Co to za oleje(foty)
nowytzrdt
NO Kupiłem inne oleje ale tez nie wiem czy nie wtopa:/ w mojej miejscowości nie ma takich oelji jak polecacie :/
http://www.motocykle24.pl/sklep/product_in...products_id=275 ten kupiłem do mieszanki
http://e-motocykl.com/sklep/index.php?op=info&pid=49 ten do sprzęgła
Do skrzyni myśle że to dobry wybóra. Ten Actevo do mieszanki hmmm no nie wiem niby syntetyk ale ten napis skuter :/
Wg. mnie nowe zakupy są już ok :)
act evo lałem do benzyny w Husqvarnie wr 125 i było wszystko ok...
ten do skrzyni pierwszy raz na oczy widzę.. ale generalnie jeśli jest stworzony do skrzyni biegów i sprzęgła mokrego to tez jest na pewno ok...
teraz nic tylko latać! ;)
ja tam do styranego okrutnie silnika hondy mt5 leje castrola mineralnego - bo jest tani i bo lepsze smarowanie, w silniku mobil - dobrze jest to po co zmieniac, w dt - shell advance 2 t - skrzynia - do wysokoobrotowych silników, dozownik tez ten mineral ale zamowie ze 3 butle midlanda i zaleje do dozownika, lukne co to warte. Mozna go gdzies kupic od razu w jakims baniaku ze 4 l ?
a ja do NSR 125 leje do silnika motula a do mieszanki CAstrola TT dobry wybór?
CAstrol TT to jest chyba ten co ja miałem na zdjęciach i to jest mineral i to jest do bani.Koles mi powiedział że to odpowiednik polskiego miksola tylko że z castrola :icon_eek: no i wiadomo że castrol lepszy ale i tak lepiej kup syntetyka
Edytowane przez nowytzrdt
A stosował ktoś do mieszanki olej Castrol Power1 Racing 2T Fully Synthetic? Ojciec miał mi kupić Castrol R2 a wcisneli mu taki. Kosztował 44zł. Jak on sie ma w porównaniu do R2? Gorszy? Nie pisze na nim nigdzie R2 ale mam dziwne wrażenie że to R2 w nowym opakowaniw.
Ja kupuje do mieszanki olej Mobil1 Racing 2T pełny syntetyk za 42zł/litr.
Nie leje shella, orlena itp. żadnych olejów "stacjowych".
shell moze i drogi i malo znany ale mojemu bratu zasowa w nsr50 i wogule spalin nie widac brak dymu wogle zapomnial jak wygladaja :buttrock: a wczesniej mial jakis castrol czerwony to mu kopcil motorek
