zużycie opon
diobol
Witam, tak jest u tych ktorzy boja sie wykladac na prawa strone, i ty pewnie tez do nich nalezysz .
jakos jest tak ze mamy wiekszego stracha wylozyc sie na prawo niz na lewo :icon_rolleyes:
Widzialem, i mam motorek od czlowieka ktory niezna pojecia strach, u niego oponka niedos ze zjechana rowno to i w taki sposob ze kuleczki na bokach sie porobily
pozdro
jakos jest tak ze mamy wiekszego stracha wylozyc sie na prawo niz na lewo :lalag:
pozdro
????? :lapad:
ale to chyba na torze kolego.
da sie tez na normalnej drodze, nie radzilbym tylko probowac na tej nieobcykanej no i o ruchu z przeciwka tez trzeba pomyslec, najlatwiej chyba po gorach. :lapad:
:lalag:
Podepne sie, a co. Czesto na maszynach o wiekszej pojemnosci i co za tym idzie z wiekszymi laczkami z tylu, widac ze opona ma jakby trzy powierzchnie plaskie. jedna srodkowa i dwie boczne \_/ . Zastanawiam sie czy tak powinno byc? Czy profil opony nie powinien bys wycinkiem kola lub elipsy? Moze tak jest gdy ktos ostro i czesto pali gume, a wtedy srodkowa czesc opony szlifuje sie na plasko. Czy ma to bezposredni wplyw na bezpieczenstwo? Obawiam sie ze przy glebszym pochyleniu w momencie gdy opona pochylajac sie, dojdzie do momentu w ktorym jedynym ponktem styku bedzie ow kant, to dojdzie do poslizgu kola. Moze sie myle?
witam. Dzis zaowazyłem ze przednia opona jest dziwnie zuzyta. Chodzi konkrtnie o to ze z lewej strony bieznij jest bardziej starty jak z prawej. Czym to moze byc spowodowane?
To dla tego, że mamy ruch prawostronny.
Prawidłowo wyprofilowany asfalt jest pochyły.
Środek jezdni jest wyżej niż brzegi.
Wszystko po to, aby woda spływała i nie powstawały kałuże.
Zakładając, że 90% dystansu jedziemy na wprost może to spowodować minimalną różnicę w zużyciu bieżnika.
Ciekawe jak to wygląda w UK, Może ktoś napisze.
Oczywiście przyczyn może być więcej np. krzywe moto.
Pozdrawiam.
coś w tym profilowaniu asfaltu jest...
do mnie natomiast generalnie przemawia wyjaśnienie mówiące o tym, że chętniej składamy się w lewe winkle, bo w razie szlifu idziemy w trawę, a przy prawym - pod koła tira jadącego z naprzeciwka... więc przyczyna psychologiczna, a nie techniczna :biggrin:
jsz
[R. Kapuściński]
  • 4 lata później...
Opony zluzywaja sie z jednej strony bardziej niz z drugiej od profilu jezdni jak juz to bylo wspomniane. I faktycznie w UK bardziej zchodzi prawa strona, ma tez na to wplyw jazda po rondach ktorych jest tu duzo.
A plaski tyl na srodku to wina jazdy na wyprostowanym moto przez wiekszosc czasu(autostradowe przeloty, itp). W zasadzie nie jest to grozne, ale czuc te kanty podczas kladzenia moto w zakret.
po pierwsze wyprofilowanie jezdni
po drugie na publicznych drogach szybciej można pokonać zakręt w lewo bo jest większy łuk. Jeżeli szybciej to i głębiej w ten zakręt da się wejść. Zakręty w prawo są bardziej ostre więc i pochylenie motocykla w tym zakręcie i prędkość jest zazwyczaj mniejsza. Oczywiście przy ruchu prawostronnym. I nie chodzi tu o strach przed prawymi zakrętami, prawo lub leworęczność, przesądy czy religię;)
Przy w miarę wolnej jeździe opone da się zużyć bardziej równomiernie. Kluczowym czynnikiem jest też optymalne ciśnienie w oponach.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić.
Pozdrawiam.
Ales sie naprodukowal, wszystko by sie zgadzalo, gdyby nie te zakrety :icon_mrgreen: no chyba, ze caly czas prosto jezdzisz a co waniejsze winkle pokonujesz pod katem 90stopni
jsz
Sprawa osobistych preferencji lub lekow po doznanych niemilych sytuacjach w ktorych to przydalby sie pampers :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
" preferencja " moze tez byc spowodowana stanem technicznym motocykla. ktory moze byc na ktoras ze stron bardziej " wrazliwy ". ( zle wywazone kolo, uderzenie / krzywa felga, ktoras z lag, czy inne ) wystarczy, ze czuje sie cos podswiadomie aby to cos powodowalo blokade, obawe czy lek. Preferencje moga sie zmieniac.
Ostatnio slyszalem, " naukowe " wyjasnienie, ze ma to swoje zrodlo wychodzace ze swiadomosci ochroby serca ktore skierowane jest swoim koncem w lewa strone, skladajac sie w winkiej zaslaniamy je, skladajac sie w prawy winkiej odslaniamy je stad ta opdswiadomosc i preferowanie lewych winkli.
Nie wiem na ile to prawda, gtlowy za to iedam ale cos w tym moze byc
W Niemczech tych rond nie jest mniej, w kolebce rond - Francji nieco wiecej, jakos nie zauwazylem roznicy w zuzyciu ktorejs strony a mozesz byc pewny, ze ogladam opone dosc dokladnie.
No co Ty nie powiesz ? Postawie wiec pytanie podczas jakich akretow opony zuzywaja sie bardziej ciasnych a tych o wiekszym promieniu ? Ma sie rozumiec przy tej samej predkosci. Wiec nie za bardzo z ta Twoja teoria
:crossy:
:crossy:
KS, gdzieś przed chwilą czytałem, że władasz biegle w 4 językach. Moja prośba jest taka, skoro już jesteś takim poliglotą, to może i polskiego byś się nauczył. Chociaż w piśmie. Bo być może i dobrze gadasz, (ale nie wiem), skoro odczytać, zrozumieć Ciebie nie idzie
Edytowane przez josha
