Engels Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 No to luz ! Czyli dobrze ładowałem swoje aku :D Bo mam obsługowy (zapomniałem dodać :D ) a FZ'ta ma jak najbardziej rozrusznik ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr-z Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 ... a FZ'ta ma jak najbardziej rozrusznik :Dhehe moje słowa "jak masz rozrusznik ..." miały brzmiec raczej jak stwierdzenie niz jako pytanie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Paweł Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 (edytowane) Wykopuję stary temat i pytam: Mam ładowarkę (z Niemiec za 11 E, angielska), tak mała. Dane:300 mA, 13.8 V dla aku 12 V. Ma diodę sygnalizującą naładowanie aku. Używałem jej przez dwie zimy do ładowania aku YBR-ki (12 V, 5 Ah, obsługowy). Wszystko było bez zarzutu. PYTANIE: Czy się nada do ładowania aku Cometa (12 V, 12 Ah, bezobsługowy) :icon_mrgreen: Prosze o odpowiedzi, bo za parę dni sprzedaję YBR i nie wiem, czy zostawić sobie tę ładowarkę, czy też ją opylić. Edytowane 23 Czerwca 2007 przez Adam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Wykopuję stary temat i pytam: Mam ładowarkę (z Niemiec za 11 E, angielska), tak mała. Dane:300 mA, 13.8 V dla aku 12 V. Ma diodę sygnalizującą naładowanie aku. Używałem jej przez dwie zimy do ładowania aku YBR-ki (12 V, 5 Ah, obsługowy). Wszystko było bez zarzutu. PYTANIE: Czy się nada do ładowania aku Cometa (12 V, 12 Ah, bezobsługowy) :) Prosze o odpowiedzi, bo za parę dni sprzedaję YBR i nie wiem, czy zostawić sobie tę ładowarkę, czy też ją opylić. Strasznie mały prąd ładowania a przez to długi czas ładowania 12Ah aku. Kup lepiej mocniejszą choc i ta od biedy doładujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacmiz Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 A ja mam ladowarke 300ma a akumulator 9AH wiec ile czasu musze ladowac taka ladowarka :icon_question: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Paweł Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Czyli masz taka samą ladowarke jak ja. TY: 9 godzin dzielone przez 0.3 = 30 godzin.JA: 12 godzin dzielone przez 0.3 = 40 godzin. Oczywiście tak długo trzeba ładować zupełnie rozładowany aku, o ile dobrze myślę. Doładowanie zimowe raz na miesiąc-półtorej potrwa krócej. Mniej więcej połowę (zależy jak aku trzyma) - tak miałem w aku z YBR. Obliczyć czas łatwo, ale ja się pytam, czy taki prostownik 300 mA doładuje do pełna aku bezobsługowe 12 Ah? Teoretycznie powinien, ale czy doładuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Spokojnie doładuje.Czasy obliczone z pojemności i prądu ładowania w rzeczywistości są sporo krótsze.Akumulator z czasem traci część swojej pojemności a i początkowo nie musi ona być równa tej napisanej na obudowie.Jeśli używasz tej ładowarki tylko do zimowego podtrzymania aku, to jak najbardziej się nadaje.Natomiast, jeśli często musisz go naładować od zera, to lepiej (wygodniej) mieć coś większego.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Paweł Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Wielkie dzięki, Sebazaz! :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukaszXVS Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 nie chcialem tworzyc nowego watku wiec pisze tu. nosze sie z zamiarem kupna jakiejs ladowarki, po przeczytaniu archiwum widze ze duzo osob ma i sobie chwali Optimate III, powiedzcie mi jak sprawa teraz wyglada, wyszlo cos nowego czy dalej optimate jest naj...? i jesli ktos wie gdzie moge kupic tanio tego Optimate III to prosze o linka (ja najtaniej znalazlem w Holanie za 200zł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Zdecydowanie odradzam korzystanie z prostownika samochodowego o duzym amperazu zwlaszcza do akumulatora gleboko rozladowanego a w praktyce najczesciej takie ladujemy. W akumulatorze dochodzi do silnego zgazowywania i podnosi sie znacznei temp, przy takim dlugotrwalym procesie dochodzi do zniszczenia plyt akumulatora, sam zniszczylem w ten sposob aku pol roczne ktore chcialem zima "podladowac" Osobiscie polecam http://www.allegro.pl/item260082476_prosto..._12v_3_5_a.html uzywam dziala b dobrze Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukaszXVS Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Zdecydowanie odradzam korzystanie z prostownika samochodowego o duzym amperazu zwlaszcza do akumulatora gleboko rozladowanego a w praktyce najczesciej takie ladujemy. W akumulatorze dochodzi do silnego zgazowywania i podnosi sie znacznei temp, przy takim dlugotrwalym procesie dochodzi do zniszczenia plyt akumulatora, sam zniszczylem w ten sposob aku pol roczne ktore chcialem zima "podladowac" wiem dlatego chce kupic Optimate III przeznaczony dla motocyklowych aku badz inny porownywalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek3578 Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Zdecydowanie odradzam korzystanie z prostownika samochodowego o duzym amperazu zwlaszcza do akumulatora gleboko rozladowanego a w praktyce najczesciej takie ladujemy. W akumulatorze dochodzi do silnego zgazowywania i podnosi sie znacznei temp, przy takim dlugotrwalym procesie dochodzi do zniszczenia plyt akumulatora, sam zniszczylem w ten sposob aku pol roczne ktore chcialem zima "podladowac" Osobiscie polecam http://www.allegro.pl/item260082476_prosto..._12v_3_5_a.html uzywam dziala b dobrzeRównież polecam -sprawuje się bardzo dobrze!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henio Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 To zależy.Tak jak pisałem.Jeśli sprzęt nie chce zapalić to prostownikiem od samochodu (możliwie małym).Na zimę najlepiej aku wyjąć i zabrać do ogrzewanego pomieszczenia i raz na miesiąc lub dwa doładować do pełna.Jeśli akumulator jest w dobrym stanie to wystarczy krótkie ładowanie.W starych aku patrzyłem, czy już się "gotuje".Wtych bezobsługowych pozostaje pomiar napięcia lub prostownik z automatycznym wyłączeniem po zakończeniu ładowania.Taki chyba masz, więc nie ma problemu.Ja mam najtańszy akumulator Akmet i na zimę stawiam go w kącie w mieszkaniu i 2-3 razy w ciągu zimy go podładowuję małym prostownikiem samochodowym(prąd około 2A) bez żadnej automatyki.Pokilku-kilkunastu minotach aku zaczyna szumieć, wtedy go odłączam i mam spokój na 2 miesiące.W ten sposób na jednym aku przejeździłem 3 sezony bez żadnych problemów.Jeśli ktoś ma inne (ciekawsze, prostsze) metody to niech napisze.Pozdrawiam.Ja się nie będę odzywał bo mnie zaraz zlinczują :P :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek3578 Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 -dlaczego mieliby Cię zlińczować? Pisz i nie pękaj :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trazymach Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 akumulator powinien stać w zimnym i suchym pomieszczeniu. W temperaturze pokojowej rozładowuje się znacznie szybciej niż w zimnie. Trazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
