Posiadacze Hondy Magna razem ( Honda VF 750 , VF750 )
Mr.DiPi
Witam wszystkich :)
Mam Magne VF700 1984, przed zmianami, i problem - kapie olej gdzieś spod silnika, gdzie jest pompa sprzęgła, wchodzi wał kardana .
Ciężko mi zdiagnozować skąd :( ??? Najprawdopodobnie cieknie z uszczelki za pompą w głębi, z takiego ''dekielka''.
Czy jest jakiś problem żeby się tam dostać, czy trudno tu odłączyć wał kardana i jak, czy trzeba na coś bardzo uważać ???
Edytowane przez smolax71
Witam,regulacja zaworów z jaką kasą trzeba się przygotować za tą usługę?nie słychać żadnych niepokojących odgłosów,ale nie wiem kiedy takowa regulacja była przeprowadzona wcześniej.
Mam opnę 170/80 nie polecam, lepiej wygląda niż się na niej jeżdzi,teraz wracam do oryginału.
W Hondach V4 wymiane lancuszkow robisz z wymiana napinaczy drogi kolego Karas.
Bez tego to rozne dziwne rzeczy moga sie dziac, bo stare napinacze potrafia stanac w jednym miejscu bez napiecia lancucha,
i wowczas rozrzad moze przeskoczyc.
Tak ze zacznij od sprawdzenia czy dalej wszystko jest wlasciwie ustawione.
@smolax71 moim zdaniem może ci cieknać z pompy wodnej, puścił uszczelniacz olejowy i wycieka ci otworem technologicznym na dole pompy.
Zatykać tego nie można bo to jest odpływ aby w przypadku uszkodzenia uszczelniacza płynu nie przedostał się on do oleju.
Edytowane przez zdarecki
Tak zrobię, zacznę od pompy wodnej.
Bo w sumie z czego ma tu cieknąć ???
Może z zimeringu przekładni kątowej kardana... ?
Ale najpierw pompa wodna jutro lub w sobotę.
Dzięki
Witam forumowiczów po krotkiej przerwie. Jak widze temat z moja tarcza umarl smiercia naturalna ale to nic wymienilem tylko klocki i puki co dziala :biggrin: a teraz mam nowe pytanko - wymienilem sobie tarcze sprzeglowe ( niestety sprezyn niemoge dostac ) i mam problem z dokreceniem tych srob co to wszystko sciskaja bo niewiem jak mocno dokrecic czy az poczuje calkowity opur czy tylko do jakiegos momentu ?? :dry: niechcialbym tam tych srob przekrecic bo znowu byl by problem zeby takowe dostac i kolejne czekanie na czesci by bylo :sad: pozdrawiam i czekam na odp :)
witam, wiem ze powinno się wymienić też napinacze ale to ktoś zrobił przedemna albo były w idealnym stanie wiec stwierdziłem że nie będę wymieniać bo i tak dużych tam przebiegów nie robię, Rozebrałem silnik na czynniki pierwsze, przedtem przestudiowałem trochę internet i znalazłem identyczny problem na filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=5CHoCabCJwc&list=UUZuYveZ3TCbQsecVc3Sd9iA&index=22
po rozbiórce znalazłem takie coś
http://www.youtube.com/watch?v=i3GjCUDprLY&list=FLtX5y9gzj1r5mVKuoLG3jOg&index=2
i to na identycznym korbowodzie! może przypadek :D, na jednym panewki zeżarte a na 2 obok zaczęło zjadać, jeden dało by się odratować nowymi panewkami ale drugi na pewno nie, zdziwiło mnie że panewki na wale są jak nowe zużycie tłoków i cylindrów tez jest minimalne. I teraz pytanie, gdzie przeszlifują mi wał i zrobią azotowanie i do tego dobre panewki? wole dać 500zł za 2 niż 500 za cały wał, do tego wyważenie? wiem trochę to druciarskie ale wole zostawić oryginały na wale takie jakie są, poprzedni właściciel był na tyle fajny ze w smoku znalazłem kawałek uciętej śruby:D pompę sprawdzili mi na warsztacie i się okazuje ze nie jest zużyta.
Na wczasach robię oilmod na moim warsztacie gdzie pracuje, zobaczymy co z tego wyjdzie :)
PS: jeżeli źle zamieściłem filmiki proszę nie usuwać tylko poprawić, dziękuje
Edytowane przez karas441
Można prosić o zrobienie jednego więcej oil mod ?
Moja magna jest z 1984 roku więc jest w grupie ''ryzyka''.
Chociaż na razie ma 24 tyś mil i chodzi jak zegarek.
Precyzyjny klucz dynamometryczny i dokręcić z momentem 10-12 Nm
Z racji tego ,że w tym roku zamierzam przesiąść się na V65 prosiłbym o fotorelację lub jakiś filmik z przeróbki smarowania .
Proszę wpisać w przeglądarce oil mod i wyskoczy cała literatura i zdjęcia i filmy na ten temat.
Po krótce to, jest to pierścień pod filtr oleju + przewody olejowe bezpośrednio do smarowania głowic czystym i z dobrym ciśnieniem olejem.
Linię smarowania oryginalną, ze skrzyni biegów, zaślepia się.
Smolax, poprawka, rozebrałem silnik i z jednego kanału idą 2 linie 1 na głowice a 2 jest zaślepioną taką zwężką, ta zwężka idzie na skrzynie, po zrobieniu oilmodu te zwężkę można by dać trochę większa, głowica i tak dostanie już swoje z oilmodu a skrzynia dostanie do co zabierała jej głowica, można by też lekko smoka przerobić żeby nie miało problemu,
Rozebrałem silnik bez tego, ale złożyć i dokręcić nawet 1 śrubki bez tego nie mam najmniejszego zamiaru, taki klucz to PODSTAWA, super ale muszę sobie kupić :D
co to innych oilmodów jak zrobię swój i będzie jako tako to wyglądać to może zrobię drugą sztukę na sprzedaż.
Czy mógłby mi ktoś napisać do jakiego warsztatu oddać ten wał?
Wałów motocyklowych się nie szlifuje tylko oddaje do skupu złomu ale o tym musisz się przekonać sam ponosząc przy okazji spore koszty :biggrin:
Czouem Riderzy ! Powiedzcie mi, czy jeśli sprzęgło nie działa, w ogóle nie łapie, klamka twarda, wszystko w porządku, czy może to być wina, wytartych już tarcz sprzęgła? i gdzie mogę je kupić najlepiej przy Trasie Lubelskiej w odcinku Warszawa-Garwolin
