Ładowanie akumulatora motocyklowego
jusza
Również polecam -sprawuje się bardzo dobrze!!!
też go mam i jest super!
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
jaka jest roznica miedzy ladowarka Optimate III a Optimate IIISP? bo zauwazylem ze w holanie za 200zł jest Optimate III a w emotosie Optimate IIISp za 224zł..
http://holan.pl/pl/product/164/293/996/Optimate_III)
http://www.emotos.pl/index.php?p622,ladowa...-optimate-iiisp
Zarówno jedna jak i druga ładowarka Optimate jest super :) Ale tak jak pisałem w poprzednim poście ja używam tańszej ale podobnie dzialającej w pełni automatycznej ładowarki: http://www.allegro.pl/item260082476_prosto..._12v_3_5_a.html Naprawde działa bardzo dobrze - POLECAM
Edytowane przez przemek3578
tak czytam te wszystkie posty i zastanawiam sie dlaczego 3/4 z was nie ma doktora przed nazwiskiem. Każdy mądry. Jak wiadomo, każdy akumulator wieczny nie jest. Również uważam, że należy uważać przy ładowaniu akumulatorów bezobsługowych. Przede wszystkiem to zacznijcie od pytania, po co ładujecie akumulatory ? Dziwne to troche. Ja przez zimę motocyklem ani nie jeżdżę, ani go nie odpalam, bo uważam to za bezsensowne i niszczące. Po zimie moto normalnie odpala. Trzymam go w garażu w którym jest ok 12C. Jeśli mam problem w odpaleniem, to podpinam go pod SAMOCHODOWY prostownik z amperomierzem. Akumulator mam 14Ah. Wartość prądu nie może przekroczyć 1,5A jak dla mnie i tak sobie stoi ok 10-12h. z odkrytymi korkami, i zalany na max. Później odłączam. Wrzucam do moto i cieszę się przez cały sezon. W gsxf woda z aku znika błyskawicznie, bo robi sie cieplo. Nauczylem sie nie uzupelniac aku wodą detylowaną, a kwasem, aby gęstość elektrolitu byłą odpowiednia. Tak używam akumulatorów od dawna. Wiadomo że po 3-4 latach to nie ma sie juz czego czepiać, trzeba poprostu wymienić
Pozdrawiam.
Edytowane przez orzyl
Kolego jak masz udzielac takich rad innym to lepiej nic nie pisz . Nie trzeba byc doktorem by wiedziec ze z elektrolitu zawsze odparowuje woda , a nie kwas. I dla tego poziom uzupełnia sie wodą destylowana. Wlewając czysty kwas siarkowy do elekrolitu w akumulatorze podnosisz jego gęstosc a tym samym przyspieszasz zgon płyt. Ale kazdy robi jak uwaza . Czemu tylko potem pisze , ze aku ma juz 3 lata i do wywalenia ?
Pozdrawiam.
Oj Stary tu nie popisałeś się wiedzą...
jak wiadomo elektrolit to kwas... Znam kilku takich mądrych jak Ty i przy podobnych praktykach dolewania elektrolitu do aku poparzyli sobie łapki i buźkę
Natomiast jeśli chodzi o żywotność aku to jeśli odpowiedni zadbasz o akumulator to posłuży Ci dwa razy dłużej niż piszesz - a i nie staraj się być mądrzejszy od ludzi którzy znają troszkę budowe i zasadę działania takowych źrudeł energii. (poczytaj troszkę na ten temat a potem się wypowiadaj)
POZDRAWIAM i bez urazy bo nie o to chodzi.
Ps.wydaje mi się ,że mógłbyś się ździwić co do tego dr przed nazwiskiem bo pewnie i tacy tu są tylko Nasze Forum nie jest służy do lansowania swoich tytułów naukowych.
Zdecydowanie odradzam korzystanie z prostownika samochodowego o duzym amperazu zwlaszcza do akumulatora gleboko rozladowanego a w praktyce najczesciej takie ladujemy. W akumulatorze dochodzi do silnego zgazowywania i podnosi sie znacznei temp, przy takim dlugotrwalym procesie dochodzi do zniszczenia plyt akumulatora, sam zniszczylem w ten sposob aku pol roczne ktore chcialem zima "podladowac"
Osobiscie polecam
uzywam dziala b dobrze
Tak to jest jak sie podłączy akumulator pod prostownik ot tak,po prostu.Prostownik samochodowy ma dużą wydajność prądową i nie dziwne że gotuje motocyklowe akumulatory.Jak myślisz po co jest amperomierz??Właśnie po to by takiego problemu uniknąć.Akumulator ładuje się prądem 10 razy mniejszym niż jego pojemność w Ah,dla przykładu jeżeli akumulator ma pojemność 11Ah ładuje się go pradem 1,1A przez 10 godzin.Prąd ładowania można ograniczyć przez szeregowe włączanie żarówek między amperomierz a akumulator.Im większa moc żarówki tym większy prąd ładowania.Patrzcie na amperomierz,bardzo przydatny miernik.
