bakardi Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 moze filtr powietrza strasznie zasyfiony i moze gaźnik trzeba wyczyścić w środku, wszystkie dysze przedmuchać wyczyścić każdą śrubeczke ipt... a jak to nie pomoże to ja nie wiem... POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 (edytowane) dobrze przerwe sobie ustaw... filter wyczyść sprawdz czy ci przypadkiem paliwa za mało nie podaje (zatkany kranik) dysze przedmychaj świece wymień i próbój jeszcze raz :) aha i sprawdz sobie czy akumulator mocny i dobrze iskre daje na świece.... sam nie wiem co więcej... kondensator moze tak mi przychodzi z glupiego na myśl aha a co ma olej w mz do tłoka że tak głupio zapytam przecież to się smaruje olejem z mieszanki a olej w silniku tylko skrzynie smaruje i sprzęgło :) a tu ze mu nagar rozpuści...to jest niemożliwe na moją logike bo którędy ten olej się ma dostac tam. A do skrzyni polecam olej HIPOL 80w 40 chyba. Na innych jakoś sprzegło w mz mi tak dziwnie chodziło a na tym idealnie. Edytowane 20 Czerwca 2007 przez thomyk Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 aha a co ma olej w mz do tłoka że tak głupio zapytam przecież to się smaruje olejem z mieszanki a olej w silniku tylko skrzynie smaruje i sprzęgło :) a tu ze mu nagar rozpuści...to jest niemożliwe na moją logike bo którędy ten olej się ma dostac tam. A do skrzyni polecam olej HIPOL 80w 40 chyba. Na innych jakoś sprzegło w mz mi tak dziwnie chodziło a na tym idealnie. Przepraszam bardzo czytaj uwaznie, bo my tutaj rozmawiali o oleju do mieszanki wlasnie.Chyba kazdy wie ze 2T jest smarowane z mieszanki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 3,5 tys obr? sprubuj zrobić tak: Przysłoń wlot powietrza w gaźniku (tak około do połowy) dłonią. Opisz co sie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemas22 Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Znajomy ma ETZ 250 i takowy problem . jak temperatura spadnie poniżej 15stopni to rano nie chce odpalic jedynie na pych albo zalewajac swiece na gaznik . Jak jest ciepło odpala normalnie .Co moze byc przyczyna ssanie dziala bo po właczeniu na cieplym silniku gaznie odrazu .Jakie jest standardowe wykrecenie srubki od mieszanki liczac od 0. Jeszcze aby dobrac sie do obrotmierza trzeba wysunac go z tej gumy czy jest jeszcze gdzies przykrecony ,czy podwazamy i wysuwamy.Dzieki za rady Cytuj http://sklep.gps.wroclaw.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max264 Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 wiec tak wina jest zle dobrana swieca tzn jej cieplota. obrotomierz nie jest niczym przykrecany jest po prostu wcisniety w gume Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakardi Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 A weźcie mi powiedzcie bo niemam zielonego pojęcia, czy filtr powietrza w mojej eci 150 można samemu wyczyścić żeby był jak nowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 do mz można lać cokolwiek do skrzyni polecam zwykły hipol 20 w 40 a do hamulca to dowolny plyn najlepiej dot3 lub 4 MZ ETZ 150 (od miesiąca..)A teraz pytanko:Z czego można zrobić uszczelkę pod lewą pokrywę silnika? (Papierowa chyba przecieknie)Może ktoś zna jakieś miejsa z częściami do Mz-tek w woj. Śląskim? kup silikon wysokotemperaturowy i złóż bez żadnej uszczelki będzie najszczelniej Dzięki Krzysztof.. A co robić jak olej cieknie do przedziału z prądnicą? Mam tam olej i m.in. on też cieknie gdyż tam niema uszczelki.. to simmering na wałku zdawczym z tego co pamiętam w mz tak bylo ze byl pod deklem razem z prądami,i posmaruj sobie delikatnie silikonem krawędzie dekla odczekaj aż wyschnie i potem przykręć to ci się zrobi taka uszczelka gumowa bo na stale to nie ma co bo tam zaplon jest to czasem trzeba popatrzec w drodze albo do ustwiania Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 co wy z tym hipolem:/ przeciez fabryka zaleca 10W40 silnikowy:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 co wy z tym hipolem:/ przeciez fabryka zaleca 10W40 silnikowy:/ Bo hipol to olej przekladniowy, i dobrze sie spisuje w tych motocyklach,ja leje hipol i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 a cholera tam z przekładnia najwazniejsze jest działanie sprzegła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 a cholera tam z przekładnia najwazniejsze jest działanie sprzegła. Owszem, ale sprzeglo tez dobrze dziala :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 nie;] nie działa własnie dobrze działa dobrze tylko jak olej sie rozgrzeje:P przerabiałem juz temat hipolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo15-s Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 Witam wszystkich MZ-tkowiczów. Mam trochę nietypową sprawę otóż wczoraj dostałem MZ ETZ 150 z silnikiem w rozsypce i muszę to złożyć. Kiedyś widziałem na necie taką stronkę ze zdjęciami jak krok po kroku złożyć ten silnik, a teraz za nic nie mogę jej znaleźć. Więc jeśli ktoś ma materiały na ten temat to czy mógłby je tu wrzucić. Głównie chodzi mi o skrzynkę biegów. Proszę o pomoc i z góry dziękuje wszystkim zainteresowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiND Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 na video.google.com mozna poszukac i tam skladaja caly silnik na filmie POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
