utwardzanie metalu
kuba_195
To zalezy jaki metal i o jakie spręzyny ci chodzi.
I co tak naprawdę chcesz zrobić.
Skoro pytanie na stronie motocyklowej to pewnie chodzi ci jakieś sprężyny do motocykla. Wszelkie spręzyny uzywane w motoryzacji wykonuje się ze specjalnej stali (sprężynowej) taka stal jest najpierw obrabiana machanicznie kuta i walcowana - potem formuje się z niej spreżynę a następnie poddaje obróbce cieplnej ( hartuje i odpuszcza)
Jezeli planujesz zrobić sprężynę to sam tego nie zrobisz (jezeli ma działać).
Jezeli chodzi ci o zmianę charakterystyki istniejącej sprężyny - Charakterystyka sprezyny zależy od jej rozmiarów - średnicy drutu, średnicy nawinięcia i ilości zwojów.
Żeby usztywnić spezynę można ją skrócić - odcinając zwoje (ale wtedy będzie krótsza) albo blokując zwoje stosując np. specjalne przekładki.
Oj chyba wywalą Cię do innego działu ale może zdążę :D
tak jak kolega wyzej mówi- albo skrócenie albo obróbka ciepla
ja próbowałem jeszcze kapieli w roztworze soli do utwardzenia sprężyn sprzegłowych w WSK125 - (podobno stosują to w działach sprężynowych zamiast kosztownej obróbki cieplnej czy chemicznej o ile jest to ostateczność)
czy cos dało sam nie wiem ale chyba nie bo
1 nie byłem w stanie zastosowac odpowiedniej temperatury i nie znam prawidłowej
2 nie znam odpowiedniego stężenia roztworu soli
załatw nowe czymniej używane to chyba najprostrze wyjscie
:mrgreen:
mirek
a kiedys hartowalo sie chyba za pomocą grafitu albo gotowania w oleju czy coś do konca nie iwem ;]Wiem ze jest tak ze coś co jest hartowane nie jest odporne na wyginanie i peka(np wiertla) wszystko zalezy od ilosci pierwiastku wegla i krzemu w slkadzie stopu:) im mniej wegla ty bardziej podatne na deformacje i na odwrot;]pzdr
kiedys slyszalem o stronie na necie ( jakiejs firmy) gdzie sobie mozesz wymyslec (zaprojektowac) sprezyne tzn jej dlugosc, grubosc drutu, srednice sprezyny, jej charakterystyke i skladasz zamowienie. Za jakis czas masz gotowe sprezyny. Akurat ta firma miala wyjatkowo tanie uslugi, a w innych bylo znacznie drozej. Ale tej strony nigdy nie widzialem na oczy tylko slyszalem z opowiesci. Poszukaj moze cos znajdziesz.
moj kumpel ma firme co robi sprezyny :D srednice drutów z jakich moga robic to od <1mm do max 13mm, dlugosc sprezyny do max ok.1m(bo takie maja dlugie piece do odpuszczania), cena jest zalezna od ..no od wszystkiego..wiec najlepiej sie bezpozrednio z nim dogadac
PS.za kpl.sprezyn do przedniego zawieszenia do moto robionego wg.wzoru chca ok.100zl..jakby kto chcial namiar to sluze :P
PS.2. sprezyny sprzegla najlepiej utwardzic dokladajac pod sprezyne podkladke->wtedy do nacisniecia trzeba uzyc wiekszej sily!
Prawdopodobnie słyszałeś o nawęglaniu powierzchownym, potem coś takiego się hartuje i mamy twrde na wierzchu i miekkie w środku- takie zabiegi stosuje się dla stali niskowęglowych w sutuacji gdzy element musi być odporny na scieranie, naciski powierzchniowe i jednocześnie mieć dużą odporność udarową i z tego względu nie nadaje się do obróbki sprężyn bo sprężyna pracuje całym przekrojem drutu z którego jest wykonana.
Sprężyny wykonuje się ze stali stopowej o specjalnym składzie dla sprężyn - stali spręzynowych w polskich normach jest raptem kilka o ile pamiętam podczas gdy wszystkich stali dających się hartować są setki rodzajów.
Najważniejsze - raz wykonana sprężyna nigdy już nie bedzie lepsza - ponowne hartowanie wiąże się z rozrostem ziarna struktury krystalicznej co negatywnie wpływa na pozim hartowania i w efekcie drugi raz hartowane spręzyny szybko "siadają"
Żeby jeszcze raz z tego samego materiału wykonac dobra sprezynę trzeba by było poddac go ponownie obróbce mechanicznej i dopiero po niej obróbce cieplnej.
Na koniec ciekawostka wzrór opisujący charakterystykę sprężyny zawiera tylko średnice drutu, średnicę nawiniecia i ilość zwojów - nie ma żadnego wsólczynnika zaleznego od rodzaju stali i jej obróbki - tak więc obróbka cieplna nie ma wpływu na paramtry sprężyny - ma natomiast ogromny wpływ na jej trwałość.
Sprężyna ma charakterystyke liniową czyli długość maleje proporcjonalnie do nacisku - jeżeli w trakcie eksploatacji sprezyna "siada" to spada napięcie wstępne (np. w sprzęgle) i stąd konieczność jej wymiany.
Zeby uzyskać sprężynę o charakterystyce progresywnej końcowe zwoje nawinięte są bliżej siebie dzieki temu przy penym obciązeniu opierają się o siebie i spada liczba zwojów pracujących co przekłada się na usztywnienie sprezyny.
p.s.
Hartowanie polega na podgrzaniu stali do temperatury przemiany wewnetrznej (stal w zależności od temperatury posiada dwa układy siatki krystalicznej) a następnie gwałtownym schłodzeniu - dla różncyh stali wymagana jes różna prędkośc chłodzenia - przy pewnej szybkości chłodzenia atomy pierwiastków nie zdąrzą powócic do pierwotnego układu krystlicznej i powstaje cos co nazywa się martenzytem - kryształ o dużej twrdości ale kruchy - im więcej martenzytu tym większa twardość i kruchość materiału.
Dla obniżenia kruchości zahartowanego materiału stosuje się odpuszczanie czyli wygrzewanie w ściśle ustalonych temperaturach dla zlikwidowania niekorzystnych naprężeń wewnętrznych.
To wszystko w bardzo dużym uproszczeniu. Wiedzy o stali jest na wiele miesięcy lub nawet lat nauki.
