skladanie sie w winklach z "kolanem"
Osek22
Czyli w moto jest inaczej z oponami niż w Formule 1 ? Oni aby rozgrzać opony jeżdzą slalomem i równierz gwałtownie przyspieszają i hamują . Z tą tempe. chodzi mi o to aby mniej więcej wiedzeć kiedy jest w miarę dobrze rozgrzana , aby nie puściła w złożeniu
jest inaczej bo w F1 stykasz się z grubsza całą szerokością opony cały czas (z grubsza, bo w zależności od toru koła mają ustawiony większy lub mniejszy camber), a na motocyklu powierzchnia styku zmienia się wraz z pochyleniem motocykla.
Nawet bardzo fajny, w miarę szeroka 8 i można sobie wypracować pozycję na moto, nauczyć się pracy gazem i "luźnych rąk".
Podpowiedzcie jak to jest z tym trzymaniem kierownicy w winklu. Jeżdżę od marca, na kolano schodzić mi się udaje, ale mam straszne problemy ze stabilnością. Nie jadę łukiem a jakimś zajebanym zygzakiem. Tak jak kiedyś napisał mi Yuby, faktycznie, żeby zejść na Hornecie na kolano, trzeba robić straszne wygibasy. Zwieszam się więc z motocykla i trzymam się kurczowo kierownicy. Jak to powinno wyglądać podręcznikowo? Trzymać się nogami a rękami nie przeszkadzać kierownicy? Pytam poważnie. Każdy z Was się kiedyś uczył i liczył na podpowiedzi bardziej doświadczonych.
Gość komandosek
Nie wiem co napisał Yuby, tak czy inaczej na hornecie nawet z szeroką i podniesioną na wieżyczkach kierownicą ładnie i sprawnie schodzi się na kolano.
Może to też kwestia wzrostu.
Tak oglądam zdjęcia horneta z Twojej sygnatury, faktycznie ta kierownica jakaś wysoka i zakrzywiona, aż dziwne że Cie nadgarstki nie bolą (?)
Edytowane przez komandosek
wysokość czy szerokość kierownicy nie ma znaczenia. Pozycja na motocyklu i tak jest zbudowana na nogach, więc jedyna róznica to że tułów będzie mniej lub bardziej pochylony.
Inna sprawa czy z szerokim wiosłem da się szybko jeździć, ale w lataniu na kolanie dla samego darcia sliderów absolutnie nie ma to znaczenia.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
Być może da się to robić sprawnie. Mnie się sprawnie nie udaje. Podczas jazdy siedzę wyprostowany i nie opieram ciężaru ciała na rękach. Motocykl jest bardzo wygodny i nic mnie nie boli nawet po kilkuset kilometrach.
nie bardzo rozumiem czego miałoby zabraknąć. Przecież prawidłowa pozycja nie każe wychylać się do granic mozliwości czy robienia ekwilibrystycznych sztuczek.
Pozycja i złozenie motocykla. Jeśli nie brakuje ręki przy złożeniu 20 stopniowym to dlaczego ma brakować przy 45 stopniowym?
no dobrze, ale nieprzygotowania technicznego motocykla nie naprawia sie wieszaniem sie na kierownicy jak małpa.
Bez wzgledu na złożenie motocykla pozycja na nim jest tak samo zbudowana. Nie ma więc uzasadnienia twierdzenie że z węższą jest łatwiej złozyć motocykl. Bo czym innym jest głęboko złożona maszyna z kierowcą w prawidłowej pozycji, a czym innym motocykl niemal w pionie i powieszony kierowca by za wszelka cene dotknąć asfaltu kolanem.
