DZIS PYTANIE-DZIS ODPOWIEDZ
granat
a co ty sądzisz o k-650,lubisz ruskie sprzęty :crossy:
ten model pewnie wiesz ma zegar ciśnienia oleju,jaki powinno być tam ciśnienie,jak go wczoraj odpaliłem to na wolnych obrotach wskazówka była na pierwszym czerwonym polu,w połowie gdzieś, :crossy:
K 650, jak i inne "dniepropochodne" nie ma zegara ciśnienia oleju, tylko czujnik i kontrolkę. Zegar zapewne został wstawiony przez któregoś z użytkowników. Ciśnienie pompy to 3-4,5 at dla silnika rozgrzanego (ok 80 st.C).Czujnik powinien wyłączyć kontrolkę praktycznie zaraz po uruchomieniu silnika, co odpowiada 1,5 at. Osobiście miałem kiedyś taki motocykl i po wykonaniu bardzo solidnego remontu bardzo szybko zamieniłem w nim jednostkę napędową na silnik od K-750. Mimo tego, ze K 650 ma większa moc i jest nowocześniejszy to nieustannie musiałem walczyć a to z zapłonem, a to z gaźnikami, a to z ciągle rozregulowującymi się zaworami czy ciągłymi drobnymi wyciekami oleju (zwłaszcza z kanałów odprowadzających olej z głowic). Ponadto sama praca tego silnika zupełnie nie odpowiadała moim wymaganiom. Silnik dolnozaworowy jest zdecydowanie sensowniejszy. Ponadto jakość części górnozaworowca jest tragiczna i trud włożony w jego naprawę zupełnie daremny. Dla tego odradzam, no chyba że wymienisz silnik na dolniaka.
z góry wielkie dzieki o to mi chodziło,a od k-750 pasuje normalnie silniczek do k-650 :crossy:
Pasuje, pasuje, bo to ta sama rama, nawet lepsza bo dłuzsza to zrobisz składanke i wstawisz wsteka i bedziesz PAN na podwórku, jak se z kolaska zapodasz wsteka i pyk pyk pyk wycofasz z miejsca parkingowego to wszystkie laski w okolicy sa twoje:) :biggrin:
Dawno mnie nie było ale choroba mnie dopadła i tylko [ GRANAT ] mnie pociesza
Części poprzychodziły pasuje powoli składać cudaka a choróbsko nie pozwala
No to mi napiszcie co mam naprawić w tym cholernym zawieszeniu bo jeszcze tego nie robiłem . Na co ma zwruuić uwagę ..?????????/
Ja myślę przeszlifować te lagi ze środka potem chrom techniczny i szlif.
te dolne tulejki dać z brązu nowe a górne dorobić całkiem nowe dopasować do tych lag i jeszcze po zewnęcznej i wewnętrznej stronie zrobić po dwa rowki pod cieniutkie oilringi.
Jak myslicie poprawi się jakość ?????
No a teraz zmykam do łózia i dalej będę nad tym rozmyślał
GDYBYŚMY SIĘ NIE SŁYSZELI TO WSZYSTKIM WAM ŻYCZĘ WESOŁYCH POGODNYCH ŚWIĄT
A JUŻ NAPEWNO ABYŚCIE ZDROWI WSZYCY BYLI TERAZ I PO ŚWIĘTACH
MARIUSZ ps. HIUS
To ja tez dołacze zycznie od Komodusa:)Tak mi napisał z dalekiego kraju:Pozdrów ludków odemnie na Forum i złuż życzenia, proszę,ok?.Tu jakis skurwiały,kiwacki serwer i nie ładuje tych enginów forumowych. Tylko nie zapomnij.... :))))
wiec nie zapomniałem:)
jesce jedno pytanko,znacie może nr.katalogowy farby khaki,nie wiem czy dobrze napisałem,chodzi mi o ten zielony albo szary, co malowali np.wla wojskowe,jakbym malował ruska to tylko na ten kolor,podoba mi sie cholernie ten odcień, :crossy:
znalazłem coś ciekawego pewnie widzieliście http://jarekstryszawa10.w.interia.pl/info.htm
Edytowane przez rafciojawa
Odpowiadajac na twoje pytanie Hius, to nie mam dobrych doswiadczen ze szlifowaniem goleni przedniego widelca od srodka - zawsze wyjdzie stozek.
Robilem to w koncu lat 70 tych na Mechanice precyzyjnej PW i probowali bardzo dobrzy fachowcy, niestety otwor jest za dlugi.
To byly golenia motocykla AJS M16, od ktorego przod mialem w swojej Kasce.
Dlatego nie zgadzam sie rowniez z pogladem ze inne przody niz ruskie nie daja w Kasce rady - moj dawal, tyle ze po moim remoncie z lekka zacinal sie w dolnym polozeniu :). Wyrobilem nawet sobie taki odruch podciagania kierownicy w gore po kazdej serii wybojow, ktory gladko odblokowywal to ustrojstwo.
Rowniez nie jestem pewien czy chromowanie jest takie niezbedne, ja bym raczej wzial lagi do szlifierza do sprawdzenia czy wszystko miesci sie w wymiarach i dorobil dobre tuleje z kutego brazu i w wyzszej klasie dokladnosci niz normalne ruskie tuleje. To by dalo dobre trzymanie goleni w gornej tulei na ladze i pewnie lekki luz w dolnych tulejach.
Z doswiadczenia wiem ze chromowane lagi w anglikach wycieraja sie dosc szybko, moze jest to sprawa jakosci chromu.
Adam M.
Wiec najpierw sie zdecyduj jaki konkretnie kolor bo wymieniles kilka zupelnie roznych. Khaki - jest to kolor uzywany przez wojsko polskie. Szary? pewnie chodzi Ci o feldgrau-malowanie wehramahtowskie z pierwszego okresu wojny. WLA byly malowane jak wszystkie amerykanskie pojazdy na olive drab... Jak dobrze poszukasz to byly juz dyskusje o kolorach.
no fakt chyba chodziło mi o tą oliwke,jest na to jakiś nr,katalogowy :banghead:
Łódzka wojskowa nitro jest idealna:) kupisz w kazdym sklepie po zamówieniu dowolna ilosc, chyba 15zł/litr:)
Łódzka wojskowa nitro -tak sie to nazywa?
i jece jedno mistrzowie,czy ten błotnik będzie pasował do k-650 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=510741482 z góry dzięki
Tylko ze to jest inna zielen niz amerykanska Olive Drab. Wszedzie jest okreslana (ta nitro) jako polskie khaki. Dla ciekawosci dodaz ze polskie khaki z 39' i obecna to rozne odcienie.
