Lucass Opublikowano 23 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2005 Honda xl 500R, sprzęgło mokre, wszystko w tym samym oleju.Podczas dzisiejszej jazdy sprzęgło zaczeło się ślizgać :/ Po rozebraniu okazało się że już praktycznie nie mam już tarczy sprzęgłowych. Nowe odpadają - jedna tarcza kosztuje 166zł http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=c3&mymo...cdf4ad2299f6d23 Mam następujące pomysły na wiejskie patenty na te sprzęgło- podkladki pod sprężyny dociskające, ew doszlifować elementy ograniczające ruch kopuly dociskającej tarcze - choć sprężyny mają dobre wymiary to pozwoli to na mocniejże docisnięcie się tarczy w tym przypadku obawiam się o to czy w ten sposób nie zniszczę sobie tych sprężyn, i czy jak dojdzie do momentu w którym na sprzęgle zostaną same blaszane tarcze, z całkowitym brakiem "korków" to jakie będą konsekwencje oprucz twardego, gwałtownego działania sprzęgła?? - pomysł 2 - kiedyś słyszałem, że panowie którzy regenerują tarcze ogólnie zreguly sprowadzają się do wetknięcia nowych "korków"Jako że muj motor to żaden ścig myślę że taki patent by z powodzeniem można stosować, interesuje mnie materiał z którego należało by takie "korki" wykonać, wiem że jakieś tam shl i piersze wsk miały z identycznego korka jak jest po winie. Czy jest jakiś nieco lepszy od korka jakościowo, tani i łatwo dostępny na to materiał?? P.S. Proszę o wyrozumiałość, uwzględnijcie to że mieszkam na wsi i nie należe do tych którzy ładują niewiadomo ile kasy w moto. Rozumiem, żedla Panów Pawła czy Piotra takie coś to jest szczyt "maniany", ale jest to zrozumiałe bo mają swoje zakłady i dbają o renome, a ja chcem tylko jeździć, jeździć i jeździć :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 po pierwsze to jest cena z komplet a nie za jedna tarcze poprostu jest blad w opisie. po drugie nie jestes w stanie zregenerowac tarczy domowymi sposobami bo ona jak znam zycie to nie jest tak jak w komarku z korka zrobiona tylko z mieszanki jakis sciernych i stawiajacych duzy opor materialow. a i mam takie pytanie na co bys chcial przykleic te korki do tej tarczy (na kropelke?) bo ja nie wiem jak jest w xlce ale pamietam jak kiedys kumplowi wymienialem w dt 80 to tarcza byla jedna integralna czescia z powieszchnia cierna podobnie mialem u siebie w dt 125 ale tam wnetrze nie bylo z teflonu tylko stali. wymieniajac tarcze wymien tez sprezyny to tez jest cena za komplet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 24 Grudnia 2005 Administrator Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 166 zł za komplet to jest pryszcz. Ja płacilem rok temu do Monstera 950 zł... (suche sprz.: tarcze, przekładki, sprężyny) :-x I tak jak mówi asmodan, tam nie ma korka tylko jakieś spieki. A dawanie podkładek pod sprężyny da radę na parę kilometrów... Zainwestuj te 166 zł w swoją przyjemność.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 po kupnie tarcz namocz je w oleju najlepiej zeby pre dni tak sobie plywaly w oleju Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maly-PMI Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 Cytat po kupnie tarcz namocz je w oleju najlepiej zeby pre dni tak sobie plywaly w olejuyyyy mozesz troche wyjasnic to ? Dlaczego itp. To dotyczy 2T tez ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 Jeśli 166 PLN za komplet to naprawdę niewiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 Cytat yyyy mozesz troche wyjasnic to ? Dlaczego itp. To dotyczy 2T tez ? po to aby się dobrze kleiło z przekładkami, robi się tak przy każdym mokrym sprzęgle Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awful Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 w jakim oleju? takim samym jak w skrzyni?nowym? zużytym?jakimś specjalnym?a może bez różnicy?(no moze poza spożywczym :D :D podejrzewam ze one nie nasiąkają nim;), więc moze wystarczy je dobrze posmarować np pędzelkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxkls Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 Zle podejrzewasz, nasiakaja olejem. A w takim oleju w jakim maja pracowac i najlepiej nowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 Z opakowania sprzegla EBC:" IMPORTANT INSTALLATION PROCEDURE"1. Soak Friction Plates in drivecase oil for up 2 hours if possible before instalation. Failure to do so may resault in plates burning under heavy use.2. The use of Graphite or other friction reducing agents in drivecase oil may promote clutch slip.3 With engine running, slip clutch for few secount to remove excess oil before riding." Wlasnie na takich jak wy zarabiaja mechanicy bo oni nie smaruja sprzegla pedzelkiem... ale coz takie jest zycie :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 Lucass napisał: Rozumiem, że dla Panów Pawła czy Piotra takie coś to jest szczyt "maniany" A i owszem :-). Koledzy już Cie wyporowadzili z błędu - cena jest za komplet, kupuj nowe tarcze (najlepiej też sprężyny za około 30 zł) i montuj nowe elementy. Moczenie tarcz w oleju jest zalecane, po to, by nie przyjarały sie na sucho podczas pierwszego odpalenia. Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
