DZIS PYTANIE-DZIS ODPOWIEDZ
granat
  mauser napisał:
jakie powinno być napięcie na wyjściu prądnicy w kaśce ? na wolnych wiadomo nic .. ale po dodaniu gazu wzrosło tylko do jakichs 1,64 volt czyli miernota ...
Jeśli pradnica jest sprawna to już na wolnych obrotach daje napięcie powyżej znamionowych 6V. Aby sprawdzić czy sama pradnica działa, należy odłączyć od niej przewody, połączyć końcówkę SZ przewodem z masą silnika a do zacisku JA (takie odwrucone R) podłączyć żaróweczkę 3W/6V i obserwować świecenie, powinno być intensywne (lub podłączyć tam "+" miernika a "-" do masy i zmierzyć ). Jeśli obserwacje dają efekt negatywny (wskazania poniżej 6V, słabe żarzenie żarówki) to wyczyść szczotki i sprawdź komutator. Jeśli to nic nie da musisz naprawić prądnicę. Jeśli natomiast prądnica jest OK a kontrolka ładowania się świeci to winny jest regler.
jak wiadomo akumulatro zbudowany jest z płyt ołowiowych zamoczonych w ciekłym elektrolicie.. opadniete cele ...? chodzi o toże gdzy np. zagotujesz akumulator płyty te się tez rozgotoeują że tak powiem i spadają na dno akumulatora...
Nie rozumiem o co chodzi z tym zagotowaniem co piszesz. Z tego co wiem jak przeładujesz aqu to zacznie wywalać elektrolit na zewnątrz, może spowodować to pokrzywienie płytak ołowiwych, a wtedy to nic nie zrobić już z takim aqu.
Edytowane przez GaCek
Tzw zagotowanie akumulatora może wystąpić tylko w 2 przypadkach
1. jesli bedziesz ładowął go olbrzymim prądem, wielokrotnie przekraczającym dopuszczalny prad ładowania dla danego typu akumulatora. Możliwe to jest jeśli używa się przemysłowych prostowników np. do ładowania wózków akumulatorowych. Normalne ogólnie stosowane i przeznaczone do samochodów i motocykli posiadają zabezpieczenia przed przeciążeniem, bo inaczej prostownik mógłby się zapalić.
2. akumulator miał zasiarczone płyty, które mają dużo większą oporność i w związku z tym powodują nadmiene wydzielanie wodoru (o ile pamiatam, w każdym bądź razie chodzi o gaz powstający w procesie ładowania). To powoduje niszczenie związku ołowiu i opadanie płyt. Akumulator nadaje się do zezłomowania.
Ale w większości sklepów do kupna nowego trzeba oddać stary (ekologia) lub płaci się dodatkową kwotę za zanieczyszczanie środowiska.
Sprawny akumulator normalnie ładowany prawidłowym prądem (nawet przez kilka dni) nie "zagotuje się, co najwyżej wyparuje cała woda (zawsze ubytki dopełnia się wodą destylowaną, nie elektrolitem).
  GaCek napisał:
Szybkie pytanie i szybka odpowiedź.
Jak jest średnica szprych w kole od ruska (falbany)?? Na rysunku jest fi 4mm a z pomiaru mychodzi mi fi 4,5mm. Jak to jest dokłądnie??
Poprosze o ten rysunek . No i szprychy rosyjskie różnią sie od chinskich które obecnie są częściej dostepne w sprzedaży .
OK dzięki. Czyli jednym słowem do falbany idzie szprycha fi 4,5mm a do półbebna fi 4mm.
Kolejne pytanie: Czy ten wał jest od emy?? Pytam bo jakoś wcześniej nie spotkałem sie z tego typu wałem. Zazwyczaj widziałem wał z korbowodomi w kształcie 2T-ownika.
http://img168.imageshack.us/my.php?image=img2024ng1.jpg
Z tymi szprychami tez nie do konca tak jest.
A wał jest od ostatnich wersji emki z irbitu .
