Regeneracja akumulatora
Marcineoux
  Cytat
tzw.regeneracja akumulatorów skończyła się w połowie ubiegłego wieku w czasach gdzie najdroższa była obudowa z bakielitu.
A jeżeli się ktoś bardzo upiera to trzeba pytać w zakładzie zajmującym się wulkanizacją prezerwatyw
Ja do nie dawna mialem jeszcze w garazu taki wlasnie akumulatorek rozbierany. Z gory byly takie pokrywki i jak sie zdemontowalo mostki pomiedzy celami to mozna bylo wszystko rozebrac. Ten moj aku rozebral juz dawno temu dziadek i mial zamiar kupic nowe plyty i zamontowac :-)
Jezeli jest tak jak piszesz, że tylko przy niskich temperaturach aku siada, to myślę że warto go formatować. Wylewasz elektrolit, wlewasz wodę destylowaną, ładujesz dziada prostownikiem podłączasz żarówkę, jak aku się rozładuje wylewasz wodę. Wlewasz świeżą, ładujesz.... itd. Powtarzasz cykl kilka razy. Później uzupełniasz aku elektrolitem i ładujesz i masz aku gotowy do pracy. Ten system pomaga, ale im bardziej akumlator jest zje*any, tym jest to mniej skuteczne, więc w Twoim przypadku powinno pomóc...
Koszt operacji... <10PLN, więc warto spróbować.
Dodam tylko do słów Maciora'y, że pomiędzy cyklami musisz zachować przerwę 2 godzin, co by się te poje...ne elektrony uspokoiły. A i ładowanko nie może trwać krócej niż 20 godzin.
Ogólnie operacja bardzo prosta, i wbrew twierdzeniom niektórych bardzo skuteczna. Oczywiście trzeba tylko wybrać czy się to opłaca, i czy ku spokojności sumienia nie lepiej mieć nowego aku, co by nie było potem w lesie z dala od najbliższej gorzały "a ku ku" :notworthy:
Ach, i zapomniałem dodać:
Aku po reanimacji dorównuje w pełni nowemy tylko gdy sam jest stosunkowo młody słabiutko zasiarczony. W pozostałych przypadkach jest ciutkę słabszy.
Jeśli akumulator ma więcej jak 3 sezony to wywal go w ciemno. Nic mu nie pomoże. Regeneracja polegała na wymianie całych bebechów pozostawała tylko obudowa. Te bebechy to odlewy siatki płyt, przekładki i specjalna pasta. Po złożeniu do kupy i wsadzeniu w celę następowało lutowanie złącz pomiędzy celami i do klem. Popatrz na akumulator i sam stwierdzisz czy regenacja ma sens. Wymiana elektrolitu sprawy nie załatwi przy starym akumulatorze.
  Andon13 napisał:
  Lunch napisał:
za 38 PLN masz nowy aku
Pokaz gdzie?
Jak do mojej kaśki tyle kosztuje to kupuje jeszcze dzis :notworthy:
Nie wskaze teraz dokladnej aukcji, ale ja zakupilem wlasnie za tyle na allegro do Suzuki bandit i motocykl ladnie pali a aku dobrze trzyma. Pozdrawiam.
