Ładowanie akumulatora motocyklowego
jusza
Witam!
Ostatnio nabyłem:
http://www.motoallegro.pl/item274506698_pr..._impulsowy.html
przeczytałem temat i widzę, że wielu z was go ma i nie narzeka, ja mam niestety problem.
Wyciągnąłem aku (12V, 12Ah) z myślą o zimowaniu. Wymagał podładwania i tak. Podłączyłem aku do prostownika, włączyłem tryb "1" (motocyklowy, który podaje prąd 0,8A) Rozpoczęło się ładowanie, ale po 30 sekundach przełączył się na tryb utrzymujący napięcie w naładowanym akumulatorze (czyli przestał ładować).
Pomóżcie, w czym może tkwić problem?
Mausser... Mam tę ładowarkę. To układ elektroniczny, który "rozpoznaje" poziom naładowania ogniwa. Ocenił, że Twój akumulator jest w pełni naładowany i przeszedł w tryb konserwacji.
Jeśli odłączysz ładowarkę po kilkunastu godzinach i zmierzysz napięcie akumulatora (powinno się wahać w granicach 12,8-13,2V), a następnie wykonasz taki sam pomiar na drugi dzień i nie zanotujesz dużego spadku napięcia (poniżej 12,5V), to możesz uznać, że akumulator jest sprawny.
ja robie tak:
prostownik samochodowy jakiś stary ale działa idealnie, żarówka 12v 10w w szereg - taka od tylnego swiatła w komarze. Podłączam aqu zimą średnio raz na miesiąc. Nie miałem nie miłej niespodzianki. Musiałem kręcić kilka razy - brak pozycji PRI na kraniku - Rozrusznik kręcił tak jak zawsze bardzo sprawnie.
A..
Aqu odłączam od ładowania, jak żarówka świeci bardzo słabo,
ja robie tak: prostownik samochodowy jakiś stary ale działa idealnie, żarówka 12v 10w w szereg - taka od tylnego swiatła w komarze. Podłączam aqu zimą średnio raz na miesiąc. Nie miałem nie miłej niespodzianki. Musiałem kręcić kilka razy - brak pozycji PRI na kraniku - Rozrusznik kręcił tak jak zawsze bardzo sprawnie. A.. Aqu odłączam od ładowania, jak żarówka świeci bardzo słabo, Pozdrawiam
Bardzo dobry pomysł z żarówką. Żarówka dzięki swej nieliniowej charakterystyce dodatkowo stanowi "automatyczny regulator" prądu ładowania. W momencie gdy akumulator jest mocno rozładowany chce płynąć duży prąd co powoduje mocne rozgrzanie żarówki a wtedy jej opór rośnie co z kolei ogranicza prąd ładowania w dużym stopniu. Natomiast jeśli aku jest już podładowany to prąd zmniejsza się a żarówka stygnie przez co jej opór spada i pozwala na zwiększenie prądu ładowania.
Piotreek... 10W to za mało. Myślę, że około 20W będzie dawało bezpieczny prąd ładowania.
To zależy jaki kolega ma prostownik, ale zgadzam się, że 10 za mało. Najlepiej włączyć w szereg ampreomież i sprawdzić ile A ładuje ewentualnie tak dobrać żarówkę aby użyskać odpowieni A. :P
  • 2 miesiące temu...
Witam,
przeczytałem prawie wszystko z tego tematu (jest co czytać :cool:) ale tak w wielkim skrócie bo sie trochę pogubiłem:
http://www.allegro.pl/item313287760_prosto...w_2_l_nowy.html
czy oprócz tego ze ma tandetny amperomierz ma jakieś większe wady? potrzebuje prostownika do motocykla i chciał bym tez nim móc podładować aku samochodowe (raczej z małego benzyniaka), czy lepiej dać sobie spokój zainwestować 4 razy tyle i kupić osobno optimateIII i osobno do samochodu (w teorii na pewno ale czy w praktyce to ma większy sens ?? czy ta różnica cenowa zwróci się bo o wiele rzadziej będę musiał wymieniać całe aku)
albo czy ten sprzęt jeśli chodzi o prostownik tylko motocyklowy jest ok
http://www.allegro.pl/item315943407_prosto...per_jakosc.html
Pozdrawiam serdecznie :biggrin: i z góry dzięki za info :buttrock:
Edytowane przez Przecier
  • 11 miesięcy temu...
Wpinasz w obwód amperomierz i dokładasz w szereg taką żarówkę żeby prąd ładowania wynosił 0.14A.
Zgadza się ale jak przez żarówkę będzie mniej niż 0,14A to też nic się nie dzieje. Po prostu będzie się dłużej ładował.
Edytowane przez Luca
  • 3 miesiące temu...
