Licznik elektroniczny w ENDURO
No jak zwodujesz moto pod lampe to chyba licznik jest wtedy najmniejszym problemem,bo motocykl już dalej nie pojedzie i robi sie poważny problem :) A jak ten licznik funkcjonuje w deszczu,nic tam mu sie nie mąci?
nowadeba.com.pl- tor motocross/ATV-zapraszamy
Tak dzisiaj w końcu zrobiłem :icon_rolleyes: problemem była pieruńska podkładka pod koszem sprzęgłowym ..... a właściwie brak tej podkładki.....wczoraj to zlokalizowałem dzisiaj kupiłem podkładkę i złożyłem :icon_question: moto chodzi jak marzenie :D no ale wracając do licznika.....
Chodzi naprawdę super tylko mam wpisany zły obwód koła...muszę to dokładne zmierzyć to będzie pokazywał dokładniej..poza tym chodzi bardzo dobrze. Czujnik mam założony niestety dosyć prowizorycznie i muszę nad tym popracować ale nie zauważyłem żadnych problemów ...licznik pokazywał prędkość przez cały czas, liczy kilosy i przebieg tak samo jak prędkość średnią i chwilową wszytko tak jak trzeba, a jechałem troche w deszczu....taki chwilowy co prawda to było niewiele ale nie sądze zeby deszcz miał jakikolwiek wpływ na ten liczniczek, elementy są uszczelnione w rurkach termokurczliwych i zaizolowane taśmą ;P tylko mocowanie trzeba by dopracować do motoru...ech....no i muszę to koło dobrze zmierzyć.
Z tego wszystkiego aż boczek zgubiłem :P ale na szczęście się znalazł 1.5km wcześniej na drodze :D dobrze ze nikt go nie rozjechał. i między innymi przez boczek nie spojrzałem jak wygląda graf zarejestrowany z jazdy a trochę szkoda ...
Edytowane przez Jackuzy
Ale extra wygląda ten palmtop !!! Sprzedałem niedawno Jornadę 720 i chyba coś takiego sobie kupię dla zabawy (do czytania książek coś innego dodatkowo)
Zobacz tutaj :
http://www.allegro.pl/item212868083_gps_do...handspring.html
Za 60 zł masz GPS'a do tego komputera ... i to już naprawdę jest niezłe !!!
Oczywiście mapy trzeba sobie zrobić ... ale i tak nie ma map terenowych więc w kazdym wypadku trzeba robić sobie mapy, nawet w sprzęcie za 2000 zł.
Wyświetlacz jest za to bardzo czytelny, kolorowe TFT są do kitu w świetle dnia.
Zobacz tutaj :
Hihi a ja się właśnie zbieram do zakupu Jornady 720 bo moja Portege mi nieco ciąży (mimo iż to kompik 11" i 1,5kg wagi :P) do serwisowania sieci by się przydała ta Jornadka tylko ze z linuchem na pokładzie :)
Widziałem tego GPSa i zrobiłem na jego temat wywiad :D i w USA kupisz takowego za $3,99 plus $12 za przesyłkę...ale w sumie i tak jest taniej niż u nas :P....jak gość je wystawi za 40zł to kupie. albo przez ojca sobie ten ze stanów podeśle :D zobaczymy.
wyświetlacz jest cool bardzo kontrastowy nie to co TFT kolorowe przy słońcu nic nie widać...a tutaj lux :D no i to zajefajne podświetlenie :D na moto wygląda super :D
EDYT....
No i dzisiaj zmierzyłem (217cm) i liczniczek pokazuje zacnie jak trza :D tylko nad mocowaniem porządnym muszę popracować...jakiś kształtownik aluminiowy i wiertarka pójdą w ruch :D
Siamanitos!
I ja się skusiłam na elektryczny licznik.
Kupiłam Sigmę i mam małą zagwózdkę z umocowaniem w odpowiedniej odległości czujnika i magnesu ...
w obstrukcji insługi piszą, że minimalna odległość to 5 mm !
