Wstyd jak nie wiem . Jak się okazało poprzedni właściciel zamontował wyłącznik awaryjny no i on był włączony, kolega o tym nie wiedział (myślał że tak ma być) no i dwa dni biegał i rozkręcał maszyne na drobne :icon_eek: . Teraz jest :banghead:
Chlopaki. Kupile Exc 125.
Co ile w co mam zagladac?
Co ile olej ?
Co ile filtry i te inne?
W ogole mam pytanko. Kupilem moto z rozlaczonym predkosciomierzem. ; /
Wykrecilem go i okazalo sie ze tam sa jakies dwa kabelki uciete gdzie mam je podlaczyc gdzies do silnika szukac czy moze gdzies przy kole?
Ma moze ktos schemat elektroniki exc 125 ? Moj to 2001 rok.
Okk. Dzieki wielkie ;D
A co ile mam zagladac do oleju, filtra? Co ile mam cos wymieniac?
A łancuch mam byc naciagniety bardzo czy czy ma zwisac i opierac sie na slizgaczach ?
I czesto mam tak ze przyjezdzam z terenu po calodziennej jezdzie, postawie go w garazu na drugi dzien wchodze nie moge go opdalic. a palil od starzala zawsze. Tata mi mowil ze jak tak mam biore strzykawke i wsstrzykuje paliwo pod swiece wkrecam szybko swiece i odpala !
a czemu jak pojezdze godzinke w terenie wroce i na drugi dzien pali od strzala a po calym dniu musze preprowadzac takie zabiegi ? Cos nie tak z moto?
Jeszcze jedno pytanko. Co zrobic zeby odpalic szybko moto jak wyjezdze paliwo do konca? Osatnio zdazylo mi sie pare razy wyjezdzic do konca i wlalem paliwo do zbiornika i musialem go kopac z pol godziny a moze i wiecej zeby odpalil. Ale nie zawsze cos daje takie dlugie kopanie. Musialem zrobic tak jak wyzej opisalem ze strzykawka i jezdzil. Ssanie pomoze mi ? I w ogole to ssanie moje fukncjonuje jak pompka ja je wyciagam a ona odbija i spowrotem jest jak przed wyciagnieciem. To ssanie w ogole ssanie? Jak go uzywac? Trzymac w gorze i kopac moto ?
Z gory dzieki : D
Jak zimny to robie tak: odkręcam kramik, ssanie (u mnie jak i u innych ssanie zostaje w górze) , zapłon, 3 kopnięcia i motor chodzi. A jak ciepły (nie zależnie ile jeżdźę) to bez ssania strzał lub dwa wystarczy. Jak paliwo sie skończy to tak: ssanie 3-5 kopnięcia bez zapłonu, włączam zapłon i chodzi. Odpalaj zawsze bez gazu.
Tak powinien palić jak jest wszystko ok. :rolleyes:
A co do łańcucha to naciągnij go tak żeby miał luz na środku ok 3cm. A jak jest używany to ustaw taki luz kiedy łańcuch jest najbardziej naprężony(nie równo sie wyciąga).
filtr myjesz jak jest brudny
łańcuch powinien mieć luz na 1-2 palce
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...b1e5156b8b.html
aby zalać gaźnik przechyl moto o 45st i poczekaj aż przez przelew paliwo poleci
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Z gory dzieki : D
To jest taka mała wada KTM-ów, ja to miałem i moi znajomi też znajomi...
Poprostu coś się tam wyrobiło( ale nie potrafie sprecyzować co konkretnie :icon_mrgreen: ) ja sobie z tym poradziłem tak, że mocno owinąłem tą gumę na ssaniu, cienkim drutem i było ok i już nie odbijało....
Ja braknie Ci paliwa i lejesz nowe to robisz tak:
- zalej paliwo i odkreć kranik :biggrin:
- potem przechyl moto mocno na bok, tak, żeby paliwo spłyneło i troszke wylalo sie przez te wężyki z gaźnika....
- kopnij lekko 2/3x,
- i potem kopnij mocniej(normalnie),najlepiej ze ssaniem....
pozdro
Witam!! Pytania i odpowiedz:D
Jaki Naped załozyc do EXC 125 tani i zarazem dobry przednia zebata tylna i lancuch co polecicie?
Ile gdzies kosztuje nowy zawor wydechowy caly mechanizm ?? Do EXC 125?
Za zawór do ktm gs powiedzieli mi ok 400zl-dostepne tyko u przedstawiciela ktm.Zebątki kup WRP i łańcuch DID 520 o ringowy
PS:Albo tani,albo dobry :icon_razz:
Edytowane przez rafael
No za 280zl to raczej cudu nie będzie za w miare dobry zestaw juz ok 500zl trzeba dać ale w 125 raczej da rade :icon_razz:
w exc 250 2t 4 tys km wytrzymał taki zestaw
transport bus + 4os
