KDX 125 amortyzatory
Cześc. Ostatni skakałem sobie na mym kdxie, ale niestety zawiecha z przodu dobija :buttrock: .
Postanowiłem sprawdzic ilosc oleju, odkręcam srubke ,a tu mi niespełna 70 ml oleju wypłyneło :buttrock: ( z jednego amora) dodam że mam zawieszenie typu upside down :buttrock:
I teraz moje pytania:
Ile oleju powinno byc w jednym amortyzatorze?
Jaka gęstoś? (jaki polecacie?)
I czy napewno przez to mi dobijały?
Prosze o szybkie odpowiedzi, poniewaz jutro chcę to zrobic :buttrock:
PZDR
zawias pewnie dobijał dlatego ze nie było oleju, kup sobie olej średniej gęstości do amorków, np. 10W, i na lage wchodzi średnio 400-500ml, no i zmień sobie uszczelniacze
Edytowane przez kwas
Witam,
ja w mojej DT miałem to samo ze dobija i właśnie dziś skończyłem wymiane oleju w amrach (zacząłem w sobote) i amorek jest sztywny i nic nie dobija, chodzi pięknie. Zalałem olej 10W medium Motul, zapłaciłem za niego w InterMotors 36 zł litr. A oleju też miałem mało bo oklo 50ml w jednym, a uszczelniacze są jak nowe. Nie koniecznie trzeba wymieniać uszczelniacze. Może skróć troszskę spręzynkę i będzie dobrze, chyba że chcesz kase wydać na nowe.
urban
ale jak juz 'regenerujemy' nasze przednie zawieszenie to uszczelniacze też powinniśmy zmienić na nowe i jeździć śmiało a nie z myślami w głowie że a może gdzieś wycieka... :icon_evil: koszt uszczelniaczy to 25-50z :bigrazz:
podepne sie pod temat...:P nie ma ktoś amora tylnego do kx/kdx :P?
A niby KDX maja dobre zawieszenia :D kilka skokow i juz siadl ;)
A tak na serio to co robiles ze amor dobiles?? :bigrazz:
Tu masz link:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M172887
Na jednej fotce widac amor gazowy :)
pozdr.
I jeszcze pytanko. Jak wlac ten olej do amorków? uszczelniaczy nie bede zmienil bo sa w dobry stanie.
Ja w mojej DT mam śrubkę spustową i przez ten otwór nalewałem olejek strzykawką 20ml. Musisz zobaczyć gdzie jest jakiś otworek coś. Może z dołu gdzieś po jakimś plastikiem, może z góry. Dokładni zobacz i obejrzyj amortyzator.
urban
A skąd wie czy mu oleju nie zostało w amorku, u mnie to nie taka prosta sprawa wylać cały. Najlepiej wymień uszczelniacze na nowe, ja zrobiłem tak jak ty chcesz że wymieniłem sam olej i jeden uszczelniacz po 1,5 miesiąca puścił i musiałem znowu kupować olej i robić tym razem z wymianą uszczelniaczy i powiem Ci że bez niczyjej osobistej pomocy tylko przez gg mi wytłumaczyli co i jak i udało sie (a mechanik chciał za robocizne 150zł). Więc wymień uszczelniacze i olej. Ja wlałem 10W i jest dla mnie idealny.
co sie z nim stało tak? hehe motor pochodzi od enduroguya wiec amor byl bardzo zmęczony a ja go po prostu dobilem:) ten koles który sie oglasza powiedzial 400 zl za zepsuty olejowy <hahaha> a ten na ebay całkiem całkiem
http://cgi.ebay.de/Stossdaempfer-Ohlins-fu...1QQcmdZViewItem
a on na bata bedzie pasować?
a od YZ bedzie pasowal? od rm moze?
Edytowane przez KuBA
10W ?? Jak nalałem 10W u siebie to mi kierownice z rąk chciało wyrwać ! Potem była proba z 2,5W nalane minimalnie ponizej stanu tego liczonego w cm i jest idealnie. Amor pracuje w calym zakresie z 1,5cm zapasem. Dobije tylko jeśli poważnie przelece jakiś skok. Dobrze, ze kolega mi pomogl z ta zawiechą bo bym sie męczył pewnie od dzisiaj :biggrin:
Pozdro
w kmxie miałem 30W co było mniej więcej odpowiednikiem 5W w exc ;) , zawias zawiasowi nie równy.
A uszczelniacze warto raz w roku wymienić, jeśli są luzy to tuleje też można , najwięcej czasu zajmuje wylewanie oleju i odpowietrzanie(ważne!)
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