Nie wiem, czy dam radę tak blisko je zamontować. A może działa również z odrobinę większym dystansem?
No i kabelek za krótki :buttrock: ale to chyba nie problem.
Poradźcie cóś :biggrin:
Siamanitos!
No i kabelek za krótki :icon_rolleyes: ale to chyba nie problem.
Poradźcie cóś :icon_rolleyes:
nie raczej musi byc te 5mm bo nie bedzie go lapal....
btw. ide robic licznik do derzeta :icon_eek:
magnesik na superglue do tarczy a sam włącznik do zacisku na tytki i hula :(
JAk to do tarczy!?!
Przynajmniej u mnie nie można do tarczy nic przykleić bo zacisk by to ściął... hmmm, chyba że na zacisk.
TAk chyba było w drz .... ?
JAk to do tarczy!?!
zrób tak :
mocowanie magnesu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3945ea7e8c0cb1b3.html
mocowanie czujnika http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e484b1ad5e7f236f.html
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Zawsze możesz kupić a jakimś sklepie elektronicznym magnes neodymowy mały walcowy taki o długości gdzieś 15mm i średnicy 2-3mm taki magnesik jest duuuużo mocniejszy od tego z zestawu... mocujesz go wąskimi opaskami np do tarczy tam gdzie nie pracują klocki a czujnik do lagi albo gdzieś w pobliżu piasty koła. Przedłużyć kabelek to nie kłopot..od przecinasz lutujesz nowego ile trzeba zakładasz na łączeniach rurki termokurczliwe, zgrzewasz i musi działać :)
A co do 5mm miedzy czujnikiem a magnesem to najpewniej sprawdzisz ile ma być odległości jak po prostu przesuniesz magnes koło czujnika i zobaczysz kiedy łapie go licznik, z jakiej odległości :D
Dzięki!
Akurat u mnie w tarczy nie ma takich dużych przestrzeni, żeby można było bez problemów wcisnąć magnes, oczywiście neodymowy, mocniejszy :icon_mrgreen:
A poza tym, ok, w tarczy, a co z ustawieniem w liczniku średnicy koła?
Czy mała średnica okręgu po jakim będzie się poruszał magnes nie będzie miała wpływu na wskazania licznika? Sory, może to durrne pytanie, ale oświećcie mnie :icon_razz:
Najlepsze możliwości mam do zamontowania czujnika na tylnym kole ... to może być nawet ciekawe....
fajnie było by wiedzieć ile tak naprawdę kręci ta padaka, bo przecież tylne koło w porównaniu z przednim na którym bywa ślimak, nieźle zachrzania :) ... no i nie było by problemu skoku zawieszenia ...
Edytowane przez Oriana
:icon_mrgreen:
prędkość kątowa -> wikipedia -> http://pl.wikipedia.org/wiki/Prędkość_kątowa
warto to wiedziec :)
uprzedzajac ewentualne nastepne glupie pytania, to gdzie umiescisz magnes, nie bedzie mialo wplywu na prawidlowosc wskazania predkosci (pomijajac skrajne wartosci, gdzie magnesik bylby bardzo blisko srodka okregu kola).
a obwod kola zmierzyc mozna na 2 sposoby: mierzac centymetrem krawieckim, albo zaznaczajac na ziemi i oponie miejsce startu, a pozniej pchasz motocykl tak, by kolo obrocilo sie o 360*
pzdr :)
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
Ożesz , obrażam się za głupie pytania :evil: :icon_mrgreen:
Po prostu wydawało mi się, że umieszczenie magnesu na tarczy , to już jest "wartość skrajna, gdzie magnesik jest bardzo blisko środka okręgu". [ cyt.thefex] ... ale dziękuję za wytłumaczenie tumanowi, tych fundamentalnych zagadnień z fizyki :flesje:
Wracam do pracy :flesje:
