DZIS PYTANIE-DZIS ODPOWIEDZ
granat
Adam M. Napisano 26 minut temu
Wlasnoreczne wywazenie polega na tym ze stawiasz motocykl tak zeby wlasciwe kolo bylo uniesione i zaczynasz nim krecic, oznaczajac sobie miejsca w ktorych sie zatrzymuje.
Jezeli stwierdzisz ze zatrzymuje sie w jednym i tym samym miejscu to obciazasz obrecz po przeciwnej stronie, nakrecajac po prostu drut na szpryche, do momentu az zatrzyma sie w innym miejscu.
Chodzi o to zeby uzyskac sytuacje gdy po kilkakrotnym zakreceniu kolem stawierdzamy ze zatrzymuje sie za kazdym razem w innym miejscu.
Centrowanie musi byc zrobione przedtem.
Adam M.
Jaka prosta czynnosc i jak znaczaco wplywa na komfrot jazdy :icon_razz:
Ronon, masz jakieś zdjęcie jak to twoje urządzonko wygląda??
foty wywazarki do kol :)
http://picasaweb.google.pl/sowietboxer/Wywazarka
a tu jest wykaz srob i lozysk do m 72
http://picasaweb.google.pl/sowietboxer/WykazRBM72
Edytowane przez ronon
Pytanie, czy dyfry rusków róznia sie od siebie?Mka kaska ural dniepr, sa zmienne? nie ma róznicy w przełozeniach?
Do dumnie brzmiącego dyfra wsadzisz to co będzie Ci pasować . Masz do wyboru tzw 8 ,9 i 10. Raczej ważna jest obudowa bo musi pasować do koła chociaż ludzie sobie kątówkami radzą ,czasem nawet szpachlą. A jak kupisz tzw dyfer to na 99% w środku będzie koszowo-terenowa ósemka ,czyli jak znalazł do nie wycentrowanych kół :icon_mrgreen:
No no, to wiem, ale zaintrygowało mnie jedno, bo posiadacze emek czy kasiek tak sie tu czasem chwala ze wyciagaja swoimi wspaniałymi maszynami po 200km/h a ja z piecem kasi ledwo 75 wytargałem, i zastanawiam sie czy cos zmienic czy tez sie chwalic?
Niewiem czym się chwalą ale ja na dnieprowsim piecu z szybka czwórką i ósemką w dyfrze oraz koszem wyciągłem 90 km. Na mocy w terenie nie straciłem a na szosę taka czwórka jest dobra. i to będą jak narazie wszystkie modyfikacje u mnie w napędzie.
Jest tak. O co nie zapytasz to najszybciej jeżdżą ,nie zużywają oleju i palą 5,5 litra na sto. Ostatnio koleś mi sie chwalił i pouczał ze tylko gaziki k68 w dolniaku bo jak założył to przez godzinę pracy silnika spalił mu tylko trzy litry. Super. Nieco podążyłem temat i okazało sie ze było to pod garażem z uniesionym kołem na jałowym biegu. Osobiście w trakcie użytkowania ruska może w sumie z pięć razy spojrzałem na licznik. Nie interesuje mnie ile kilometrów zrobiłem -ważne ze było przyjemnie. Nie interesuje mnie prędkość -ważne ze w mieście jestem szybszy niż samochody . Założona dziewiątka z tyłu i właśnie założyłem szybką czwórkę do skrzyni. Takie zestawienie mam nadzieję że da mi przyzwoitą radochę poza miastem. Ale nie jestem miłośnikiem zaprzęgu wiec to jeszcze inna bajka.
Nie ma się czym chwalić w kwestii prędkości na rusku. Pierwszy lepszy "katamaran" i tak nas wyprzedzi na prostej :) Ale nie powiem, jako świeży posiadacz Dniepra chciałem sprawdzić ile pójdzie po obwodnicy, a tu licznik zatrzymuje się przy 80 km/h i dalej nie idzie. Pocieszam się, że to wina licznika a nie mojej maszyny dla tego kupuję licznik rowerowy i wtedy się okaże.
Piotrek
ja o zawrotnych predkosciach na mojej kasce nie chce juz slyszec- raz przez pewnego zawodnika zatarl sie caly silnik, bo zachcialo mu sie gonic za japonia mojego ojca. rezultat- opisywalam w moim temacie "zaczynam remont". ze tak powiem w baardzo efektowny sposob zajebal silnik :eliv:
Goska
Dzika, tak jak natura chciała
Ale nie powiem że faktycznie ja także nie patrze ile właściwie jade ale czy dojade i jazda terenowa mnie bawi. Jak kiedyś z kumplem pojeżdziłem po polach w koszu to dopiero dowiedziałem się co te sprzęty potrafią, pare razy zakopany w błotach bez napędu na kosz a i tak wyjechał :icon_mrgreen: . Teraz po głowie mi chodzi by pozbierać pieniążki na przednie zawieszenie na phanym wachaczu :biggrin: .
Pomocy. Po bardzo krótkiej jeździe próbnej mój Ural zachowuje się następująco:
-po przejechaniu ok. 5km. (jazda w terenie) bardzo się nagrzał, przez cały czas dym walił z odmy gorzej jak z wydechu (do tego stopnia że jak się zatrzymłem to wyglądało jak by się palił). W drodze powrotnej silnik zaczął słabnąć (tak jak by hamulec w tylnym kole się zaciął) i w końcu zdechł. Byłem przekonany że się zatarł. Dałem mu ostygnąć. Odpalił bez problemu i przejechałem następne 300 metrów. Po czym powtórka z rozrywki.
Po powrocie do domu sprawdziłem ciśnienie w cylindrach (ok. 6 i 6,5), spalał dobrze bo świece były szarawo-brunatne, luzy zaworow sprawdzone (jeden wydechowy był trochę sztywny ale po regulacji to samo). Motor odpala ale nawet na wolnych obrotach wali z odmy. Czy moze to być problem z pierścieniami tłokowymi mimo że jest sprężanie? A może coś ze smarowaniem? Wyczerpały mi sie pomysły.
Macie jakieś rady lub pomysły??
oczywiscie i jak najbardziej. kompresja w uralu ma byc 7:1, w kasicy zas 6:1.
sciagnij glowice, cylindry.. byc moze cie czeka szybki remont..
Goska
