Hornet 02r. Charakterystyczny dzwięk przy naciskaniu sprzęgła ?
dm15
Witam, w moim hornecie przy naciskaniu lekko sprzęgła ( na odpalonym sprzęcie) słychać takie charakterystyczne klekotanie. Czy to może być jakaś poważna usterka czy jest to typowe dla tych moto ?
uu to znaczy że u mnie jest jakos nietypowo..albo.. :wink:
Jak to nietypowo?
typowa praca dla silnika motocyklowego to jazda na biegu a nie a wciśniętym sprzęgle.
wszystko jest dobrze i nie czepiaj się dziwnymi dźwiękami tylko nawijaj kilometry.
  • 3 tygodnie później...
Ja też tak mam, tyle że u mnie dość mocno hałasuje. Po wciśnięciu klamki jest ok - cichnie ale jak puszczę jest to dość niepokojące hałasowanie -stukanie. No i ja mam kawasaki zzr 600 a nie horneta i nie wiem czy tu jest to normalne. Myślę, że nie, bo dawniej tego nie było. Pojawiło się jak mi na jednym warsztacie motocyklowym grzebali w sprzęgle a nasiliło się po wypadku i rocznym postoju (silnik raczej nie oberwał). Czy te dziwne odgłosy stukania, milknące po wciśnięciu sprzęgła oznaczają problem ze sprzęgłem czy też skrzynią biegów? Tak na marginesie: olej zmieniony na właściwy motocyklowy castrol, a linka może być źle wyregulowana - sam pokręcałem :)
To ta sama przyczyna, zuzyte lozysko wyciskowe sprzegla.
Chcesz to wymien, przestanie halasowac.
Adam M.
Jakieś podpowiedzi jak to zrobić? Czy po zdjęciu tarcz i kosza będę w stanie wyjąć łożysko, czy trzeba rozkręcić pół silnika? :crossy:
