Avalon Opublikowano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 Os koła czy wahacza mozna przykręcic bez klucza dynamometrycznego. Takiego gwintu w reku bez przedłuzki nie przekrecisz :lol: Natomiast siły wystepujące przy napinaczu rozrządu, pokrywie zaworów, srubach kosza sprzęgła itp maja momenty w granicach 10-20Nm i wtedy własnie jest potrzebna precyzja. Przy prostej regulacji zaworów potrzeba takiego własnie klucza Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolec Opublikowano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 W tej chwili trwa promocja w Louis'ie: http://www.louis.de/_20427a04ae95173daaeb5...tnr_gr=10003085 i http://www.louis.de/_20427a04ae95173daaeb5...tnr_gr=10003929 Oba te klucze załatwią Wam 90 o ile nie 100% spraw. A firm / ludzi sprowadzających przedmioty z Louis'a w cenach katalogowych nie brakuje (chociażby na Allegro) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
<<maryan>> Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 Odświezam temat. Co sadzicie o takim kluczu:http://www.narzedziak.istore.pl/sklep,1439...n,197194,0.html Chodzi mi własnie o skale która zaczyna się juz od 0 a nie jak w większości od 30 Nm i mozna już przykręciś śróby z małymi siłami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POM Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 jesli klucz ma szeroki zakres Nm to dokładny w dolnym przedziale raczej nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 Cześć Zerknij Kolego do Makro bo tam ostatnio mieli takie klucze w Krakua to przecież jedna sieć na cały kraj.Cena 60 czy 70zł jakoś on się właśnie zaczyna od zerai ma taki duży zakres. Nasadki musisz kupić osobno. Próbowałem tego na czym się da i rzeczywiścieodczuwalne są nawet najmniejsze różnice w ustawionym momencienatomiast jest też taka znana prawda, że im większy zakres pracytakiego niedrogiego klucza tym mniejsza jego dokładnośćprzy małych momentach. W solidnych serwisach dla zakresu stosowalnych momentów 0-300Nm mają conajmniej trzy klucze a każdy odp. cenę. Aha taki większy klucz łatwiej też uszkodzić przy ustawieniumałego momentu. Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 Odświezam temat. Co sadzicie o takim kluczu:http://www.narzedziak.istore.pl/sklep,1439...n,197194,0.htmlRaczej gadzet niz urzyteczne narzedzie. Mialem kiedys dynamotryczny wychylny i powiem tobie tak. Sa do ****. A jak widze zakres od 0-200Nm to juz samo mowi za siebie o dokladnosci takiego sprzeta. Jesli dokrecisz np srube z max sila 200Nm lub przeciagniesz, to potem wskazowka juz nigdy nie stanie na 0. O niebo lepsze sa klucze nastwne z zapadka. Nastawiasz odp. sile i dokrecasz w odp. momencie slyszysz klik i klucz przeskakuje. Ja mam teraz Stahlwille, taki jak ten (z podzialka , bez wyswietlacza) i jest od 25-130Nm http://www.stahlwille.de/drehmom_schl.php. Kosztowal majatek. Ale taki sprzet kupuje sie tylko raz. (no chyba ze zgubisz lub ukradna)Z tanszych moge polecic te Kingtony http://www.kingtony.com.pl/index.php?cPath...=1043_1143_1169Mam ich grzechotke z przedluzka jest suuuper (zrywalem nia nawet sruby M 12-14 od zawieszen. No i sa jakby co zestawy naprawcze)Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 Panowie, litości! Od 0 - 300 Nm trzy klucze albo jeden!!!??? Ja w pracy mam w tym zakresie 6 sztuk firmy Hazet, co półroku są kalibrowane, a po wynikach różnice tuż przed kalibracją przekraczają nawet 30%. A wiecie co można sobie narobić przykręcając zbyt słabo lub zbyt mocno śrubę?? Ja rozumię, że fachowiec, że kupa lat dośwadczeń. Ale za to rozumu i pojęcia za grosz. Bo:Mieliśmy problem: auto nie chciało chodzić, wszystko posprawdzane, dopiero po uzyskaniu info od fabryki okazało się że tam dali dupy i za mocno dokręcili pewną śrubę. Zamiast 15 Nm było 20 Nm. Była na to regularna, potem, akcja fabryczna.Dajcie mi tu takiego co to wyczuje w łapie. [ Dopisane: 15-10-2005, 12:43 ]Jak długo się już bawię mechaniką, tak jeszcze nie widziałem śruby, zakręconej podanym przez fabrykę mometem