Jaki smar do lozysk
Limo
Witam w nowym temacie :buttrock:
Jutro wymieniam opone, w zwiazku z czym mam pytanie czy instalujac kolo z powrotem powinienem przesmarowac oske smarem do lozysk? Ostatnio jak zdejmowalem kolo nie mialem takiego smaru pod reka i posmarowalem oske tylko olejem przekladniowym, ale teraz juz chyba wszystko wymylo bo jak tocze motocykl to slysze takie szuranie. I drugie pytanie, czy taki zwykly smar litowy jaki jest do kupienia na stacjach benzynowych wystarczy? Taka duza puszka kosztuje 13 zeta, natomiast w Larssonie maja smar molibdenowy ale kosztuje 22 zl za mala tubke. Dzieki za pomoc :icon_mrgreen:
Why... So... Serious
...w Larssonie maja smar molibdenowy ale kosztuje 22 zl za mala tubke...
W zwykłej "półhurtowni" motoryzacyjnej nabyłem "małą" tubkę (wielkości opakowania z silikonem) smaru molibdenowego - 400g. za 10 zł. Teraz smaruję co sie da...
Może zacznę konfekcjonować? :flesje:
OK. Dzieki za info Shadok. Moglbys mi jeszcze dac namiar na te "polhurtownie"? :) No i druga sprawa, czy smar litowy tez sie nada? I czy w ogole powinno sie smarowac te oske?
Edytowane przez Lime82
Oś koła możesz przesmarować WD-40 i wytrzeć szmatą - tylko w celu konserwacji. Smarowanie jej w celu zmniejszenia tarcia/likwidacji szurania nie ma sensu :biggrin: Przecież ona wpasowuje się dokładnie w łożysko. Nic się wokół niej nie kręci. Sprawdź łożyska koła i/lub klocki hamulcowe.
PS. Jak Ci ten olej przekładniowy rozpuści smar w łożyskach kół, to dopiero będziesz miał kłopot :)
hikor
Edytowane przez hikor
  • Administrator
Oś koła możesz przesmarować WD-40 i wytrzeć szmatą - tylko w celu konserwacji. Smarowanie jej w celu zmniejszenia tarcia/likwidacji szurania nie ma sensu Przecież ona wpasowuje się dokładnie w łożysko. Nic się wokół niej nie kręci. Sprawdź łożyska koła i/lub klocki hamulcowe.
Przykro mi, nieprawda. Smaruje się i to gęsto. Smar zabezpiecza ośkę przed zapiekaniem się itd. Wyjmując ośkę z nowego motocykla zawsze trafisz na smar.
Sugeruję zakup smaru grafitowego - najlepszy smar do zastosowań warsztatowych.
pzdr
PS - a szurają rzecz jasna wybąbane łożyska w kołach.
Obaj napisaliście to samo, co ja :) Nasze stwierdzenia różnią się tylko ilością stosowanego smaru. Po co smarować gęsto, skoro łożysko i tak zdejmie nadmiar w momencie osadzania osi (ciasne pasowanie)? Poza tym należy zwracać baczną uwagę na to aby nie smarować gwintu osi, który powinien pracować z nakrętką na sucho.
hikor
hikor
Pasowanie ciasne jest wtedy gdy otwór jest mniejszy niż wałek wtedy 2 elementy rozgrzewa się i prasą wciska …jak już pasowanie luźne :D …. Ja tez tylko lekutko przesmaruje oske zawsze … a co do gwintu ? zakupiłem sobie specjalna pastę do gwintów ( taki jak by smar tylko ze konsystencja plasteliny )
PS dlaczego powinno pracować to na sucho … ja smaruje tą pastą i jeszcze nigdy nic mi się nie odkręciło, a przy demontaży przynajmniej się nie zapieka
Edytowane przez loko
tu także minałeś się chyba z prawdą, z zasady większość gwintów zaleca się przesmarować zresztą z tych samych powodów dla których smarujemy ośkę
Nie zapomnij w takim razie nasmarować śrub mocujących koła w samochodzie :icon_rolleyes:
hikor
Juz kupilem, tylko ze litowy, ŁT-4S2, specjalny do lozysk
To znaczy?
hikor
Kolega ma racje, gwint ma być samohamowny. Samrując - zwiększasz prowdopodobieństwo odkręcenia się.
ośkę przód zazwyczaj i tak masz zaciśniętą goleniami a tył zabezpiecza zawleczka
samohamowność to nie kwestia smarowania czy nie ale rodzaju gwintu
żeby się nie odkręciło stosujesz odpowiedni moment a nie nakładasz farby, kleju czy innych patentów
Edytowane przez konrad1f
A wiesz jak posmarowanie gwintu przyspiesza w praktyce odkręcanie się nakrętek/śrub?
Na samohamowność wpływa smarowanie również, chodzi tu o wytworzenie odpowiedniego tarcia też. A mikrodrgania?
Czy każdy ma odpowiedni klucz do zakręcania momentem? Jeden ma mniej siły w rączkach inny więcej.
Po co stosujesz kleje do gwintów?
Nie kwestjonuje zakręcania odpowiednim momentem i rodzaju gwintu.
