Stan Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 gdzie napisalem ze jak sie zmieni to sie motor rozpadnie mowie tylko ze jezeli sobie zamiast wydechu wsadzi kawalek rury to motorowi moga spac osiagi, zacznie sie przegrzewac, strzelac z wydechow itd... wiec wiecej zaszkodzi niz pomozesam tez mialem w 2 motorach sportowe wydechy i wiem ze jest to ok ale kiedy masz wydechy jakiejs firmy przeznaczone pod ten motor a nie jak sobie zalozysz wydechy z wild stara do hayabusy...oczywiscie mozna sobie modzic samemu, jezdzic na hamownie i sprawdzac itd.. ale czy warto to koszty sa przeciezmotor sie nie rozpadnie z dnia na dzien jednak takie cos napewno mu bedzie szkodzic a nie pomagac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Wiadomo, że najlepiej kupić dedykowany ale jak ktoś ma dużo czasu i samozaparcia to sobie poradzi. Każdy motor inaczej reaguje na zmiane wydechu.. Moj Bandit na sportowym, który juz w belgii mu zamontowali pracował o wiele lepiej niż na oryginale.. Nie wiem co jeszcze zostało zmienione ale rwał sie ostro, walil ogniem przy redukowaniu a pomino tego nie przegrzewał sie.. Teraz mam leovinci od cbr xx w tl1000r i nie zauważyłem spadku mocy, prędkość ta sama a dźwiek nareszcie świetny.. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabaniero Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Tak naprawdę po zmianie wydechu na przelotowy nie zauwazycie jakiegoś wzrostu temperatury w całym układzie... wzrasta ona tylko w okolicy zaworów...zwłaszcza wydechowego.. wskaźnik temp nic wam nie powie...ale kolor świecy już tak... inny wydech o mniejszym oporze wylotu spalin... zmniejsza ciśnienie zwrotne co zakłuca cykl wymiany mieszanki...zubaża ją... a zbyt uboga mieszanka to podwyższenie temp... świeca będzie miała białawy kolor jak ją wykrecisz zaraz po przejażdżce... sprawdzałem to na moim Transalpie... po zmianie wydechu na przelot..owszem gadał cudnie... ale trochę dławił się przy gwałtownym otwarciu przepustnicy...na pierwszym garze świeca kolor elektrod prawie białe.... na tylnym już takie popielato brązowe...czyli w ok. gdyż w gaźniku zasilającym tylny gar zastosowano dyszę główną większą niż w pierwszym co powoduje że mieszanka jet bogatsza... teraz w TLu mam tylko sportowe puchy i seryjny filtr, ale wtrysk to nie gaźnik i ma jakiś tam wprawdzie wąski ale ma zakres dostosowania sie... komputer zwiększyć może nieznacznie dawkę paliwa na posstawie danych z czujników masy powietrza, połozenia przepustnicy itp itd.. ale nie w każdym wtrysku ..nawt tak jak już mówiłem na przykładzie TLS który ma mniej zaawansowany wtrysk od TLR zresztą każdy motocykl może inaczej reagować na zmianę wydechów...w jednych zjawiska te wystepują prawie niezauwazalne (ale jednak są )w innych jak np. w Transalpie są aż nadto widoczne.. tak więc w Trapku po krótkeij przygodzie z przelotowym wydechem zamieniem spowrotem na oryginał.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzia Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 (edytowane) Zrobienie sportowego tłumika nie jest takie trudne. Zrób wszystko wg włsnego pomyśłu. Ja zrobiłem do mojego ogara, zajeło mi to pare godzin. Ale ogra, a suzuki dr 125 to nie to samo. "Ogar pojedzie na wszystkim" Edytowane 27 Lutego 2007 przez radzia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IG x] Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Kolego... nie niszcz sobie motocykla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba6 Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 pierwsza rada - nie rób tego, napewno nie sam. chyba ze potrafisz sobie wszystko wyliczyc... temat wydechow to niekonczacy sie temat. Niby silniki turbo to prosta sprawa, dajesz downpipe 5' i koniec, ale i tam tak latwo nie jest, w gre wchodza zjawiska falowe, backpresure itp. Jeszcze trudniej jest z silnikami n/a, tam wiecej szkody moze wywolac pusty wydech niz pozytku. jak myslicie dlaczego dedykowane wydechy kosztuja tyle ile kosztuja, to nie jest kwestia marki, to jest kwestia techniki. Zbyt swobodny przeplyw bedzie powodowal wypalanie sie gniazd zaworowych, nie ma bata. Ktos tu powolal sie na H-D widac ze za duzo naogladal sie biker build of, american choper itp. zreszta jak by dobrze ogladal, to zauwazy ze tam motocykle wyruszajace w droge maja zakladane zwezki, inne filtry, czasami inne