Prostownik do akumulatora 12V - jaki kupić?
Pomóżcie wybrać prostownik.
7 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrać ?
    • http://allegro.pl/ladowarka-prostownik-0-8a-ctek-xs-800-gwa-5-lat-i3225851635.html
      3
    • http://allegro.pl/motocyklowy-prostownik-z-mikroprocesorem-5a-12v-i3235439926.html
      0
    • http://allegro.pl/prezent-ladowarka-prostownik-optimate-2-motofaza-i3239400679.html
      3
    • http://allegro.pl/jmp-800-12v-ladowarka-akumulatorowa-prostownik-i3179674974.html
      0
    • Inny..
      1
Jeśli masz woltomierz, sprawdź napięcie akumulatora. Napięcie spoczynkowe powinno wynosić min. 12,5V. Jeśli jest niższe, akumulator nie posłuży już długo - rozpoczął się proces zasiarczania.
Możesz też zmierzyć napięcie pod obciążeniem - ten pomiar więcej powie. Mierzysz gdy motocykl pracuje na wolnych obrotach, potem mierzysz włączając np. długie światła. Nie powinno być znaczącej różnicy. Wykluczam, że masz uszkodzony alternator, albo regulator napięcia ładowania.
Ale nie sądzę, że taka mała ładowarka (bo nie można tego prostownikiem nazwać) mogła w ciągu 4 godzin (zauważyłem Twój wpis ok. 16.00 o rozpoczęciu ładowania) uszkodzić akumulator.
Po kilku doświadczeniach z prostownikami i załatwieniu na amen dwóch aku wreszcie zakupiłem coś, co się na prawdę sprawdza: http://www.stef-pol.civ.pl/produkt.php?idproduktu=37 . Tutaj strona producenta: http://www.stef-pol.civ.pl/index.php?id=oferta . U nich zamawiałem i kupiłem, taniej niż w jakimkolwiek sklepie w sieci.
PWL jak chcesz to mam do pożyczenia takie cuś http://www.bikepics.com/pictures/912568/
zakupione w lidlu, przetestowane na aku z jajka.
Moja jest prawie identyczna, jak podlaczylem pod aku to sie swiecila ta zielona lampeczka/dioda, teraz juz sie nie swieci, mysle ,ze podlaczajac/pozyczajac Twoj prostownik moge sprawdzic czy dziala akumulator, jezeli bedzie sie swiecila zielona dioda oznaczajaca ladowanie - to prostownik, ktory mam w domu jest do wyrzucenia, jezeli dioda sie nie zaswieci to akumulator do wymiany.Dobrze mysle ?
Byl tak rozladowany ,ze malo co swiecily sie kontrolki, nie mowiac juz o odpaleniu, po tym jak padla ladowarka nie podlaczalem go do moto bo watpie ,ze naladowal sie w tak krotkim czasie. Jezeli podebne go pod moto i kontrolki beda sie troche(tak jak wczesniej) swiecili to znaczy ,ze z akumulatorem jest wszysto OK, a wina jest po stronie ladowarki ?
Tak sobie czytam i dochodze do wniosku ze niektorzy troche przesadzaja.
W nowszych motocyklach praktycznie w 100% sa stosowane aku zelowe.
A aku zelowe charakteryzuje sie tym ze raz naladowane po 6 miesiacach powinno trzymac jeszcze 80% pradu, po roku 60%. Czyli wystarczy aku na zime zabrac do cieplego i przez noc naladowac malym pradem (1/10 pojemnosci) i do wiosny zapomniec. Nie widze potrzeby zakupu ladowarek z funkcja konserwacji i podtrzymywania? Pzdr.
A nie prosciej wyciagnac aku zabrac do cieplego i dwa razy przez zime podladowac zwyklym prostownikiem pradem 1-1,5 A? Pzdr.
Nie, dla mnie nie jest prościej. Nie targam do domu aku i prostownika i nikt z domowników się o te przedmioty potem nie potyka przez całą zimę. W garażu kładę ładowarke pod motocyklem, podpinam do akumulatora , wtyczka w gniazdko i mam problem z głowy aż do wiosny.
Właśnie o takim urządzeniu pisałem i takie posiadam. "Piotrusgsx" miał w swojej ofercie i jak się okazało właśnie od niego kupiłem (przez Allegro) Zapłaciłem...hmmm.... skleroza....ok 70zł.
Dodam że akumulator w moim motocyklu nie był juz w najlepszej kondycji, a po stosowaniu tego prostowniczka trzyma do dziś.
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 miesiące temu...
hmmmm... a ja zakupiłem najmniejszy i najprostszy prostowniczek ( ładowarkę ?? ) z Louisa ( poprzez www.motoakcesoria.pl ) - całe 19 PLN dałem :icon_evil:
napięcia toto nie kontroluje - nie da się więc podłączyć aku na całą zimę, ale da się powoli podładować aku ( max 300 mA - jeszcze nikogo nie zabiło ). Ja sobie jeszcze dodatkowo kontrolowałem napięcie woltomierzem co jakiś czas...
... gdy zaczynałem ładowanie to było coś ok 12,5 V, po dwóch dniach - 14,5 V... i to był znak do odłączenia prostownika..
..mam w domu 3 aku z motórów - prostowniczek obskoczył wszystkie w tydzień... i dodatkowo aku kolegi z pracy...
19 zeta a tyle radości...
:banghead:
:banghead:
