łozyska głowki ramy
Tot79
Glownie wtedy gdy podczas dokrecania nakretka z polozenia nadmiernego luzu przechodzisz natychmiast do polozenia kiedy przod zatrzymuje ci sie w jakichs miejscach, lub nie ma plynnego ruchu od stopu do stopu, tylko sa przyciecia.
Adam M.
w przypadku nadmiernie zuzytych lozysk tak jak napisal poprzednik Czy wysteouje nadmierny luz najprosciej wcisnac pprzedni hamulec i ruszac motocyklem przod/tyl jesli sa luzy bedzie slychac i czuc stuki w okolicy glowki ramy Trzeba to odroznic od luzow na zawieszeniu
Jesli sa zuzyte nic nie pomoze tylko wymiana, jesli chodzi o likwidacje luzu wystarczy dokrecic. Oczywiscie z wyczuciem gdy nie masz serwisowki lub z takim momentem jak podaje serwisowka. Nie ma reguly co ile tys. trzeba lozyska wymieniac
Jeśli nie czujesz luzu przy pchaniu motocykla do przodu na zaciśniętym hamulcu to spróbuj się jeszcze przejechac i celowo walnij w dziure czy troszke szybciej wjedz na kraweznik. Jak poczujesz stuk i przeniesieni uderzenia na kierownice to znak że jest luz na główce ramy.
Jak rozpoznac czy łozyska głowki ramy juz sa do wymiany???
U mnie był minimalny luz wyczuwalny gdy ciągnęło się za lagi, i czuć było, że kierownica zatrzymuje się w pozycji centralnej. Po wymianie łożyska miodzio jazda. Całkiem inaczej się śmigało.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
Mozna podstawic cos pod sprzeta zeby przednie kolo bylo w powietrzu i wtedy sie wyczuje luz. Trzeba tez uwazac, bo przy plywajacych zaciskach jesli sprawdzamy luz, jak mamy przednie kolo na ziemi i zacisniety hebel. Ruszajac przod-tyl motorkiem moze nam sie wydawac ze mamy luz na glowce a to tylko zacisk "plywa".
A co oznaczaja te literki na gornej półce przy srubach S>H to jakas regulacja? A pod połka mam dwie nakretki do regulacji luzu to dwie maja prawy gwint?Czyli tak ta gora nad półka poluzowac,dalej ta gorna pod połka poluzowac i ta dolna skrecic a gorna skontrowac?
