz w kształcie litery T z wymiennymi bitami. Bit musi być utwardzany i odpowiednio dopasowany do wkrętu. Nie moze byc lużny bo objedzie niszcząc łepek a wtedy w ogóle problem. Klucz nie najtańszy z marketu ale cos konkretnego. Odpowiednio mocny . Przyciskasz mocno do śruby i z wyczuciem kręcisz. Ja do takich śrub wykorzystuję przedłużkę do bitów zamocowana w pokrętle do gwintowników i dobry bit. Odkręcam zawsze , nawet takie ktore objechały pod śrubokrętem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maneta Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Jeżeli na "niebieski klej" to pewnie jest to LOCTITE, o ile pamiętam 280? a jest on zabezpieczeniem,ale do odkręcanie,tak jak przedmówcy,ratuje cię tylko dobry śrubokręt w wymiennymi bitami lub śrubokręt udarowy,na pewno się uda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 W drugim poscie napisal Ghostrider o wtretaku udarowym, ale jakos nikt nie podjal tematu,Ten wkretak ma utwardzane, wymienne ostrza, a uderzenie mlotkiem w rekojesc powoduje przekrecenie ostrza ze stosunkowo duzym momentem.Takim srubokretem w 75r rozebralem kilkanascie Hond skreconych srubami na srubokret krzyzakowy wykonanymi chyba z masla. Dobre uderzenie albo odkrecalo srube albo urywalo leb co pozwalalo zdjac potem dekiel i wykrecic ja klapcazkami.Sruby tak czy owak byly jednorazowego uzytku. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Tego typu śruby do dzisiaj są stosowane w chińskich pojazdach wykonane z najgorszego gatunku metalu potocznie zwanego GÓWNOLITEM.Pomaga stosowanie wkrętaków krzyżakowych odpowiedniego rozmiaru i to takich z górnej półki a nie z Biedronki. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 28 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 to jutro lece po wkretak udarowy. Technika docisnac walnac mlotkiem i powinno sie odkrecic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 to jutro lece po wkretak udarowy. Technika docisnac walnac mlotkiem i powinno sie odkrecic?Tak dla sprostowania chodzi o taki śrubokręt:http://www.allegro.pl/item250252320_wkreta..._gwarancja.html POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 wg mnie to głupota jest skręcanie silnika na krzyżak , to moja drobna opinia na ten temat:) ja gdizes czytałem że ten klej o którym mowa przed odkreceniem należy podgrzać do 200C i powinno bez problemu odkręcić sie. apropo tych wykrętaków zdjaą egzamin w 100%?? czy jest jakies ograniczenie siły uderzenia?:) czy można młotkiem 1kg walić?;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 "Wszystko mozna, byle wolno i z ostrozna"Autor watku napisal ze nie moze grzac. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 lotctite nie trzeba podgrzewac, wystarczy dobrze odkrecic.jego funkcja jest zabepzieczanie gwintu zeby sie nie zapiekl, przy czym dodatkowo troche skleja. nie klei jednak na amen ;)(mowie na podstawie doswiadczen z loctite 243) Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
