Prostownik do akumulatora 12V - jaki kupić?
Pomóżcie wybrać prostownik.
7 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrać ?
    • http://allegro.pl/ladowarka-prostownik-0-8a-ctek-xs-800-gwa-5-lat-i3225851635.html
      3
    • http://allegro.pl/motocyklowy-prostownik-z-mikroprocesorem-5a-12v-i3235439926.html
      0
    • http://allegro.pl/prezent-ladowarka-prostownik-optimate-2-motofaza-i3239400679.html
      3
    • http://allegro.pl/jmp-800-12v-ladowarka-akumulatorowa-prostownik-i3179674974.html
      0
    • Inny..
      1
Sugerowal bym Ci zakup ladowarki / prostownika wlasnie takiego, ktory poza sezonem bedzie " sugerowal " akumulatorowi, ze jest uzywany - tak jak sam juz zauwazyles. Louis ma takowe w ofercie, cena 49,- €
Jak widac n alinku sa i tansze
http://www.louis.de/_109156d2eae1680572799...erm=ladeger%E4t
Osobiscie uzywam podobnej, nieco tanszej i funkcjonuje dobrze.
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
Akumulatory kwasowo ołowiowe ładuje się prądem 0,1C gdzie C to pojemność. Jeśli pojemność wynosi 8Ah, to prąd "normalnego ładowania" będzie wynosił 0,8A. Aby naładować w pełni taki akumulator potrzeba co najmniej 10 godzin. Piszę co najmniej bo nie cała energia jest magazynowana w aku ale też wytracana na ciepło.z tym zasiarczonym aku to jest ciężko. Bo ta reakcja nie jest odwracalna (teoretycznie). Praktycznie ładowanie akumulatora dłuższy czas niż ładowanie o którym napisałem na początku przywraca jego częściową sprawność.Na ogół nie mamy wpływu na prąd ładowania, który na początku jest duży, a później maleje aż do stanu w którym tylko "doładowuje" akumulator. W sumie to właśnie o to chodzi. Żeby ładowarka nie odłączała akumulatora po jego naładowaniu.Przed ładowaniem dobrze jest też sprawdzić poziom elektrolitu (kreski min i max) i ew dolać wody destylowanej. Nie dotyczy akumulatorów żelowych.
Dzięki za wyjaśnienie zasad ładowania akumulatora, ale ja je znam :) Żarówkę starałem się tak dobierac, aby ograniczała natężenie właśnie mniej więcej do 1/10 pojemności akumulatora.
Chyba zdecyduję się na
Mam w planach zakup ładowarki i akumulatora. Najpierw kupię ładowarkę i może przez zimę odratuje moje aqu, jeśli nie, to kupi się nowe. Ładowarka się przyda, bo ojciec tez planuje zakup moto, więc sprzęt będzie eksploatowany.
Mam identyczną ładowarkę ale nie testowałem jej jeszcze, bo nie ma takiej potrzeby.
Ładowarka ta ma dość przydatną funkcję, jaką jest "zima", tzn. przechowywanie akumulatora w okresie zimowym - wiadomo, nie może się rozładować i nie może być przeładowany.
Na allegro występuje pod różnymi nazwami...
Co do akumulatorów żelowych... jeśli raz się rozładuje, to już koniec. Nadaje się tylko do wymiany.
Zakup akumulatora polecam w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. Ja tak kupowałem. Na allegro najtańszy żelowy do mojego moto kosztuje jakieś 230zł+przesyłka... w sklepie - 160zł ;)
Edytowane przez Dobi
  • 2 tygodnie później...
Ja posiadam takiego Tronica:
http://moto.allegro.pl/item752170284_prost..._ladowarka.html
Zalety:
- bezpiecznik - nie zrobimy zwarcia
- automatyczne przełączanie na podtrzymanie, aby nie zniszczyć akumulatora
- dla instalacji samochodowych i motocyklowych (guziczkiem wybieramy funkcję)
- funkcja "Regeneracja / ładowanie rozładowanych (zużytych, przeładowanych akumulatorów)
Nie ma co przepłacać za Optimate.
Trzymamy akumulator w cieple i wystarczy raz na dwa miesiące podłączyć na 1h.
Trzeba pamiętać, że podłączony akumulator na stałe to wydatek za prąd i możliwe zagrożenie pożarowe.
  • Administrator
A co myślicie o wynalazkach za ok 40zł jak ten
http://moto.allegro.pl/item758591450_ladow...akumulator.html
Sprzedaję coś takiego u siebie (nawet cena podobna) i moim zdaniem jest to super sprawa. Podłączasz na zimę pod aku (nawet na motocyklu) i bateria się ładuje. Co więcej, przy akumulatorze 14 amperogodzin naładuje go w jakieś 60 godzin. No ale teoretycznie naładuje (pewnie jak aku nie jest siadnięte na maksa).
Niemniej podstawowa zasada to stałe utrzymanie prądu w aku, a niski prąd ładowania na to pozwala. W sumie to taka ładowarka jak do komórki, tylko mocniejsza. Osobiście polecam (choćby dlatego, że już kilka swoich akumulatorów wysłałem przez zaniedbanie do utylizacji :()
pzdr
http://www.lidl.pl/pl/home.nsf//pages/c.o....ikroprocesorowo
a co myslicie o tym czyms?? nada sie do akumulatorow żelowych?
Ma być po niedzieli w Lidlu, ptrzynajmniej u mnie ;]
Chyba sie na niego zdecyduje, bo mam taki stary duzy, dobrze laduje ale gabaryty nie pozwalaja zeby go wziac np na zime do pokoju i co 2 tyg doladowac aku od motocykla
P.S. kolega J.Pastor pisze chyba o tej ladowarce 2 posty wyzej.
50 dych to kilka piw, mozna sie nie napic a ladowarka sie przyda ;]
Już była wzmianka o polskim producencie ładowarek i prostowników ale powtórzę:
http://www.stef-pol.civ.pl/index.php
Ja kupiłem tam ładowarkę EST-505 ( z gwarancją ) i od 3 lat nie mam problemów z akumulatorem.
Jak pamiętam to prowadzili też sprzedaż wysyłkową.
http://www.stef-pol.civ.pl/produkt.php?idproduktu=37
Tronic z Lidla za 49PLN bije te polskie wynalazki na głowę. Tronic tańszy, a nadaje się do 6 i 12V i większy zakres AMper, które obsłuży.
Sam mam Tronica od kilku lat.
Edytowane przez Vatzeque
