montaż rowerowego licznika
Witam!
W czasie jazdy motocyklem miałem zawsze problem ze sprawdzeniem która jest godzina, w tym celu kupiłem licznik rowerowy który sprawę rozwiązał. Licznik ten ma jednak kilka innych funkcji (czas przejazdu, v max, i v średnia) które chciałbym przy okazji wykorzystać, problem jest tylko z zamocowaniem czujnika i magnesu na szprychach. Odległość między nimi nie powinna być większa od 3mm więc jedynym miejscem na montaż czujnika wydaje się być zacisk hamulca. Problem jest z zamocowaniem magnesu, mógłbym go umieścić na jednej z sześciu aluminiowych szprych, ale wymaga to przewiercenia jej ( otwór na śrubkę 2,5 – 3 mm). Czy jest to bezpieczne?
ja tez kiedys sobie zalozylem taki licznik i tez miałem problem bo fabryczny magnes od licznika nie dawał rady bo nie mogłem tez takiej odległosci 3mm ustalic wiec zastosowalem mocnijszy magnes i z wiekszych odległosci czujnik łapał ilosc obrotow koła. Co do wiercenie w kole to odpada moim zdaniem łatwiejszym sposobem jest zamontowac ten magnez na opasce zaciskowej do jednej szprychy i po sprawie pozdro.
ja mialem taki licznik w Uralu kiedys i szybko mi sie bateria wyczerpywala-chyba po 3 tygodniach gdzies i go wyrzucilem bo mnie to denerwowalo. a z wierceniem szprychy to niezbyt dobry pomysl.. Pamietaj tez ze po zamontowaniu magnesu zmienisz wywazenie kola
ja mam czyjke przytwierdzona do lagi za pomoca trytytki i na tasmie 2stronnej co by sie nie przekrecala, a dorobioy cienki magnes mam przyklejony do sruby trzymajacej tarcze :P w razie klopotow zawsze mozna dac mocniejszy magnes neodymowy i wtedy pewnei i przy 2cm bedzie dzialac ;)
Ja mam już ponad dwa lata i na tej samej baterii cały czas chodzi.
Ja czujnik mam przymocowany do lagi, a magnes akurat jest firmowy - bo na tej samej zasadzie dziala licznik fabryczny. Jezeli moglbym doradzic to proponuje wziac tasme magnetyczna i posklejac ja w klocek odpowiedniej grubosci i calosc przykleic nie do szprychy, ale do piasty.
Mniejsza sila odsrodkowa, i przy piascie znacznie blizej do lagi. Czujnik na ladze tez zreszta siedzi na podwyzszeniu.
Jak bedziecie chcieli to moge jutro pstryknac foto i zapodac w temacie.
