wymiana manetek
siarka
Kurde, zakupiłem Vulcana, pojeździłem a teraz czas wymienić manetki na jakies bardziej sensowne:)
Tylko nie wiem jak :crossy:
Lewa to rozumiem, powinna zejść na " chama " , ale jak się wymienia prawą ??
I co to jest qrde rollgaz :cool: ???
pozdr.
Tylko nie wiem jak :evil:
I co to jest qrde rollgaz :flesje: ???
pozdr.
Rolgaz to wlaśnie manetka gazu... a w zasadzie ten rodzaj mechanizmu..
Prawa manetka powinna zejsc tak samo jak lewa.. co prawda moze być przyklejona ale jesli masz zniszczone czy uszkodzone to je po prostu natnij.
Mikołaj
Nie wiem, czy w armaturze takie zabiegi niczego nie uszkodzą, ale po prostu pokręć mocno manetką gazu (czyli "rollgazem" właśnie w drugą stronę, tak jakbyć chciał ująć gazu. Jednocześnie staraj się zdejmować manetkę - i już. Zamiast ciągnąć - staraj się kręcić i po kłopocie. Banał :-)
Ale najpierw podważ krawedź śrubokrętem i napsikaj czegoś penetrującego jak WD40. Pomoże.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Jeżeli nie potrzebujesz trarych gum to poprostu je natnij (o ile wymieniasz same nakładki).
Dobra rada przy zakładaniu nowych!.
Najlepiej nasuwać je nawilżając wcześniej zwykłym płynem do mycia naczyć (po doschnięciu nie bęcie się nic ślizgało i obracało). WD40 czy też inna oliwka dobra jest do ściągania, ale odradzam nakładanie.... bo będziesz miał "dwa gazy".
Edytowane przez Szpadi
do mocowania ja używam jednej warstwy taśmy izolacyjnej i lakieru do włosów(od mamy :))
nie ma bata żeby puściło
ale przed montażem środek wysmaruj olejem silnikowym i wytrzyj do sucha bawełnianą szmatką , guma wtedy zrobi się bardziej klejąca
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
wpierw ZAKUP odpowiednie manetki. czesto gesto jest tak, ze prawa manetka juz jest z mechanizmem rolgazu i wszelkie powyzsze podpowiedzi mozesz sobie delikatnie mowiac: wsadzaic :P jezeli nabedziesz kompletna manetke to musisz po prostu rozebrac prawe przelaczniki, wyczepic linike i podmienic manetke. a lewa po prostu nasunac. takze poki nie bedziesz mial nowych w lapie, to nic nie tnij i nie zsuwaj, bo mozesz sobie narobic niepotrzebnej roboty.
  • 3 tygodnie później...
Witam
Ja tak robiłem, moczyłem manetki w gorącej wodzie i schodzą rewelacyjnie. Podobnie robiłem wkłając, najpierw gumy w gorącą wodę a potem nasuwam. Jak widać sposób sprawdzony przez conajmniej 2 osoby :-)
pozdr
Ja jak sciagalem oporne manetki to bralem strzykawke z igłą i wodą, wkuwałem igłe w manetke i wstrzykiwalem troche wody, schodzila prawie sama.
