heniek128 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Spokojnie zalewać, jedyne co ci grozi to z 0,5KM mniejsza moc niż na 10w40:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasek Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 WitajciePanowie co sądzicie o oleju fuchs sikolene comp4? Chciałem zalać motula 7100 lub liqui moly ale kolega z hurtowni namówił mnie na sikolene. Co ten olej jest wart, bo on twierdzi że to jedne z najlepszych oliw tyle że szukam po necie ale mało się czyta że ktoś to leje.próbując porównać sikolene do motula to pro 4 to odpowiednik 7100 czy 300V?Comp 4 to 5100 czy 7100?sikolene moto jest rozlewane w Polsce czy również produkowane? Kod kreskowy zaczyna się od 5...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus 61 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 (edytowane) WitajciePanowie co sądzicie o oleju fuchs sikolene comp4? Chciałem zalać motula 7100 lub liqui moly ale kolega z hurtowni namówił mnie na sikolene. Co ten olej jest wart, bo on twierdzi że to jedne z najlepszych oliw tyle że szukam po necie ale mało się czyta że ktoś to leje.próbując porównać sikolene do motula to pro 4 to odpowiednik 7100 czy 300V?Comp 4 to 5100 czy 7100?sikolene moto jest rozlewane w Polsce czy również produkowane? Kod kreskowy zaczyna się od 5...... Z tego co mi wiadomo 5 Polska. Z tego wynika ze w Kraju jest produkowany :) 4 Niemcy 3 Francja itd.itd.itd.Ja osobiscie bym nie kombinowal tylko lal wyprobowany olej , no ale to Twoj wybor :wink: Edytowane 15 Marca 2016 przez Taurus 61 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasek Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 sikolene to raczej poważna marka tylko w Polsce cisza o niej. Może ktoś używa tych olejów? Tak czy siak wlałem ten olej ale zastanawiam się czy zostać przy nim czy przejść na motula lub LM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasek Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 (edytowane) Jak by to powiedzieć o ile na starym czarnym już jak smoła motulu 5100 10w40 biegi wchodziły idealnie z lekkim stuknięciem, to po zalaniu silkolene skrzynia chodzi duuużo ciszej ale... na zimnym silniku nie ma problemu z wbiciem 1 i N ale na mieście jak się zagrzeje to już kilka razy stałem na światłach za mną sznur aut a ja szukałem 1. Luz również czasem idealnie wskakuje a czasem szukam i szukam i przeważnie 2 wskakuje. Wylać ten olej? Zrobiłem dop 100km na nim, jest juz dość ciemny.Zastanawiam się nalać motula 7100 10w40 czy valvoline synpower czy LM ?LM synth race 10w50 mam za 175zł, motula 7100 10w40 za 140zł a valvoline synpower 10w50 za 100złproszę o pomoc Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez Tasek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Nie masz tam zapowietrzonej pompy sprzęgła lub starego płynu w pompie? Przerabiałem podobny problem ale u mnie winny był cieknący siłownik, który wymagał użycia zestawu naprawczego. Po wymianie nie odpowietrzyłem do końca i właśnie dużym problemem było znalezienie luzu oraz ciężko wchodziła redukcja z dwójki do jedynki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasek Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Hm równocześnie ze zmianą oleju w silniku zmieniałem właśnie płyn hamulcowy oraz w sprzęgle bo był syf niemiłośierny w zbiorniczku. Zbiorniczek umyty, przepłukany kilka razy. Odpowietrzałem maszynką podciśnieniową. Dziś do głowy mi właśnie przyszło że może faktycznie przez te zmiany płynu wlałem nowy czysty, rzadszy i wysprzęglikowi dopomogłem bo z tym silkolene jakoś nie chce mi się wierzyć że gorszy od motula 5100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Motul 5100 to jeden z najgorszych olei, jeżeli chcesz zalać Motula to albo 7100 albo 300V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Castrola też podrabiają na potęgę i jest jeszcze gorszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Ile osób tyle opinii :P Do Motula się zraziłem jak po wymianie na Motul 5100 miałem sprzęgło do roboty bo zaczęło się ślizgać - a wcześniej na innym oleju o takich samych parametrach nie było problemów. Od tego momentu leję Valvoline bo ma dobre ceny, ponoć nie podrabiany i z silnikami nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Jak już wcześniej wspomniałem, 5100 jest do dupy i dowiedziałem się tego od gościa pracującego w Motulu. Jeżeli Motul to 7100 albo 300V i to tylko z dobrych sprawdzonych sklepów, a nie z okazji na allegro czy olx. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelhead Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 5100 jest do dupy i dowiedziałem się tego od gościa pracującego w Motulu. Jeżeli Motul to 7100 albo 300V i to tylko z dobrych sprawdzonych sklepów, a nie z okazji na allegro czy olx.To niech ten gościu się lepiej stara, to nie będzie do dupy. Ja kupuję oleje przez allegro, ze sprawdzonych sklepów. Jak ktoś używa 10w40, to polecam Valvoline Synpower. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Motul wbija w internetowe opinie i problem z podrabianiem bo jedzie na obiegowej opinii wykreowanej przez lata dobrego marketingu i ma się dobrze. No ale wszystko do czasu :D Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 To niech ten gościu się lepiej stara, to nie będzie do dupy. Ja kupuję oleje przez allegro, ze sprawdzonych sklepów.A co ma zwykły pracownik Motula do ulepszania oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelhead Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) A co ma zwykły pracownik Motula do ulepszania oleju?Mniej więcej tyle, ile jest warta jego opinia o oleju. Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez pawelhead Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
