JAKI OLEJ ???
... ciekawy artykuł i wyjaśnienie gdzie produkuje Castrol...
- niektórzy powiedzą że przestarzały, ale nadal mocno aktualny, bo firmy z reguły dbają o produkt flagowy, który zwykłych użytkowników nie dotyczy i reklamy pozostałych, bo te dają dochód
http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf
Osobiscie jestem bardzo zadowolony z tego oleju a uzytkuje go w roznorakich pojazdach :lalag:
...ależ ja nie mam nic do tego oleju - tak naprawdę teraz nie ma złych olei, jest ich może za dużo i robi się problem z wyborem - tak samo jak z moto, każdy ma jakąś swoją markę która będzie najlepszą - znalazłem artykuł który w pewnym sensie tłumaczy zawiłości olejowe no i wreszcie wiem gdzie są produkowane niektóre marki....
Wytłumacz dokładnie o co chodzi ?
A jeszcze pytanie - olej 10w50 jest gęstszy od 10w40 czy rzadszy ?
Na zimno czy na gorąco? :smile:
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Ludziska przestancie wypisywac takie wierolomne bzdury bo juz sie tego czytac nie daje. Olej opisuje sie kilkoma parametrami takimi jak klasa jakosci I lepkosc – sa to podstawy! Klasa jakosciowa najczesciej wg API sklada sie z dwoch oznaczen SH i CE. Pierwsza okresla do jakiego silnika olej jest przeznaczony S-benzynowy, C-Diesel, natomiast kolejny wyszczegolniony parametr, opisuje klase jakosci. Im wyzsza litera alfabetu tym jakosc oleju wzrasta np. olej opisany jako SJ jest lepszy od SE, a CD od CC. Jesli jest oznaczenie SJ/CF to mozna stosowac go I w benzynie jak i Dieslu. Drugim bardzo istotnym parametrem jest klasyfikacja lepkosciowa najczesciej w kraju wg SAE, ktora okresla zakres temperatur (a nie lepkosci) w jakich moze byc stosowany. Obecnie produkowane sa praktycznie tylko oleje wielosezonowe, ktore skladaja się z dwoch czlonow I tak np. 10W-40. Gdzie pierwsza litera “W” (0W, 5W, 10W, 15W) okresla przeznaczenie oleju do pracy w zimie. Im cyfra nizsza tym olej lepiej sprawdza sie w niskich temperaturach, zachowuje swoje wlasciwosci. Drugi człon czyli np. 40, 50 informuje uzytkownika iz dany olej moze byc stosowany w lecie. Im wyzsza ta liczba tym olej bardziej odporny na wysokie temperatury (zachowuje wlasnosci).
I jak juz bylo to powiedziane nie raz. do nowych i wysilonych jednostek najlepiej stosowac oleje syntetyczne, zapewniaja one dobra ochrone silnika, dluzej zachowuja wlasciwosci oraz bardziej odporne sa na palowanie do odciecia ;) Oleje te poprzez szeroki zakres temperatur pracy zapewniaja silnikowi prawidlowe smarowanie zarowno w trakcie zimnej pracy jak i krecac pod czerwone. Do silnikow wybitnie obciazonych z np. turbem badz nitrem powinno sie stosowac olej nawet o lepkości 10W-60.
Jeszcze cos jest niejasne?
I nie dziw się bo nieraz zapytujący otrzymuje sprzeczne odpowiedzi.
Jeśli ktoś nie kojarzy co oznacza ..W.. , to stosować olej motocyklowy [ nie samochodowy!!! ] taki jak w service-manual ..W.. dla danego moto a producent [Mobil, Motul, Castrol i inni] mniej istotny.
Dodam jeszcze, że w manualu ani w instrukcji obsługi pojazdu z salonu nie ma podane czy ma być olej mineralny czy półsyntetyk. W moim przypadku dla jednego moto podane jest SAE 10W40 a dla drugiego chłodzonego powietrzem SAE 15W40.
Edytowane przez mirek_VN
JASO MA i MA2 do motocykli z mokrym sprzęgłem JASO MB do suchego sprzęgła znaczy sienie do sprzegła tylko do silnika :)
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
A że się spytam, czy jeśli moto stało x czasu, to teraz gdy chcę zmienić olej, to lepiej odkręcić filtr, śrubę spustową i zostawić moto tak na noc, czy odpalić, zagrzać i dopiero spuścić ?
Pzdr
Simson SR 50 > Honda Transcity NX 125 > Honda XL 600 RM > Honda CBR 1000f SC 25 > Suzuki GSX-R 750 K1
Olej powinno zmieniac sie na goracym silniku, takze sugerowalbym najpierw odpalic moto, doprowac do znamionowej temperatury pracy i wowczas zmianiac olej z filtrem.
P.S.
Rozumiem ze X czasu to nie 30 lat?
X czasu to jakiś miesiąc, dwa. Zastanawiałem się po prostu, co będzie lepsze - przemieszanie się całego syfu, po mniej więcej całej objętości oleju, czy taki już osiadły na spodzie po staniu dłuższym wyleci cały od razu, czy przypadkiem nie osiądzie na spodzie, a poleci sam "czysty" :D
Pzdr
Cześć,
Będę pierwszy raz wymieniał samodzielnie olej i mam pytanko:
Czy przed założeniem nowego filtra oleju powinno się do niego wlać olej? W instrukcji wyczytałem tylko, że trzeba uszczelkę posmarować olejem, żeby się lepiej przykręcało.
