Licznik elektroniczny w ENDURO
Zalozylem do DR'y gdyz do kol SM nie bardzo idzie slimak podpasowac. Mam sigme sport 500 - czy one mierza do 100km/h?? Bo powyzej swiruje cos. Co jest zakladane w KTM (bo jesli sie nie myle to one maja chyba wlasnie "rowerowe"). Musze jakis inny kupic wiec moze cos sprawdzonego,ma ktos cos takiego zalozoe u siebie i spisuje sie ok??
A moze byla to sigma 500 ale jakas specjalna :cool: No sam juz nie wiem,a moze problem lezy w tym ,ze przedluzylem przewod i zapewne zmienila ie rezystancja obwodu i przez tto nie jest w stanie zliczac szybszych impulsow??
mam sigme sport 700, w instrukcji pisze ze do 240km/h działa...
Miał bym taką prośbę jak ktoś sie z tym upora żeby zapodał foto jak poprowadził kabel, gdzie umieścił sensor i magnes z góry dzięki.
Siema
ja moge to opisać, bo co prawda mam zdjęcie ale trzeba je oglądać w dużym powiekszeniu żeby zobaczyć te wszystkie pierdoły. Licznik zamocowany do poprzeczki na kierownicy, kabel puszczony jest wzdłuż goleni tak jak np. przewód hamulcowy, a sensor jest przymocowany do 1 z otworów na sróby mocujące błotnik ( Tenery miały dolny błotnik, ja w swojej mam górny więc te otwory sa wolne). Magnesik jest zamocowany do szprych.
pozdro
Stare motocyklowe przysłowie mówi: jak się nie wywrócisz.....to se nie poleżysz.
Znalazlem instrukcje i faktycznie pisze,ze do 200km/h ale przy obwodzie kola wiekszym niz 190cm a moje ma ponizej bo to 17" na niskoprofilowce....
mam pytanie własnie prawdopodobnie sypną mi sie licznik i chce wstawic rowerowy jednak duzo latam bo trudnym terenie i nie wiem czy takie rozwiazanie zda egzamin koło czesto jest uje***e błotem tak jak i cały motor czy licznik w takich warunkach bedzie normalnie wskazywał?
A co powiecie na coś takiego:
http://www.bikepics.com/pictures/944553/
http://www.bikepics.com/pictures/944554/
Palm z oprogramowaniem VeloAce i czujnikiem magnetyczno podczerownym :biggrin: ma swoje małe wady (jak liczenie przy obrotach koła do tyłu) ale zlicza wszystko łacznie z prędkością średnią, maxymalna przyspieszeniem czasem jazdy liczy okrązenia jak trzeba zlicza je po odległosci rejestruje logi prędkości w stosunku do odległosci ..... jeszcze tego dokłądnie nie przetestowałem bo jak zmontowałem wszystko to padło mi sprzęgło (z mojej winy ) i musze to zrobić dopiero będe testował....
Od razu zaznaczę ze w tej chwili wygląda nieco inaczej bo zmieniłem mocowanie :)