jest takie znane powiedzenie: "Pamiętaj chemiku młody nigdy nie dolewaj kwasu do wody..."
a jak wiadomo elektrolit to kwas... Znam kilku takich mądrych jak Ty i przy podobnych praktykach dolewania elektrolitu do aku poparzyli sobie łapki i buźkę
Z tym powiedzeniem troche inaczej:Pamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody.Chodzi o to żeby nie wlewać wody do kwasu tylko na odwrót żeby nie było reakcji bodajże takiej ze coś wybuchnie ale nie jestem pewien.w każdym razie to powiedzenie wystepowało raczej w takiej formie
posiadam taki sam prostownik, kupiłem go od tego samego sprzedawcy ale wtedy kosztował tylko 34 zł :cool:
Jestem z niego b. zadowolony :icon_twisted:
W lidlu bedzie do kupienia w od poniedziałku, tyko cena trochę inna: http://www.lidl.pl/pl/home.nsf/pages/c.o.2...ik_automatyczny
Wojtek2812 z tym powiedzonkiem faktycznie coś pomerdałem :D (dzięki za poprawienie mojego błedu :icon_twisted: )
posiadam taki sam prostownik, kupiłem go od tego samego sprzedawcy ale wtedy kosztował tylko 34 zł :D
Jestem z niego b. zadowolony :cool:
Tak kiedys ta ładowarka faktycznie była zdecydowanie tańsza.
Jak narazie sprawuje się dobrze i oby tak dalej :D
jasne kolego ale.... jesli uzywasz jeden prostownik w calym swoim zyciu i spelnia to zadanie to dobrze, prostowniki samochodowe sa rozne, niektore b. silne i obserwacja amperomierza na nic sie nie zda, poniewaz minimalny prad ladowania dla tego prostownika bedzie mimo wszystko wyzszy od zalecanego dla malego akumulatora motocyklowego. Sa tez prostowniki, dla ktorych amperomiez jest wskaznikiem i nic poza tym, poniewaz nie maja regulacji natezenia pradu. No i jeszcze jedna wazna sprawa czytaj instrukcje obslugi urzadzenia anie tylko ksiazki z fizyki. W instrukcji jest zawarte jakie akumulatory mozesz ladowac tym prostownikiem od-do. I to cala prawda dlaczego nie nalezy ladowac prostownikiem samochodowym akumulatora motocyklowego poniewaz NIE kazdy prostownik sie do tego nadaje...
Mechanika Motocyklowa
nie chodzilo o kwas siarkowy, ale elektrolit kupiony w sklepie motoryzacyjnym. moim zdaniem on nie podniesie stężenia kwasu. pozdrawiam
Niestety i tu sie mylisz . Wystarczy prosta matematyka by wykazać ze stężenie kwasu w takim elektrolicie też wzrosnie. Wprawdzie nie tak znacznie jak w przypadku samego , stężonego kwasu ale też.
Tu masz manual Yuasy , to powinno rozwiać wszystkie twoje wątpliwosci. Wystarczy sie zapoznać.
http://www.yuasabatteries.com/pdfs/TechMan.pdf
ponawiam pytanie: jaka jest roznica miedzy ladowarka Optimate III a Optimate IIISP? cena optimate III to 185zł a Optimate IIISP to 225zł...
Witam
...analizuj sobie :lalag:
What's new on the latest SP version?
Splash resistant casing design to (IP42)
Internal temperature regulation
Pre-defined verification stage for cleaner diagnosis of battery problems
Self discharge check to alert to shorted cells
Improved maintence current management
Improved connection lead
Will charge batteries where voltage is as low as 1V
pozdrawiam
Akumulator w pełni sprawny traci przeciętnie około 1% swojej pojemnosci dziennie.Nie wystarczy więc wyjąć go ze sprzęta i zostawić w ciepłym pomieszczeniu, bo po przeciętnie trzech miesiącach może go trafić szlag.Oczywiście mowa o aku kwasowym gdzie elektrolitem jest kwas siarkowy.Pozdrawiam