co by się odkręciła sama. Jak ktoś napisał że ma być tyle to tak ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Cześć Zbig - klucz o którym piszę nie jest wychylny, tylko regulowany. DarekS - w całej rozciągłości masz rację, ale ja tego raczej nigdzie w okolicy silnika bym nie używał natomiastnp. do regulacji łańcucha, zawsze to lepsze niż na czucie dokręcać śruby bo poprostu nie mamwprawy. To lepiej taki klucz w moim przyp. niż żaden tym bardziej, że akurat się moment dla tej śrubyznajduje w górnej połowie zakresu dla tego kluczaco trochę zmniejsza błędy a poza tym to dość często dokręcana śruba. Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Cześć Zbig - klucz o którym piszę nie jest wychylny' date=' tylko regulowany. Jacek[/quote'] Pisalem o kluczu @maryana a w Makro nic nie kupuje bo: drogo, daleko i tandeta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gogol Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 zbig ma racje lepiej dołożyć troche kasy i kupić pożądny klucz, jak masz dać 150 czy 200 zeta za "klucz dynamometryczny" to lepiej sie za to opij ze 3 razy, albo kup firmowy klucz płaski/oczkowy bo dokręcając coś takim kluczem dynamo.. za 150 zł masz taką samą dokładność jak w przypadku gdy byś dokręcał zwykłym kluczem. I tak jak Podstawowa zasada : "Dobry narząd to 90% sukcesu" Sam posiadam Beta 606/10x i chociaż użyłem go może z 5 razy to wolałem kupić coś porządnego(przynajmniej tak mi sie wydaje) czego będe pewny :) a sam klucz wygląda tak: http://www.betatoolsusa.com/product/genera...ts_id=006060102 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Beta- znam bardzo porzadny sprzet (mamy takie w firmie). Ale gdybym nie mial zadnego to powaznie bym sie zastanowil nad tymi Kingtonami.Link powyzej, co prawda z dynamometrycznymi nie mialem do czynienia, ale jesli sa tak dobre jak ich inne reczne narzedzia to mozna brac w ciemno. No i ta przystepna cena 250zl :idea: Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gogol Opublikowano 18 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2005 wszsystko spoko tylko jeśli chodzi o ten link który podałem to ceny są w dolarach :) czyli klucz 606/10x kosztuje 218$ a to przy kursie $=3.23 wychodzi plus minus 700zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viperPL Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Stoję przed wyborem małego klucza dynamometrycznego o zakresie ~ 5-30 Nm. Wybrałem kilka na mój gust sensownych ofert, jednakże brak możliwości pomacania :lol: opisanych niżej w telegraficznym skrócie kluczy komplikuje dosyć mocno wybór tego "najlepszego". Z doświadczenia wiem że KingTony jest dobrą marką za dobre pieniądze. Używam kilku narzędzi z tej firmy, od kluczy do przewodów cham. po nasadki i żaden klucz nie uległ uszkodzeniu - jednak Stara czy Jelcza nie miałem przyjemności naprawiać, więc moje doświadczenia chyba są marne. Oferty: ***KingTony 5-25 Nm*** - 1 rok gwarancji - nastawa co 1 Nm - dostępny servis Cena 275 PLN ***Jonnesway 6-30 Nm*** - 1 rok gwarancji - świadectwo kalibracji/sprawdzenia na sprzęcie Gedore-Rahsol wystawione przez importera - dostępny servis - nastawa co 0,1 albo 0,2 Nm (nie pamiętam), blokada rękojeści poprzez pierścień przesówny Cena 240 PLN ***Proxxon Microclick 30/s 5-30 Nm*** - 2 lata gwarancji - Nastawa co 2 Nm 8O, w ciekawy sposób rozwiązana metoda regulacji - o servisie nic nie wiem, z tego co zauważyłem narzędzi proxxona nie prowadzą specjalistyczne sklepy wyposażenia warsztatów. - Cena: 55 Euro w Polo, około 300 zł Castorama :arrow: I co z tego warto kupić aby nie "wtopić" ? Może macie jakieś inne sensowne oferty którymi warto się zainteresować (do 300 zł) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypherius Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Jonnesway wydaje sie najbardziej sensowny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 z tych trzech to chyba KingTony :? zobacz jeszcze STANLEY-a klucz ile kosztuje. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