gazniki. samo wyregulowanie nie wystarczy, fizyki nie oszukasz Cytuj Nowoczesne telewizory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Tak sie składa, że nie wydaje mi sie żebym sie naoglądał amerykańskich programów!! I nie mów, że sama regulacja nie wystarczy bo tak sie składa, że wiele motocykli na rynku ma właśnie takie wydechy i wszystko jest ok. Nie mówie, że zawsze ale często nie trzeba nic więcej przerabiać. A jak masz wątpliwości to przejedź sie na jakiś zlot, zobaczysz ile motocykli ma sportowe wydechy i popytaj ile na nich walą bezawaryjnych kilometrów z normalnym spalaniem, mocą i temperaturą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Dam prosty przykład zmiany wydechu z "mojej branży". Yamaha WR 400/426/450 jest kastrowana na wydechu . Po zmianie na przelot wystarczy zmienić dysze w gaźniku (czyli regulacja) i moto śmiga bez problemu z dużym przyrostem mocy! Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Znalazłem artykuł o sportowych końcówkach wydechu w Motorrad-fahrer z maja 2002. Testy na Kawasaki ZR7 4 rózne wydechy (żadnych innych zmian) i badania na hamowni. Maksymalny przyrost momentu to coś około 2 Nm (końcówka firmy Hurric) mocy może 0,8 KM (też Hurric). Do tego niewielkie wygładzenie przebiegu momentu. Wydech Sebring pogorszył parametrysilnika względem oryginału ( około 3 Nm i 2 KM mniej). Pozostałe 2 w zasadize niewiele zmieniły...Daje do myślenia, co? :buttrock: Na pocieszenie dodam, że może się udać zrobienie dobrego wydechu. Kilka prób, różne wkłady tumiące i można osiągnąc dobre efekty (mi się udało - ale 2 raz nie wiem czy bym się w to bawił). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Wiele ray okazywało sie, ze zmiana samego wydechu nie dawala nic poza głośnością. Znam dwa przypadki sprawdzone na hamowni, ze po wymianie koncówki w R6 i Suziki GS 500 moc spadała .... Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba6 Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 profesjonalny dedykowany wydech, a same rury przelotowe to dwie rozne sprawy... Cytuj Nowoczesne telewizory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Koncówka Yoshimury w GS 500 i 2 KM mniej. Oba motocykle fabrycznie nowe, startowały w pierwszej edycji pucharu Suzuki GS 500. Nie wszystko złoto ci sie świeci. Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucass Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Wiele ray okazywało sie, ze zmiana samego wydechu nie dawala nic poza głośnością. Znam dwa przypadki sprawdzone na hamowni, ze po wymianie koncówki w R6 i Suziki GS 500 moc spadała .... Witam! Jako że jeszcze bardzo mało wiem chciałbym prosić o rozszerzenie tematu. Z tego co orientuje się to motocykle japonie w tym sportowe np. orginalnie mają tłumiki z przegrodami (czy się mylę?) W momencie gdy zamiast tłumika daje powiedzmy przelot, czy nawet kawał rury + reguluję pod to mieszankę spaliny wydobywają się o wiele szybciej i latwiej, więc powinien nastąpić przyrost mocy?Czy chodzi może o to że średnica całego wydechu + reszta innych rzeczy nie wiem kąty kanałów wydechowych czy kąty danych faz rozrządu są zestrojone pod właśnie wydech z komorami który stawia dany jakiś tam wyliczony opór? Czyli żeby uzyskać wzrost mocy przy przelocie trzeba by było reszte rzeczy stroić też? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deebo Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Lucass nie chodzi tylko o to żeby zapewnić spalinom jak najszybszy wylot z układu wydechowego, poczytaj sobie trochę o zjawiskach falowych i cyklu Otta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STRŻACZEK Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 ludzie ale po co tak mieszacie :biggrin: chłopak zadał proste pytanie jak zrobić ..a nie co się stanie późniejGeneralnie biorąc wasze rozumowanie ..to nie powinno się w motorze nawt śrubki wykręcić albo zmienić bo powiecie że się napewno zmieni środek ciężkości i takie tam bleblebleJa zmieniłem w husce 500 wydech na przelot sebringa bez sprawdzania czy jest dedykowany czy nie,dostrajania i innych pierdół ...i jakoś mi się moto nierozpadło i ma się całkiem dobrze...wiem powiecie że poprostu trafiłem dobrze dopasowany..a guzik prawda .....wcześniej chodził przez kilka lat na pustym tłumiku i żyje do dziś :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
