Husaberg-ktoś ma ,lub coś o tej marce wie?
Przejrzałem całeforum i nic na temat tej marki sie nie dowiedziałem , może Wy cos wiecie o tym sprzecie , czy w KTM są dostepne części do niego?
Na sronach motoer bikes przeczytałem,że pełan moc jest przy 2000 obrotów ,to mozliwe? czy bład druku, aczkolwiek sprawdzałem to w 4 kolejnych rocznikach i dwóch nodelach 400 i 501.
Edytowane przez Doktor
TIJO mylisz sie nie zgadzam sie z tym ze to silnik KTMa jeszcze zalezy ktore roczniki mamy na mysli ja cos tam wiem cos czytałem na jego temat nawet duzo takze jak chcesz zagadaj na gg to pogadamy ale jak zadzwoniłem do serwisu KTMa powiedzieli ze moga załatwic czesci ale do modeli młodszych niz 2000r.
ktm i husaberg mają inne silniki ale zawiechy podobne, plastiki, wyposażenie też. huseg jest lżejszy od ktma. potrafi brać oleum w dużych ilościach
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Husaberg to tak naprawde KTM , Silnik KTM'a czyli czesci beda pasowac od ktm , rozni sie tylko plastikami itd
Husabergi mają zupełnie inne silniki niz ktm-y. Nie maja popmy oleju, olej jest rozbryzgiwany, i ma ciekawy silnik bo nie ma zdejmowanego cylindra tak jak w normalnych motocyklach tylko ma cylinder zespolony razem z karterami.
Ale bzdury opowiadasz ;) pompe oleju mial juz husaberg fc 600 z 1996, jak moze nie miec zdejmowalnego cylindra? Widziales pewnie husaberga z silnikiem kosiarki bo one maja takie rozwiazania
pzdr
Ale bzdury opowiadasz pompe oleju mial juz husaberg fc 600 z 1996, jak moze nie miec zdejmowalnego cylindra? Widziales pewnie husaberga z silnikiem kosiarki bo one maja takie rozwiazania
Jak bys przeczytal uważnie to byś sie domyślił. One mają cylindry zespolone z karterami i jak rozpoławiasz silnik to cylinder tez sie rozpoławia w połowie,tak jak kartery i jak bys poczytal troche o tej marce to byś wiedział ze nie maja pomp oleju tylko tak jak w husqach tłok i cylinder są smarowane metodą rozbryzgową.!!!!!!!!!!!!
No brawo! doskonały pomysł zeby cylinder sie skladal z 2 polówek :flesje: moze z 3 albo 4 czesci zeby bylo smieszniej? Nie wiem skad masz takie newsy ale odsylam do stron http://bikepics.com/pictures/632950/ http://bikepics.com/pictures/632947/ http://bikepics.com/pictures/632951/ i widac ze cylindrem jest tuleja umieszczona w karterach. A w tym linku http://bikepics.com/pictures/632947/ masz na 2 karterze - tym ktory stoi, na 2 jest tego kontynuacja, miedzy skrzynia a gora karteru okragly otwor albo dziure jak wolisz gdzie chowasz pompe oleju. Malo wiesz nie znasz husaberga, niepotrzebnie sie osmieszasz
pozdro
No brawo! doskonały pomysł zeby cylinder sie skladal z 2 polówek moze z 3 albo 4 czesci zeby bylo smieszniej? Nie wiem skad masz takie newsy ale odsylam do stron http://bikepics.com/pictures/632950/ http://bikepics.com/pictures/632947/ http://bikepics.com/pictures/632951/ i widac ze cylindrem jest tuleja umieszczona w karterach. A w tym linku http://bikepics.com/pictures/632947/ masz na 2 karterze - tym ktory stoi, na 2 jest tego kontynuacja, miedzy skrzynia a gora karteru okragly otwor albo dziure jak wolisz gdzie chowasz pompe oleju. Malo wiesz nie znasz husaberga, niepotrzebnie sie osmieszasz
No dokładnie o to mi chodzilo, że cylindrem jest tuleja i to napisałem, bo ty sie kłucisz ze ma zdejmowany cylinder. Ma on tuleje miedzy karterami, ale cylidra sie nie zdejmuje tak jak w normalnych motocyklach, niestety w 3 postach musialem to samo napisac. No mozliwe że to jest od pompy oleju, ale to jest nowy rocznik , astrsze nie maja i wiem bo w mijej okolicy jeżdzi az 5 husabergów. Ale najlepiej je zna Dominik i on moze powiedziec to czy ma pompe ale to raczej nie jest otwór od pompy oleju.
Śmiech mnie bierze jak coś takiego czytam. Stawiasz się wyżej od innych a jednocześnie piszesz taką bzdurę:
Przeważnie tuleja jest integralną częścią cylindra a w tym przypadku cylinder jest zespolony z karterami a tuleja jest oddzielnym elementem umieszczanym między nimi.
Wiem że już to zostało powiedziane ale przydałaby się jakaś precyzja wypowiedzi a nie rzucanie odrazu obraźliwych tekstów i pisanie potem takich dziwnych stwierdzeń jak to które zacytowałem.
Polecam temat: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...ic=37902&hl=vor
a także http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...39972&hl=fe+501
Panowie jak bedzie taka kłótnia to Doktor tu już nie zajrzy :flesje:
Wracając do tematu. Cylindrem jest tuleja, którą widać na linku zamieszczony przez wojtasa ( bystrzejsi napewno widzą wcięcie pod korbowód ). Tleja jest pasowana w karterach, które stanowia płaszcz wodny u samej góry (bystrzejsi napewno widza 2 miejsca pasowania tulei, takie świecące).
Podsumowując dobre rozwiązanie, bo szybko rozkładamy silnik, w przypadku zniszczenia gładzi cylindra wystarczy kupić tuleje i po zabawie. Nie musimy zmieniać całego cylindra w ogólnym znaczeniu, czyli koszty spadają.
