pomocy - jestem nabywca gsxr 750 SRAD
darkronin
Witam,
chcialem sie spytac co najlepiej zrobic z motorem zaraz po kupnie??
Koles zapewnial mnie ze jest z nim wszystko ok, wymienil mu oleje, swiece itp. jedynym problemem jest brak wyregulowanych gaznikow, efektem czego jest kichanie jak motor jest zimny (do 50 stopni temp. silnika)
z gory dzieki,
P.S.
co niektorych przepraszam za moze i glupie pytanie, lecz podobno kto pyta - nie bladzi...
Dark...
No jeżeli wykonał wszelkie czynności seriwsowe wymiany oleju itp a nie wyregulowal gaznikow to pewnie kantowal. Nic przy motocyklu nie zrobil i jest znim cos powazniejszego.. ale taka sprawe trudno przeswietlic na odleglosc lepiej pojedz na jakis serwis i zobacz co ijak
Warto jet też sprawdzić regulację zaworów. A na przyszłość - nie kupuj maszyny, jak właściciel mówi "zostały tylko gaźniki". Mówi się - to zrób, a jak będzie ok, to wezmę motocykl i pokryję koszt regulacji. Wiekszość sprzeadających wymięka, co może świadczyć, że próbowali usunąć (tanio) problem, a nie okazało się to takie łatwe.
Mogę sie przyjrzeć motocyklowi, ale nie ma pewności, że skończy się na gaźnikach. Zresztą więcej bym powiedział po "osłuchaniu" silnika na żywo.
Pozdro, Paweł
mysle ze nie byloby problemu, lecz najpierw musze go zarejestrowac - stoi on obecnie w ursusie
[ Dopisane: 15-12-2005, 22:06 ]
Auto-Boruta Serwis MOTOCYKLI
tel. 501-430-560 / 781-00-51
tam sie serwisujesz, czy jestes mechanikiem??
Koles zapewnial mnie ze jest z nim wszystko ok' date=' wymienil mu oleje, swiece itp.[/quote']
Sprzedajacy zawsze mowia duzo roznych ciekawych rzeczy, ktore nie do konca musza pokrywac sie z prawda... Ja tam na gebe nikomu nie wierze i tobie rowniez to polecam. Chyba, ze zamierzasz uskuteczniac "polskie" podejscie do motocykli, czyli jakos to bedzie, wymieni sie jak sie zepsuje, jeszcze troche polatam itp. ;-)
Podstawa po zakupie uzywanej kozy jest zmiana oleju, swiec itp. - po prostu dla swietego spokoju, tym bardzeij, ze koszty nie pzerazaja. Warto tez zajrzec do zaworow i gaznikow, bo zaniedbanie tego moze miec surowe konsekwencje. No i generalnie kwestia plynow motocykla. Jesli nie masz rachunkow lub pieczatek w ksiazce na te niby wymienione przez sprezdeajacego rzeczy, to zrobilbym to tym bardziej.
kichanie to nic innego jak co jakis czas "piardniecie" wydechu. Przyczyna najczestsza sa niewyregulowane gazniki...
A kiedy to kichniecie sie zdaza, przy dodaniu czy odjeciu gazu, czy tak sobie niezaleznie od niczego ?
Pytam bo jest kilka roznych przyczyn "kichania".
Adam M.
